ЭХВЧ-500-4
creytДата: Воскресенье, 01.Ноя.2009, 16:03 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 546
Кузня
Вопрос к тем кто занимался таким аппаратом - дроссель с рождения так громко пищит в работе или всётаки придётся его разбирать проклеивать?
у меня все диоды болят
SeptДата: Воскресенье, 01.Ноя.2009, 19:27 | Сообщение # 2
Житомир
Какой у этого дросселя сердечник?
HastalaVistaДата: Понедельник, 02.Ноя.2009, 01:32 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 86
Biomedical engineer
Азербайджан
Baku
Возможна трещина в сердечнике, а может и брак сборки. Придётся разобрать и проклеить, причём надо сделать это обязательно, т. к. меняются параметры дросселя и это может привести к другой более существенной неисправности.
Давайте не будем., а если будем, то давайте!
creytДата: Понедельник, 02.Ноя.2009, 06:18 | Сообщение # 4
Кузня
Сердечник ШЛ "военной" сборки т.е. залит какой то зелёной эпоксидной фигнёй намертво.
СтасДата: Понедельник, 02.Ноя.2009, 06:55 | Сообщение # 5
creyt, если даже и военный все ровно может стоит опустить в лак или парафин,а дребизга не должно быть
HastalaVistaДата: Понедельник, 02.Ноя.2009, 06:58 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 86
Biomedical engineer
Азербайджан
Baku
В случае сердечника ШЛ к нежелательным последствиям привести не может, просто отслоились одна или несколько пластин из общего пакета, - они-то и верещат. Разбирать залитый транс или дроссель очень трудно.
Как вариант - найти всё-же какие-нибудь щёлочки и вогнать в них шпильки из твёрдого немагнитного материала. В противном случае придётся искать замену, или изготовить.
STarasДата: Понедельник, 02.Ноя.2009, 21:55 | Сообщение # 7
creyt, не мог бы отсканировать руководство для пользователя на этот аппарат и выложить в хранилище. А то врачи говорят, что нашли в нете, но без той части где описано пользование. Посмотрел в хранилище - так они наш паспорт нашли.
creytДата: Вторник, 03.Ноя.2009, 12:24 | Сообщение # 8
Кузня
Пожалста blush
-500-4.doc (65.5 Kb)
STarasДата: Вторник, 03.Ноя.2009, 15:22 | Сообщение # 9
Спасибо за оперативность. Отправил докторам. А то они спорят сейчас - на чем проверять - на телятине или на свинине.
creytДата: Среда, 04.Ноя.2009, 05:53 | Сообщение # 10
Кузня
Нда, никто на мой вопрос не ответил. Наверное информация "top secret".
medtehДата: Среда, 04.Ноя.2009, 06:23 | Сообщение # 11
Admin
creyt, вроде на твой вопрос ответили, а сам ты о проделанной работе что не отвечаешь
creytДата: Среда, 04.Ноя.2009, 11:10 | Сообщение # 12
Кузня
Вопрос был к тем кто видел аппарат в работе, ответа я не вижу.
За советы спасибо.
SeptДата: Среда, 04.Ноя.2009, 23:11 | Сообщение # 13
Житомир
creyt, Аппарат этот видели почти все. Какой именно дроссель у тебя "зудит"? Покажи или фотку или на схеме.
Не помню я там зеленых дросселей, трансформаторы есть а дросселей не помню.
creytДата: Четверг, 05.Ноя.2009, 04:49 | Сообщение # 14
Кузня
Вот этот
DR.tif (252.5 Kb)
SeptДата: Пятница, 06.Ноя.2009, 00:16 | Сообщение # 15
Житомир
Это дроссель ШИМа. Он у тебя "зудит" на всех режимах или только на некоторых? Если "зудит" на всех режимах, значит проблема
или в самом дросселе (механические повреждения котушки или сердечника) или в задающем генераторе, он работает не на своей
частоте. Если же только на некоторых, он может работать или с "не догрузом" или с "перегрузом" - виновата схема регулирования.
STarasДата: Воскресенье, 04.Апр.2010, 21:29 | Сообщение # 16
1. Нет на выходе ВЧ напряжения, нагрузочная лампа не горит. Возможная причина - отсутствие резьбового сердечника в трансформаторе L3 блока автогенератора. Кто видел сей аппарат - есть ли сердачник в этом трансе? Когда ввожу туда кусок феррита выход появляется.
