Коагулятор Gimmi ALPHATOM 200
les_nik_178Дата: Четверг, 05.Ноя.2009, 06:54 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1094
Far East
Прошу помочь с коагулятором Gimmi ALPHATOM 200
При включении в режим резака (CUT) нет напряжения на выходе электрода. На регулятор и переключение режимов никакого ответа. Табло горит. Релюхи щелкают, Провод целый. А работы нет.
На коагуляции работает без проблем.
STarasДата: Четверг, 05.Ноя.2009, 08:18 | Сообщение # 2
Не в тот раздел ты заглянул.
Quote (les_nik_178)
Релюхи щелкают
- это еще не факт, что срабатывают.
Проверь также для начала источник питания.
les_nik_178Дата: Четверг, 05.Ноя.2009, 19:52 | Сообщение # 3
Far East
Релюхи проверил. Контакт есть, да и на резке там несколько режимов на каждый свое реле. Все сразу не дохнут. Питание проверять нет смысла. На нем один и тот-же испочник работает на коагуляцию и на резку. Все зависитот того что включено. Если коагулятор работает, то и блок питания в норме. Резик регулировки выходной мощности тоже проверил (поменял местами) результата нет.
STarasДата: Пятница, 06.Ноя.2009, 08:14 | Сообщение # 4
Не знаю как в
Quote (les_nik_178)
Gimmi ALPHATOM 200
а в ЭХВA-350 при изменении режима резка-коагуляция переключаются не только выходные цепи, а еще и обмотка импульсного транса, изменяя величину питания выходного каскада.
Сообщение отредактировал STaras - Пятница, 06.Ноя.2009, 08:58
STarasДата: Пятница, 06.Ноя.2009, 09:03 | Сообщение # 5
Вот нашел свои зарисовки четырехлетней давности - Аппарат ЭХВА - 350М/120Б "Надия-2".
Неисправность была такой же. Как видишь, поиски, ввиду отсутствия заводской схемы, были нелегкими.
Та коммутация, о которой писал выше, в конце третьей страницы
350-120.pdf (65.8 Kb)
les_nik_178Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 19:53 | Сообщение # 6
Far East
STaras, Спасибо. Попытаюсь в начале следующего года поковырять. Сейчас в отпуске.
WitemonahДата: Четверг, 19.Апр.2012, 22:06 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 75
Гомель
У меня на альфатоме не работал биполяр, так там была проблема в самом разъёме!
ZoriktoДата: Четверг, 01.Июн.2017, 08:55 | Сообщение # 8
пользователь
Чита
Доброго времени суток!
Есть у кого нибудь мануал на ЭХВЧ Gimmi AlphaTom 200?
1. NovikovAN4[25.Дек.2024]
2. qutab[25.Дек.2024]
3. alayura[25.Дек.2024]
4. BR[25.Дек.2024]
6. marker1k[24.Дек.2024]
7. Алексей4373[24.Дек.2024]
8. wowanww[24.Дек.2024]
9. traviolly[24.Дек.2024]
10. Aslanov263[23.Дек.2024]
