ЭХВЧ-400 ск-"Никор"
AlersДата: Суббота, 04.Май.2013, 08:53 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 88
Шымкент
Электроскальпель-коагулятор высокочастотный ЭХВЧ-400 ск-"НИКОР" производства АО "НПО "НИКОР", Россия, г.Томск.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСР 2009/04870 от 19.07.2019 года.
Доброго времени суток.
Принесли электрокоагулятор ЭХВЧ-400. При включении загорается панель управления, горят все светодиоды, пищит динамик. не реагирует не на какие кнопки. Может есть у кого схема на него. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой поделитесь решением.
AlexiumДата: Суббота, 04.Май.2013, 09:09 | Сообщение # 2
Цитата Alers ()
Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой
Проблема одна - включить мозг и хотя бы назвать производителя и полное название модели.
http://www.8a.ru/print/27888.php
http://www.elfimed.ru/product....nnyynyy
http://monitor.espec.ws/section29/topic129850.html
http://www.efamedica.ru/catalog/rubric/84/
Далее сделать хоть какие-нибудь замеры, а ещё лучше с таким подходом к ремонту - отдать взрослым дядям, а самому и дальше ничего не делать.
AlersДата: Суббота, 04.Май.2013, 09:31 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 88
Шымкент
Извиняюсь, вот модель - ЭХВЧ-400 ск-"НИКОР".
Мозг включен, и отдать дядям - не вопрос, просто эти дяди его мне и привезли.
И прежде, чем я создаю темы, я стараюсь всю инфу в инете найти, но не нашёл кроме той, которую вы мне дали.
Насчёт измерений - я ведь и просил схему на него.
С уважением.
AlexiumДата: Суббота, 04.Май.2013, 10:28 | Сообщение # 4
Цитата Alers ()
Насчёт измерений - я ведь просил схему на него
Чтобы измерить напряжение на электролитических конденсаторах - схемы не нужно!
Проверить основные напряжения - схемы не нужно!!!
Проверить выходной и предвыходной каскад - схемы не нужно!!!
Нужно желание и мозг!!!! ireful
Описание патента - http://www.medteh.info/forum/25-3862-1
arus1771Дата: Суббота, 04.Май.2013, 12:33 | Сообщение # 5
engineer
almaty
схема нужна чтобы не тыкать куда попало. метод тыка - для для слесаря-самоучки. у кого схема есть - прошу помочь. мой аппарат ковыряли до меня, куча концов отрвано, горелые сопроты(номинал не узнать)
AlexiumДата: Суббота, 04.Май.2013, 18:29 | Сообщение # 6
Если не знаете где выходной каскад, где драйверы, какое напряжение должно быть на логику, не понимаете маркировку элементов, не знаете электроники, со схемой или без схемы - ремонт превращается в басню "мартышка и очки". По хорошему - схема нужна если нужно выяснить номиналы сгоревших в угли элементов или если возникнут вопросы по логике работы защиты или управления.
AlersДата: Понедельник, 06.Май.2013, 06:46 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 88
Шымкент
Полностью с вами согласен
arus1771Дата: Суббота, 11.Май.2013, 04:39 | Сообщение # 8
engineer
almaty
согласен, если сидишь на одном или куча аналогов, а если 1 аппарат и первый раз? да ещё куча концов оборвана после "тыкачей" типа слесаря-интеллегента из "12 стульев"? для этого схема и нужна. так что - не суди...
AlersДата: Вторник, 14.Май.2013, 11:05 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 88
Шымкент
Спасибо всем кто поддержал.Причину нашёл в плате управления стоят 2 контролера с прошивкой один номер не помню работает именно с индикацией и по ходу он либо его прошивка умерла. Проверить не смог не как только по питанию. Вот теперь в поисках прошивки.
anatoliy55Дата: Суббота, 28.Фев.2015, 08:34 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 58
павлодар
Нужна помощь.
В ремонт поступил аппарат ЭХВЧ-400 ск-«Никор» 2011 года выпуска.
С слов обслуживающего персонала, аппарат уронили.
При включении аппарата индикатор «ОБРЫВ НЭ» светится и издаёт звуковой сигнал.
1. Нейтральный электрод проверен - исправен.
2. Измерено напряжения в точках:
D на R44 - 12 вольт;
E на R45 - 13 вольт;
C = 12 вольт.
На конденсаторах С55 и С56 напряжения отсутствуют.
Заранее спасибо!
С уважением, Анатолий.
Сообщение отредактировал anatoliy55 - Суббота, 28.Фев.2015, 20:39
anatoliy55Дата: Вторник, 03.Мар.2015, 16:17 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 58
павлодар
Спасибо всем.
Проблема решена. Аппарат отремонтирован.
ВовчикДата: Вторник, 07.Июл.2015, 12:59 | Сообщение # 12
Актобе
Здравствуй!
У меня такая же проблема. Не подскажешь какая или в чем была проблема?
AlersДата: Четверг, 02.Фев.2017, 19:28 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 88
Шымкент
ЭХВЧ-400 ск-"Никор". Включается, переключает настройки, реагирует на педаль и на кнопку ножа. Загорается светодиод подачи высокого, но на выходе тишина. Мигают светодиоды на панели приблизительно раз в секунду. Мне второй такой аппарат попался.
Парни, подскажите, кто сталкивался с такой проблемой.
Спасибо заранее.
michail44Дата: Среда, 14.Июн.2017, 13:05 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 133
рентгентехник
семипалатинск
А можно поподробнее?
Какие режимы включаются?
Как ведёт себя цифровая индикация при включении мощности?
И какие светодиоды мигают?
OlegoshДата: Четверг, 16.Мар.2023, 11:48 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 38
Сервис инженер
Кыргызстан
Ош
Коллеги, у кого есть схема на ЭХВЧ-400 ск-"Никор" просьба отпишитесь, пожалуйста, на адреса:
aibekkadyrov.28@gmail.com
или aibekkadyrov.28@inbox.ru
Сообщение отредактировал Olegosh - Четверг, 16.Мар.2023, 11:49
OlegoshДата: Вторник, 04.Апр.2023, 12:06 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 38
Сервис инженер
Кыргызстан
Ош
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
На аппарате ЭХВЧ-400 ск сгорела микросхема №66ADRGN27425, ищем аналог, но для начала нам быть понять какой именно аналог можно поставить, так как информации на эту микросхему нет нигде.
Сообщение отредактировал Olegosh - Вторник, 04.Апр.2023, 12:07
AlexiumДата: Вторник, 04.Апр.2023, 13:50 | Сообщение # 17
Цитата Olegosh ()
66ADRGN27425
Ucc27425!!????
1. NovikovAN4[25.Дек.2024]
2. qutab[25.Дек.2024]
3. alayura[25.Дек.2024]
4. BR[25.Дек.2024]
6. marker1k[24.Дек.2024]
7. Алексей4373[24.Дек.2024]
8. wowanww[24.Дек.2024]
9. traviolly[24.Дек.2024]
10. Aslanov263[23.Дек.2024]
