Аппарат электрохирургический Aesculap GN300 ф.B.Braun
UzzarДата: Среда, 24.Апр.2013, 10:52 | Сообщение # 1
Аппарат электрохирургический Aesculap GN300 - биполярный коагулятор компании B.Braun.
Подскажите, кто-нибудь работал с GN300, выдаёт ошибку: "короткое замыкание в нейтральном электроде линии, в пробке или в нейтральном электроде". Провод с электродом заменил - толку ноль, уже второй с такой ошибкой.
ПОМОГИТЕ.
AlexiumДата: Среда, 24.Апр.2013, 12:56 | Сообщение # 2
Как выбирается тип пассивного электрода - автоопределение или нужно руками выбирать?
UzzarДата: Среда, 24.Апр.2013, 13:07 | Сообщение # 3
Аппарат, что на фотографии. Выбирается тип пассивного электрода автоопределение.
AlexiumДата: Среда, 24.Апр.2013, 14:01 | Сообщение # 4
Какой номер ошибки?
UzzarДата: Среда, 24.Апр.2013, 15:45 | Сообщение # 5
При подключении провода с электродом, выдаёт ошибку ER10, дальше начинает моргать индикатор.
UzzarДата: Четверг, 25.Апр.2013, 16:17 | Сообщение # 6
Спасибо, проблема решена! good
SeptДата: Суббота, 27.Апр.2013, 23:13 | Сообщение # 7
Житомир
Цитата (Uzzar)
спасибо проблема решена !
Как решена? Отпишись, уважай коллег.
Ningen64Дата: Понедельник, 16.Май.2016, 16:37 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 36
Собственно, Aesculap GN-300 переодично показывает ошибку номер 42.
Каких либо причин выявить не удалось, то она появляется, то нет. При этом аппарат работать не даёт, нажатия на клавиши никаких эффектов не дают. Ошибка появляется на верхнем табло, куда вставляется пинцет, при этом на нижнем работать, где нож, можно. Если появляется на верхнем - можно работать на нижнем. Доктора работают на нижнем табло, с ножом. Нож кнопочный, может работать независимо от педали. Ошибка появлялась и при отключенном ноже, поэтому думаю дело не в нём, хотя могу ошибаться.
У кого-нибудь было подобное?
Ningen64Дата: Вторник, 17.Май.2016, 11:45 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 36
В инструкции пишут, что это ошибка биполярного ВЧ-блока (биполярный это я так понимаю щипцы), что можно работать монополярным электродом (нож, пластина). Но врачи как раз таки жалуются что монополярным работать не могут. Также в инструкции пишут, что если самотест не проходится, то блокируются оба ВЧ-блока и работать нельзя. В этом случае верхний дисплей биполярного эл-да гаснет и ошибка отображается только на нижнем дисплее монополярного электрода. Собственно как на 2208925.jpg выше. Сейчас ошибка не вылазит, причина почему ВЧ биполяр блокируется не выявлена.
Инструкицию отсканю в свободное время.
stormingДата: Среда, 18.Май.2016, 14:47 | Сообщение # 10
Расскажите нам тоже в чем была проблема, ладно?
storming
mccoДата: Вторник, 31.Май.2016, 16:42 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 21
инженер по УЗИ, ЭКГ
Узбекистан
Ташкент
При включении аппарата ни какой электрод не подключаете,
как загрузится потом можете подключить электрод,
выбор электрода, когда загружается аппарат, надо выбрать пассивный электрод, нажатием, COAG "+" или "-" нажимаешь, выбирается пассивный электрод, справа 3-и модели разные: 1) полный многоразовый; 2) на 2 разделенный одноразовый; 3) на 3 разделенный тоже одноразовый.
И всё.
У меня проблема с аппаратом на фото, генерации нет, и на кагуляции и резании.
Что может быть? ...
MedcrusherДата: Суббота, 11.Июн.2016, 23:32 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 112
Сервис - инженер
В чем может быть причина ошибки 33 ? Возникает на верхнем дисплее в режиме биполяра при нажатии на педаль коагуляции или резки. От уровня выставленной мощности не зависит. Блоки видимых дефектов не имеют. Понятно, что проблема либо в блоке биполяра, либо с питанием. Но может у кого более детальная инфа по этому поводу? Буду благодарен. drinks
Еще доктора жаловались на периодически возникающую ошибку 1, но сам не видел.
AesculapДата: Четверг, 24.Ноя.2016, 09:39 | Сообщение # 13
33-настал конец блоку биполяра
1-если возникает при включении аппарата-отключайте нейтральный электрод,если во время работы-может быть не достаточный контакт нейтрального электрода с телом пациента
p1991aДата: Среда, 16.Янв.2019, 15:03 | Сообщение # 14
биоинжинер новичёк
Молдова
orhei
Привет всем.
У меня такая же проблема под ошибкой ER 10 - можно ли по подробнее.
aromasДата: Четверг, 17.Янв.2019, 12:46 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 193
Цитата p1991a ()
У меня такая же проблема ER 10 - можно ли по подробнее
Видимо, проблема решена по указаниям из сообщения 8 в этой теме. Но как? ...
Сообщение отредактировал aromas - Четверг, 17.Янв.2019, 12:46
p1991aДата: Среда, 09.Дек.2020, 17:51 | Сообщение # 16
биоинжинер новичёк
Молдова
orhei
Привет всем.
