Попробуйте заменить потенциометр, тот которым регулируют скорость вращения насоса
этот тот, что на фото? поверил сопротивление, все в норме, но в компании Stockert говорят, что оба потенциометра (а они в паре) должны работать синхронно. Проверил, вроде сопротивление симметрично изменяется...
Дата: Понедельник, 08.Июл.2013, 06:09 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 33
Кемерово
Поменять то его несложно, если он есть. Я лично не нашел где купить. Просто поменял местами мастер помпу с вспомогательной, там не критично. А вообще был бы признателен если кто подскажет где приобрести.
Дата: Понедельник, 15.Янв.2018, 12:27 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 186
Петропавловск
Цитатаfedorofmv ()
Не подскажите код ошибки EE 6 на терморегулирующем устройстве 3T что означает?
Pump 1 uses too much power warm c-plegia/cold c-plegia/patient tank
– Check the plug-in connections (pump and “Distributor” board). – Make the stirring mechanism or pump easier on power/clean or replace them, if necessary. – Replace the “CPU” board. – Replace the “Distributor” board.
Дата: Понедельник, 07.Дек.2020, 19:28 | Сообщение # 10
Петропавловск
ЦитатаMedtechnik ()
На аппарате для гипотермии stockert 3t появилась ошибка EE26.
сработало реле превышения температуры (кулера) - Wait, allow the cooler to cool down. – Clean the liquefier. – Reset the machine (heat accumulation). – Check the fan. – Check the line voltage. – Check the supply frequency