2. На схеме нарисовано 6 осциллограмм. К каким точкам относятся осциллограммы I, II, III ?
3. Индикатор загорается максимум на 1/3 своей длины, т.е. от 0 до 3,5 во всех трех режимах. Больше не хочет.
STarasДата: Среда, 28.Апр.2010, 08:13 | Сообщение # 17
1. резьбовой сердечник в трансформаторе L3 должен быть. Частота выставляется по паспорту.
3. Индикатор заменен новым - светится лучше.
Аппарат работает.
Pavel261081Дата: Четверг, 13.Май.2010, 23:07 | Сообщение # 18
Я эти аппараты переделываю на свой лад:
1.Выбрасываю выходные усилители;
2. Ставлю свой генератор тока (на полевиках)
Проблема в одном - настроить необходимый уровень модуляции ( приходилось присутствовать на операциях)
Внимательно прочитайте название темы. Sept
Lacrima_mosaДата: Четверг, 01.Июл.2010, 06:50 | Сообщение # 19
студентка
Возможна трещина в сердечнике/
Сообщение отредактировал Lacrima_mosa - Четверг, 01.Июл.2010, 07:00
creytДата: Четверг, 01.Июл.2010, 07:35 | Сообщение # 20
Кузня
Quote (Lacrima_mosa)
Обмотка плохо проклеена, снаружи монолит а внутри витки болтаются.
EgevikaGДата: Пятница, 04.Май.2012, 14:19 | Сообщение # 21
консультант по медоборудованию
А у меня обрыв пассивного электрода горит, спаяли, так теперь лампа ВЧ горит, а выхода нет. Может подскажите, что делать?
Подскажите, что можно сделать. Аппарат ЭХВЧ 500-4 МВ 2068023 1993 г.в. При включении загоралась лампочка - обрыв пассивного электрода. Проверили реле-были слипшиеся, лампочка перестала гореть. Сейчас загорается лампочка ВЧ, но выхода нет. Аппарат не работал ни дня, долго стоял.
Сообщение отредактировал EgevikaG - Пятница, 04.Май.2012, 14:21
АГИДата: Пятница, 04.Май.2012, 17:46 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 382
Чинить biggrin
Причин может быть много.
А как выход меряли?
Скорее всего убили выходные каскады (их там много).
Горят транзисторы КТ 808А
1. Выбрасываю выходные усилители;
Вас пора в тюрьму! ireful
Переделка схем медицинского оборудования категорически запрещена!!!
EgevikaGДата: Суббота, 05.Май.2012, 10:21 | Сообщение # 23
Путем практики меряли, без прибора. Горит лампа ВЧ, так как до этого другим оборудованием занимались, то глубоко лезть не стали. Сейчас консилиум будет - с двумя инженерами. Отпишусь. А как нужно мерять выходные каскады?
creytДата: Суббота, 05.Май.2012, 15:06 | Сообщение # 24
Кузня
Quote (EgevikaG)
По одному вставляете и проверяете.
АГИДата: Суббота, 05.Май.2012, 15:48 | Сообщение # 25
Quote (creyt)
Несколько чревато. не подход это к ремонту. Они то ведь распаиваются.
Из практики. Вынимаешь все выходные модули и прозваниваешь транзисторы.
У меня был объект где таких ЭХВЧ было 7 шт.
С собой брал каждую поездку 50 транзисторов.
Горят не все. Надо прозванивать.
Сообщение отредактировал АГИ - Воскресенье, 06.Май.2012, 12:18
EgevikaGДата: Суббота, 05.Май.2012, 16:25 | Сообщение # 26
АГИ, Угумс. Последуем совету. Надеюсь, пациент будет скорее жив, чем мертв. biggrin
АГИДата: Воскресенье, 06.Май.2012, 12:24 | Сообщение # 27
EgevikaG,
Проверять эти ЭХВЧ на искру нельзя.
Сразу же горят транзисторы (нет у них защиты от КЗ)
Проверить можно так:
Смочить мыло.
Положить на пассивный электрод.
Активным электродом (вставить в него насадку) произвести резку мыла.