У меня появилась прoблема, обозначенная ошибкой Er 20 ... При подключении аппарата всё в норме, работают режимы резки и коагуляции ... Через 1-2 минуты появляется Er 20, если сниму нож и снова подключу, не отключая устройство, проблема исчезает и появляется снова через 1-2 минуты ...
Можно ли об ошибке и её устранении по подробнее ...
Может у кого есть инструкция по эксплуатации.
Lucky136Дата: Пятница, 14.Окт.2022, 11:11 | Сообщение # 17
Добрый день, уважаемые коллеги.
Имеется данный коагулятор (GN300). Достался со странной проблемой. Сломалась кнопка выбора режима работы (от педали или от рукояти с кнопками), медтехник в больнице подсунул под кнопку что-то и, вроде бы, всё заработало. Но по его словам они передали его в оперблок и сразу вернули назад со словами: "Не работает ни один из режимов".
Аппарат теперь у нас, все включается и проходит самотест. Но при активации режимов на выходе полный ноль, как на резке с коагуляцией, так и на биполяре. При проверке плат не увидел вообще ничего критичного, драйвера с шимками работают, полевики все живы. Вся автоматика срабатывает (релюшки и т.д.). Единственное, что обнаружилось, так это не опознанные элементы на заднем радиаторе аппарата, на котором также стоит диодный мост. На элементах написано MTX125-500F.
Надыбал себе такой же рабочий аппарат, для сравнения. В итоге один MTX125-500F оказался в обрыве.
Как-то косвенно определить что это не могу. Прошу помощи!
aromasДата: Пятница, 14.Окт.2022, 13:01 | Сообщение # 18
Цитата Lucky136 ()
Единсвенное что обнаружилось, так это не опознанные элементы на заднем радиаторе аппарата, на котором так же стоит диодный мост. На элементах написано MTX125-500F
Мощные полевики 1 - S, 2 - G, 3 - D, 4 - SS. Даташита не имею.
Сообщение отредактировал aromas - Пятница, 14.Окт.2022, 13:02
Lucky136Дата: Вторник, 14.Мар.2023, 12:16 | Сообщение # 19
В общем, докладываю))))
Аппарат воскресил, транзисторы оказались с маркировкой внутреннего рынка/производства, скорее всего, инфы не смог найти никто. Пошёл от аналогий, приглядывался к аппаратам, которые восстанавливал до этого такой же мощности как и этот. ValeyLab/Erbe/KarlStorz. Добрые друзья подсказали при этом, что в валейлабе используются похожие транзисторы. Покурив тему и их даташиты, пришёл к выводу, что стоит попробовать.
Выбор пал на транзисторы APT8030JN. 3-и шт. обошлись в 8 000,00 р.
По причинно следственной связи, решили проверить плату с ШИМ. Итог: ШИМ мертва (UC3706DW), защитные диоды VS-10MQ060NPBF, но повезло, что маркировка не была повреждена. Конденсатор 1nF удалось опознать по даташиту к ШИМке.
Также вышла из строя оптопара ILD2, понять почему, так и не смог.
Вышел из строя AC/DC переключатель UCC3889.
Аппарат работает без проблем, спасибо тем, кто поучаствовал.
Сообщение отредактировал Lucky136 - Вторник, 14.Мар.2023, 12:18
MedcrusherДата: Вторник, 16.Янв.2024, 17:28 | Сообщение # 20
Сервис - инженер
Доброго времени суток, коллеги!
После включения на секунду загорается ошибка 600, затем ошибка 10.
Ошибка 10 связана с пассивным электродом. На аппарате установлен тип 2 (одноразовый из 2-х проводящих частей) и если вместо пассивного электрода подключаю резистор 6 Ом, ошибка пропадает и аппарат работает нормально.
К аппарату идёт многоразовый пассивный электрод с сопротивлением 0,4 Ом.
Как поменять тип пассивного электрода на аппарате?
Может кто скинуть ссылку на инструкцию по эксплуатации (ссылка на этом сайте битая)?
Как избавиться от ошибки 600?
Буду признателен.
Yulana34Дата: Среда, 17.Янв.2024, 08:17 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 2572
Сообщение 11 прямо над вашим предыдущим.
MedcrusherДата: Среда, 17.Янв.2024, 20:44 | Сообщение # 22
Сервис - инженер
Спасибо, увидел.
По устранению Error 600 есть предложения?
В сервисной инструкции описания этой ошибки нет.
1. Панорамный R-аппарат ...[naiv (02.Ноя.2024)]
2. ЭКГ CardiMax FX-7202 ...[Vityaserov (02.Ноя.2024)]
3. Настройка DCM4CHEE се...[evgen1234 (02.Ноя.2024)]
4. Концентратор кислород...[Burakkumaria (02.Ноя.2024)]
5. Монитор пациента МР 8...[any1ne (02.Ноя.2024)]
6. Установки Stern Weber...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
7. Печь для металлокерам...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
8. КТ Somatom Emotion 16...[goodween13 (01.Ноя.2024)]
9. Лазерный аппарат АЛТ ...[AstrAmigo (01.Ноя.2024)]
1. polyac[03.Ноя.2024]
2. JarockOthevob[03.Ноя.2024]
3. RufusStymmepay[03.Ноя.2024]
4. ZapotekGeajogell[02.Ноя.2024]
5. Huritliz[02.Ноя.2024]
6. YorikAtmotmaro[02.Ноя.2024]
7. Faesulanymn[02.Ноя.2024]
8. Korazuncoows[02.Ноя.2024]
9. Pranckdiops[02.Ноя.2024]
10. Akaschaheewmet[02.Ноя.2024]
