Электроскальпель-коагулятор высокочастотный ЭХВЧ-400 ск-"НИКОР" производства АО "НПО "НИКОР", Россия, г.Томск. Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСР 2009/04870 от 19.07.2019 года.
Доброго времени суток. Принесли электрокоагулятор ЭХВЧ-400. При включении загорается панель управления, горят все светодиоды, пищит динамик. не реагирует не на какие кнопки. Может есть у кого схема на него. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой поделитесь решением. Заранее спасибо.
Извиняюсь, вот модель - ЭХВЧ-400 ск-"НИКОР". Мозг включен, и отдать дядям - не вопрос, просто эти дяди его мне и привезли. И прежде, чем я создаю темы, я стараюсь всю инфу в инете найти, но не нашёл кроме той, которую вы мне дали. Насчёт измерений - я ведь и просил схему на него. С уважением.
Чтобы измерить напряжение на электролитических конденсаторах - схемы не нужно! Проверить основные напряжения - схемы не нужно!!! Проверить выходной и предвыходной каскад - схемы не нужно!!! Нужно желание и мозг!!!! Описание патента - http://www.medteh.info/forum/25-3862-1
схема нужна чтобы не тыкать куда попало. метод тыка - для для слесаря-самоучки. у кого схема есть - прошу помочь. мой аппарат ковыряли до меня, куча концов отрвано, горелые сопроты(номинал не узнать)
Если не знаете где выходной каскад, где драйверы, какое напряжение должно быть на логику, не понимаете маркировку элементов, не знаете электроники, со схемой или без схемы - ремонт превращается в басню "мартышка и очки". По хорошему - схема нужна если нужно выяснить номиналы сгоревших в угли элементов или если возникнут вопросы по логике работы защиты или управления.
Дата: Понедельник, 06.Май.2013, 06:46 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 88
Шымкент
согласен, если сидишь на одном или куча аналогов, а если 1 аппарат и первый раз? да ещё куча концов оборвана после "тыкачей" типа слесаря-интеллегента из "12 стульев"? для этого схема и нужна. так что - не суди...
Спасибо всем кто поддержал.Причину нашёл в плате управления стоят 2 контролера с прошивкой один номер не помню работает именно с индикацией и по ходу он либо его прошивка умерла. Проверить не смог не как только по питанию. Вот теперь в поисках прошивки.
Дата: Суббота, 28.Фев.2015, 08:34 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 58
павлодар
Добрый день! Нужна помощь. В ремонт поступил аппарат ЭХВЧ-400 ск-«Никор» 2011 года выпуска. С слов обслуживающего персонала, аппарат уронили. При включении аппарата индикатор «ОБРЫВ НЭ» светится и издаёт звуковой сигнал. 1. Нейтральный электрод проверен - исправен. 2. Измерено напряжения в точках: D на R44 - 12 вольт; E на R45 - 13 вольт; C = 12 вольт. На конденсаторах С55 и С56 напряжения отсутствуют. Заранее спасибо! С уважением, Анатолий.
Сообщение отредактировал anatoliy55 - Суббота, 28.Фев.2015, 20:39
Дата: Четверг, 02.Фев.2017, 19:28 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 88
Шымкент
Доброго времени суток. ЭХВЧ-400 ск-"Никор". Включается, переключает настройки, реагирует на педаль и на кнопку ножа. Загорается светодиод подачи высокого, но на выходе тишина. Мигают светодиоды на панели приблизительно раз в секунду. Мне второй такой аппарат попался. Парни, подскажите, кто сталкивался с такой проблемой. Спасибо заранее.
Дата: Вторник, 04.Апр.2023, 12:06 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 38
Сервис инженер
Кыргызстан
Ош
Здравствуйте, уважаемые коллеги. На аппарате ЭХВЧ-400 ск сгорела микросхема №66ADRGN27425, ищем аналог, но для начала нам быть понять какой именно аналог можно поставить, так как информации на эту микросхему нет нигде.