EgevikaGДата: Четверг, 10.Май.2012, 12:19 | Сообщение # 28
Так и проверяли. К сожалению не можем найти в Краснодаре - кто проверил и поменял бы транзисторы. Наш инженер коагуляторы не делает. а нужно решить вопрос за 2 дня где-то.
Может откликнется кто-нибудь из Краснодара, кто поможет???
EgevikaGДата: Среда, 16.Янв.2013, 17:58 | Сообщение # 29
Аппарат заменили, возиться не стали. Зато все остальные - теперь меняем транзисторы с успехом. Спасибо за совет! Удачи в Новом году!
prostopunkДата: Суббота, 19.Янв.2013, 12:32 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 59
электрокардиографы, мониторы
Тернополь
в ЭХВЧ-500 в выходных каскадах мы ставим вместо 2т808 транзисторы 2т809 - ни разу не возвращались
SeptДата: Суббота, 19.Янв.2013, 17:49 | Сообщение # 31
Житомир
prostopunk, нужно менять все транзисторы сразу, во всех блоках или можно оставить часть блоков на 808-х?
OllemedДата: Вторник, 22.Янв.2013, 22:23 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 111
Sept, транзисторы выходных усилителей следует подбирать с одинаковыми h-параметрами, если в усилителе ляпнулся один КТ, выпаивай соседа и ставь на прибор, подбирай.
В случае, если в каждом усилителе обнаружен битый КТ, обязательно меняем ключ на КТ604, обязательно проверяем Д815Е.
prostopunkДата: Вторник, 22.Янв.2013, 23:02 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 59
Тернополь
Sept, все сразу (в каскаде раскачки можно оставить 808, в остальных 4-х усилительных - 809)
да, 808 - надо подбирать - и не факт, что получиться, а 809 - мы не подбирали, ставили, какие были в продаже (КТ809, 2Т809)
SeptДата: Суббота, 26.Янв.2013, 21:22 | Сообщение # 34
Житомир
Понятно, так и думал. Спасибо. Никогда не подбирал и так работает чудесно.
Зачем при такой схеме их подбирать? Что случиться если транзисторы отличаются
Цитата (Ollemed)
h-параметрами
Вариант, что будет если поставить КТ903 и КТ805 в паре, не обсуждается. biggrin
pyo5Дата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 05:10 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Можно и не проверять, если подвернутся элементы со звёздочкой на корпусе (до 90ых годов). Остальные... один раз при проверке 8 штук, более менее одинаковых, подобрали из 40.
Кстати, там на каждом блоке по предохранителю, можно начать с них.
Вылетают блоки при любом контакте выхода или пассивного электрода с "корпусом" самого аппарата, и аппарат при этом не обязательно должен быть "активирован".
Последнее неоднократно проверено (явный косяк конструкторов).
Короче: пациент не должен касаться заземлённых элементов!
Сообщение отредактировал pyo5 - Воскресенье, 27.Янв.2013, 10:37
EgevikaGДата: Четверг, 01.Авг.2013, 11:11 | Сообщение # 36
Коагулятор отремонтирован. Была произведена замена транзисторов.
Такую проблему встречали раза 2, подтверждаю.
Сообщение отредактировал EgevikaG - Четверг, 01.Авг.2013, 11:16
savkin_mДата: Четверг, 03.Ноя.2016, 15:22 | Сообщение # 37
Имеется "старенький" ЭХВЧ-500-4 (ЭС-500М) МВ2068023 1986 года выпуска. Не хочет работать. Визуально практически всё работает. При этом не включается левая кнопка "резка". Педаль и электроды "звонятся". С электрододержателя кнопками регулируется интенсивность. После снятия верхней крышки выяснилось, что один из предохранителей номинал 5А (на одной из плат) "сгорел". Подобного предохранителя пока найти не удалось (максимум 3,15 А такого типоразмера). Прошу знающих людей подсказать - с чего лучше начать разбираться с этим чудом техники)
1. NovikovAN4[25.Дек.2024]
2. qutab[25.Дек.2024]
3. alayura[25.Дек.2024]
4. BR[25.Дек.2024]
6. marker1k[24.Дек.2024]
7. Алексей4373[24.Дек.2024]
8. wowanww[24.Дек.2024]
9. traviolly[24.Дек.2024]
10. Aslanov263[23.Дек.2024]
