Электрохирургический аппарат VIO 300S ф.ERBE
evgenius-incДата: Понедельник, 25.Фев.2013, 22:25 | Сообщение # 1
РМ
Всем доброй ночи.
На электрохирургическом аппарате VIO 300S немецкой компании ERBE Elektromedizin (является усовершенствованным вариантом аппарата VIO 200S) по умолчанию установлен двугранный нейтральный электрод. У меня же электрод-одногранный, и при попытке запустить монополярную операцию резания или коагуляции прибор выдает ошибку о том, что нейтральный электрод не подключен.Как поменять двугранный нейтральный электрод на одногранный? В ERBE есть пункт меню: сервисные настройки, но при попытке зайти в них - запрашивается пароль
sekosДата: Вторник, 26.Фев.2013, 20:31 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 192
Пенза
А у них: http://www.erbe.ru/servis/ спрашивать не пробовали?
Или так: Enter password VIOS. When doing so use the Up and Down keys to set the initial letter.
Сообщение отредактировал sekos - Вторник, 26.Фев.2013, 20:59
sekosДата: Вторник, 26.Фев.2013, 21:40 | Сообщение # 3
Пенза
Сервис-мануал добавил в хранилище.
evgenius-incДата: Вторник, 26.Фев.2013, 22:14 | Сообщение # 4
РМ
Спасибо, пароль подобрал....оказался незамысловатым VIOS
СолярисДата: Среда, 08.Окт.2014, 09:35 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 301
Набережные Челны
При коагуляции (режим 3 или 4) выдает ошибки С-01 и С-54, что это за ошибки? В service manuale ничего толкового про эти ошибки не написано
Сообщение отредактировал Солярис - Среда, 08.Окт.2014, 09:56
rodnmuzvnДата: Пятница, 02.Окт.2015, 17:07 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 215
инженер по медоборудованию
Добрый день. Коагулятор 300s. Неисправность: при нажатии на кнопку "коагуляция" на экране отображается, что нажаты 2 выключателя одновременно. В аппарат включены только нейтральный электрод и держатель электродов "valleylab". Сам держатель исправен: соединяются либо крайний с дальним при нажатии (кнопка "резка"), либо крайний с центральным (кнопка "коагуляция). Скачать сервис-мануал не получается, да и английским (немецким) не владею.
Дополняю 5.0915, 11:27. Сегодня был на заявке в другом отделении, у них есть также 300s. Выпросил у них на время "хирургический карандаш" монополярный электрод, родной (со штекером). Проверил этот "карандаш" на своем аппарате, работает. Так что, на аппарат "Erbe" "карандаш" от "valleylab" (с вилкой с тремя штырями) не совместим.
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Понедельник, 05.Окт.2015, 11:32
rodnmuzvnДата: Понедельник, 07.Дек.2015, 12:20 | Сообщение # 7
Здравствуйте. Новой темы создавать сознательно не хочу.
Кто занимался ремонтом 300S, хочу услышать мнения. Попала вода на педаль, а может и не только. Но в приборе щелкнуло, перестал включаться. Вскрытие показало, что на плате AP-XCC-4574018 (передний нижний угол) было замыкание, отгорело соединение с порчей двух SMD-резисторов (1206) 20,5 кОм и 2,2 МОм с +-ом питания (после диодного моста). Попала влага между этим соединением и радиатором полевика (n-канал) (— -ом питания). Пробило. Все резисторы на плате 1%. На рынке 1%-ыми не заморачиваются, в розницу таких нет.
На рынке купили 20 кОм (5%), да и 2,2 МОм также купили 5%-ные. Может быть, и можно было бы поставить 5%-ные, но в цепи 20,5 кОм (3 шт.) стоят 24,9 кОм (2 шт). Плата многослойная, отводы есть между соединениями этих пяти резисторов. Куда идут отводы, не видно. Схемы на аппарат нет. Но 20,5 кОм по умолчанию не может быть 5% (ряд E-96).
