Аппарат электрохирургический ЭКОНТ 0201
SeptДата: Понедельник, 15.Апр.2013, 00:19 | Сообщение # 1
Житомир
Сгорели мосфеты выходного каскада, забрали с собой резисторы МЛТ-2 (которые стоят последовательно с диодами),
помогите с номиналами резисторов, пожалуйста. Они без навивки значит до 100-150 ом а какие именно определить трудно
их поразрывало.
lis63Дата: Среда, 17.Апр.2013, 22:58 | Сообщение # 2
начальник участка
Игорь, я аппарата не видел, но если резисторов немного, то иногда помогает пробежка по стандартному ряду резисторов, начиная с бОльших значений, впаивая вместо резистора провода с крокодилами. Или переменником подходящей мощности попробуй.
Сообщение отредактировал lis63 - Среда, 17.Апр.2013, 23:00
SeptДата: Четверг, 18.Апр.2013, 01:15 | Сообщение # 3
Житомир
Жека, спасибо за отклик. Там уже другая проблема.
Мосфеты заменил, блокировочные тоже и триггера шмитта и драйвер поменял. (IRFC50,LR024N,MC34151,IR2113)
Резисторы поставил 100 ом, аппарат заработал.
Мощу выдает, все нормально но на седьмой секунде резистор (который по "отрицательному" плечу стоит),
самовыпаевается и падает на радиатор, во как! Попробую еще конденсаторы поменять, на которые второй
конец первички включен. Может текут? Если не поможет тогда... unknown
Трансформатор без нагрузки, фишка вынута.
aromasДата: Четверг, 18.Апр.2013, 12:03 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 193
24 или 27Ом 2Вт. Лучше ставить импортные, они живучее МЛТ-шек. Но греться всё равно будут на ХХ, под нагрузкой им легче (потому как демпфер). Больное место.
Сообщение отредактировал aromas - Четверг, 18.Апр.2013, 12:06
SeptДата: Воскресенье, 21.Апр.2013, 23:07 | Сообщение # 5
Житомир
Поставил керамику 47 ом, 5 Вт, за полминуты до 68°С нагрелось. Под нагрузкой греется меньше.
Замена конденсаторов ничего не дала.
aromasДата: Понедельник, 22.Апр.2013, 08:58 | Сообщение # 6
47Ом много. Да и полминуты на ХХ в реальных условиях не бывает. За счет этого и выживает этот блок.
SeptДата: Понедельник, 22.Апр.2013, 23:52 | Сообщение # 7
Житомир
Аппарат уже в работе, посмотрим.
VladykaДата: Четверг, 04.Мар.2021, 14:57 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 187
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, в этот аппарате сбилась плавная регулировки мощности. Подключил лампу накаливания и по ней видно, что плавная регулировка прослеживается от 1 до 15 - яркость лампы возрастает пропорционально выбранному значению, а от 15 и до 99 лампа горит одинаково ярко.
В чём может быть проблема?
<-------V/'L'@Дb)KA------->
1. BR[25.Дек.2024]
3. marker1k[24.Дек.2024]
4. Алексей4373[24.Дек.2024]
5. wowanww[24.Дек.2024]
6. traviolly[24.Дек.2024]
7. Aslanov263[23.Дек.2024]
8. vd159[23.Дек.2024]
9. nesh[23.Дек.2024]
10. zaidula89[23.Дек.2024]
