Светильник операционный потолочный ЭМА
ChupsДата: Четверг, 17.Дек.2009, 16:51 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 103
Лаборатория/функционалка
При замене сгоревших проводов внутри штанги были обломаны три скользящих контакта светильника Эма (80/30 вроде эта модель). Контакты выглядят как электрические щётки эл.дв, только материал - пористый металл (серебристого цвета).
Чем можно заменить? в городе искал не нашёл....
renmasterДата: Четверг, 17.Дек.2009, 18:25 | Сообщение # 2
Quote (Chups)
Chups, сфоткать с хорошим качеством можна, глядишь что на ум и придет
creytДата: Четверг, 17.Дек.2009, 20:17 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 546
Кузня
попробовать щётки от стартёров авто, в них много меди
легко обточить, сопротивление низкое
у меня все диоды болят
ChupsДата: Четверг, 17.Дек.2009, 23:14 | Сообщение # 4
creyt, не вышло....
светильник светил тускло, после перестал....
soldererДата: Понедельник, 18.Янв.2010, 13:50 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 33
А если попробовать склеить токопроводным клеем?
ChupsДата: Понедельник, 18.Янв.2010, 18:01 | Сообщение # 6
не, склеить не получилось бы, некоторые контакты сломались в 2-х местах...
... лет пять назад когда устанавливал первый светильник, мои комрады предупреждали что там контакты хрупкие... тогда та я их не сломал... тем более была сборка, при разборке их просто закусило... да и забыл как они устроенны внутри, вот и результат...
renmasterДата: Понедельник, 18.Янв.2010, 20:27 | Сообщение # 7
Quote (renmaster)
Chups, скинь фотку
ChupsДата: Четверг, 21.Янв.2010, 17:56 | Сообщение # 8
renmaster, я бы с удовольствием скинул бы...
светильник 2-х купольный, весит у клиентов... сфотать только по случаю получится...
...произошло замыкание на скользящем контакте в районе основного купола, оплавились\обгорели все провода и трансы... вот и пришлось делать полную разборку.... правда не удачную... в результате контакты с малого(живого купола) были переставленны в основной.... и так уже 3 месяца(((
susel63Дата: Среда, 17.Фев.2010, 15:52 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 43
электромеханик. ТО и ремонт
Хакасия (от Урала направо)
Ну да ,был прикол, при монтаже сломали одну щетку.Что делать? Вина была наша. Валялась в ящике куча щеток разных. Вытащили из кучи медно-графитовую - смотрится почти как металлическая, обточили под размер и поставили. Уже 2 года стоит ,проблем не было. Там 3 щетки потому,что 2 на питание,одна на заземление. На крайняк мона на питание поставить родные, а на землю замененную - 24 вольта, гальваническая развязка - безопасно.
Z-TexnikДата: Пятница, 05.Мар.2010, 22:13 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 57
Интересно, а что это за марка светильника. Вроде сколько не монтировал просто продёрнут провод, или это не Екатеринбургская ЭМА.
1. Вошер микропланшетный...[Sokorutov2013 (12.Янв.2025)]
2. Tanzo - C23[medik59 (12.Янв.2025)]
3. ЭХВЧ-200-1 "Поли...[fred1 (11.Янв.2025)]
4. УЗИ Accuvix V10 ф.Sam...[MAPPER_1222 (11.Янв.2025)]
5. Портативный анализато...[9767 (10.Янв.2025)]
6. КТ Brilliance СТ 64 ф...[Krazy_killer (10.Янв.2025)]
7. Маммограф L30 ф.Phili...[DemVNik (09.Янв.2025)]
8. Стол операционный ОУК...[sekos (09.Янв.2025)]
9. Литейная установка Du...[Юрий52 (09.Янв.2025)]
1. enghazem41111[12.Янв.2025]
2. Joma07[11.Янв.2025]
3. radikon04[11.Янв.2025]
4. Ericdoc[11.Янв.2025]
5. Dan1RX[10.Янв.2025]
6. beckman[10.Янв.2025]
7. vlam[10.Янв.2025]
8. maat[10.Янв.2025]
9. Qwerty1t[10.Янв.2025]
10. hrap13reg[10.Янв.2025]
