Литотриптор лазерный Dornier Medilas H
Azatus7Дата: Вторник, 09.Июл.2013, 19:35 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 101
Инженер медицинской техники
Туркменистан
Ашхабад
Регистрационное удостоверение РЗН 2016/4761 от 29.04.2021 года на Установку лазерную медицинскую Dornier, варианты исполнения: Dornier Medilas H Solvo, Dornier Medilas H UroPulse, Dornier Medilas H Solvo 35, производства немецкой компании Dornier MedTech GmbH.
Регистрационное удостоверение РЗН 2016/4761 от 16.09.2016 года на Установку лазерную медицинскую Dornier, варианты исполнения: Dornier Medilas H30 (Dornier Medilas H Solvo), Dornier Medilas HRM (Dornier Medilas H UroPulse), производства немецкой компании Dornier MedTech GmbH.
Конкретная же модель лазерной медицинской установки инженером, к сожалению, (видимо, по неведению)
не указана.
Всем привет.
Проблема с энергией мощности лазера на лазерном литотрипторе Dornier Medilas H.
Аппарат даёт сообщение, что энергия лазера завышена.
Кто-нибудь знает, как откалибровать мощность - через сервисное меню или же аппаратно? ...
Servise manual - https://manualios.com/manual....ual-132
Руководство по техническому обслуживанию Dornier Medilas H - https://www.manualslib.com/products/Dornier-Medilas-H-9058158.html
Есть темы по проблемам с литотрипторами, их см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/30-0-1-0-10-1-[Литотриптор]
AlexiumДата: Вторник, 09.Июл.2013, 22:19 | Сообщение # 2
Цитата (Azatus7)
Аппарат дает сообщение, что энергия лазера завышена.
Какое точно сообщение?
Azatus7Дата: Среда, 10.Июл.2013, 20:29 | Сообщение # 3
Туркменистан
Ашхабад
Когда выставляешь мощность от 300 mJ до 600 mJ. После 2, 3 импульсов даёт сообщение:
" 25 energy (22) pick too high".
Может у кого есть сервис-мануал, или хоть какая-нибудь инфа?
Teddy_BearДата: Суббота, 13.Июл.2013, 15:24 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 52
МРТ, операционное оборудование.
Москва - Липецк
Состояние зеркал проверял?
У меня на старой работе стоит похожий. Там была обратная проблема. Выдавал сообщение, что мало мощности и тух после 2-3 импульсов.
Звонил официалам, предположили, что прогорело зеркало. Разобрал проверил, действительно. НА одном из зеркал была чёрная точка в центре.
По поводу калибровки и использования сервисного режима искал, ничего не нашёл, вызывал поставщиков.
Azatus7Дата: Суббота, 13.Июл.2013, 21:44 | Сообщение # 5
Туркменистан
Ашхабад
Нет, не проверял. Там одно зеркало. И то для для пилотного лазера. Он стоит под 90 град., а гольмиевый yag лазер бьёт сквозь зеркало. А дальше по оптоволокну. Оптоволоконка новая.
Teddy_BearДата: Вторник, 16.Июл.2013, 10:11 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 52
Москва - Липецк
У них на сайте три модели Dornier Medilas H. Я работал с Dornier Medilas H 20, у Вас другой аппарат, наверное ...
К сведению инженерОв..
- Dornier Medilas H Solvo;
- Dornier Medilas H UroPulse;
- Dornier Medilas H Solvo 35.
Производство немецкой компании Dornier MedTech GmbH.
Регистрационное удостоверение РЗН 2016/4761 от 23.06.2008 года на Установку лазерную медицинскую Medilas H 20.
1. BR[25.Дек.2024]
3. marker1k[24.Дек.2024]
4. Алексей4373[24.Дек.2024]
5. wowanww[24.Дек.2024]
6. traviolly[24.Дек.2024]
7. Aslanov263[23.Дек.2024]
8. vd159[23.Дек.2024]
9. nesh[23.Дек.2024]
10. zaidula89[23.Дек.2024]
