640 image menegement SMITH & NEPHEW dionics
lorclinicaДата: Среда, 28.Авг.2013, 12:56 | Сообщение # 1
врач
получили устройство сохранения и вывода изображения бывшее в употреблении, включили, что-то включилось, но не работает, открыл крышку там, по инструкции должен быть жесткий диск, но его нет.
Купил жесткий поставил, установил хр, должно 2000. Работает как компьютер.
Нужно чтобы переводил видео с камеры RGBS (входы и шнуры есть) на обычный монитор, и записывал видео операций.
Заходил на офсайт ничего не получил.
Помогите кто-чем может. Пока вывожу видео с камеры на обычный телек. Качество плохое.
Спасибо, Сергей.
AlexiumДата: Среда, 28.Авг.2013, 13:04 | Сообщение # 2
- купите рабочий на ebay - http://www.ebay.com/itm....6623293
Сильно сомневаюсь, что вы настолько грамотный специалист, что установите драйвера и сконфигурируете ПО на такую работу.
- http://metodebok-ortopedi.ihelse.net/Metodeb....ual.pdf
aromasДата: Четверг, 29.Авг.2013, 10:42 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 193
Полагаю, что "родной" оболочки у Вас нет, поэтому
Вам необходимо понять какое устройство видеозахвата стоит в устройстве. Найти для него драйвера. Потом установить какую-либо удобную программу видеозахвата. Ну и дальше у Вас будет компьютер с возможностью захвата видео.
П.С. Естественно, все кнопочки-плюшечки на передней панели работать не будут.
lorclinicaДата: Пятница, 30.Авг.2013, 12:47 | Сообщение # 4
врач
Спасибо. Только никак не могу определить какая видеокарта стоит. Пробовал разные программы. Как определить какая видеокарта?
lorclinicaДата: Пятница, 30.Авг.2013, 12:51 | Сообщение # 5
врач
Еще одну на ибей покупать нет желания. Не исключено что вторая встанет радям с первой.
lorclinicaДата: Пятница, 30.Авг.2013, 12:52 | Сообщение # 6
врач
За манал спасибо. Кроме покупки еще одной могут быть варианты?
aromasДата: Пятница, 30.Авг.2013, 13:50 | Сообщение # 7
Посмотрите VendorID и DeviceID в диспетчере устройств для данного устройства. И потом на соответствующих сайтах можно поискать по этим данным производителя (хотя бы чипа, их не так много).
П.С. А можно и на камне прочитать, если видяха не интегрированная в чипсет. А если интегрированная, то по чипсету легко находятся драйвера.
Сообщение отредактировал aromas - Пятница, 30.Авг.2013, 13:51
1. BR[25.Дек.2024]
3. marker1k[24.Дек.2024]
4. Алексей4373[24.Дек.2024]
5. wowanww[24.Дек.2024]
6. traviolly[24.Дек.2024]
7. Aslanov263[23.Дек.2024]
8. vd159[23.Дек.2024]
9. nesh[23.Дек.2024]
10. zaidula89[23.Дек.2024]