В Элсине есть эти резисторы, но по 200 шт. (0,97 руб. за один) (как-то несерьёзно, покупать 200 шт., остальные выбросить).
Кстати, про неисправность (название темы). Приезжал представитель и поменял местами слоты с разъемами. По текущему вопросу представитель ремонтом не занимается, схем у него нет, да и в Московском представительстве также ремонтом плат не занимаются, а только меняют платы с соответствующей ценой за ремонт. Платы не высылают, а на ремонт требуют весь аппарат.
Ещё, кому пригодится: аппарат определяет, какой нейтральный электрод подсоединен к прибору, с замыканием двух проводов непосредственно на пластине, или же через кожу (по умолчанию ~ 120 Ом). В операционной потеряли переходник, так изготовил наш сотрудник для них: два провода подпаял к разъему "джек" 6,3 мм (хоть моно-, хоть стерео-, без разницы), с другой — два штыря.
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Понедельник, 07.Дек.2015, 12:47
rodnmuzvnДата: Понедельник, 21.Дек.2015, 17:00 | Сообщение # 8
Добрый день. Может кому пригодится. Аппарат отремонтировал. Пришлось в Элсине приобрести сопротивления (тип 1206) по 200 шт. 2052 и 2204. От поврежденной дорожки (сторона без навесных элементов) отрезал с запасом поврежденные участки, зачистил стеклотекстолит. Чуть далее разрезал проводники, в эти места впаял сопротивления, к каждому участку подпаял проводники, подпаял со стороны навесных элементов к неповрежденным резисторам соответственно к тем местам, где выгорели, а внешние выводы резисторов соединил между собой (вывод конденсатора и проводник вблизи наружной стороны платы). Пишу так, схемы то нет.
Будьте аккуратны с разъемами на платах. Хрупкие.
jkt13Дата: Четверг, 25.Июл.2019, 11:02 | Сообщение # 9
Новую тему создавать сознательно не буду, чтобы не плодиться своим эгоизмом.
Добрый день. Коагулятор 300s. В режиме монополярной коагуляции выдает ошибку C83 2 0F . Данная ошибка регулярно появлялась в течении месяца, но прибор при следующей коагуляции продолжал работать. Сейчас ошибка возникает при каждой коагуляции. Кто-нибудь сталкивался?
AlexiumДата: Четверг, 25.Июл.2019, 12:02 | Сообщение # 10
Error 0F - U Coag error: +12 V voltage during Coag activation too low. Check the accessories. If the error persists, notify ERBE Service
jkt13Дата: Четверг, 25.Июл.2019, 15:01 | Сообщение # 11
Alexium Спасибо! Может быть у Вас есть расшифровка ошибки C 83.
AlexiumДата: Четверг, 25.Июл.2019, 19:37 | Сообщение # 12
Error C 83 0F - U Coag error: +12 V voltage during Coag activation too low. Check the accessories. If the error persists, notify ERBE Service
MLS_OperДата: Вторник, 10.Сен.2019, 07:45 | Сообщение # 13
Инженер по ремонту медтехники
Столкнулся с такой проблемой: медики уронили коагулятор во время операции на заднюю стенку. В итоге аппарат выдавал ошибки С54 и С34. Как я выяснил у сервисной службы ERBE, С54 сигнализирует об отклонении мощности на выходе более +-20%. С34 некая фатальная ошибка. При осмотре был обнаружен поврежденный предохранитель на HV плате, после замены ошибки пропали. Но появились сетевые помехи, которые воздействовали на технику в мастерской. После замены сетевого фильтра в аппарате помехи пропали.
1. NovikovAN4[25.Дек.2024]
2. qutab[25.Дек.2024]
3. alayura[25.Дек.2024]
4. BR[25.Дек.2024]
6. marker1k[24.Дек.2024]
7. Алексей4373[24.Дек.2024]
8. wowanww[24.Дек.2024]
9. traviolly[24.Дек.2024]
10. Aslanov263[23.Дек.2024]
