ADMECO-LUX
rodnmuzvnДата: Понедельник, 02.Дек.2013, 16:49 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 215
инженер по медоборудованию
Здравствуйте, коллеги. Тема в форуме у вас поднята по этим лампочкам, но светильник передвижной 4-х ламповый. На нем применяются лампы 13,8 В / 30 Вт. Ему года два в эксплуатации. Вот за это время меняли в начале года лампу, а вот за последний месяц полный комплект (цена лампочки порядка 2500 руб.) Когда стали (вдвоем с сотрудником) разбираться, то вот что выяснилось: электронный трансформатор (импульсный блок питания) — на нем указано OUT ~ 15 V. Как можно было использовать трансформатор на такое повышенное (для ламп) напряжение? В паспорте на светильник не указано, что не выключать светильник из розетки. (Что, персонал решится оставлять светильник постоянно включенным? Особенно как России "прыгает" сетевое напряжение.) И вот, если вилку отключенного светильника снова вставить в розетку, то лампы вспыхивают, потом тухнут, затем плавно зажигаются. Замеряли мультиметром, напряжение прыгало до 16 В. После установившегося режима напряжение на лампах устанавливалось примерно 12,9 В. Яркость ламп можно менять удержанием кнопки. Причем, независимо от установленной яркости ламп и отключением вилки от розетки после вставки вилки в розетку все равно лампы вспыхивали, потом тухли и т.п. вышеперечисленному.
Кто сталкивался с такой неисправностью? Хотим выкинуть этот электронный трансформатор (на 15 В) и поставить электронный трансформатор на 12 В. Регулировка яркости нашим хирургам не нужна. Можно оставить родные лампы или для них напряжение 12 В будет недостаточным? Можно, конечно, применить лампы на 12 В, но диаметр отражателя "родных" ламп 50 мм, а вот 12-вольтовых 51 мм.
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Понедельник, 02.Дек.2013, 16:52
zx19Дата: Понедельник, 02.Дек.2013, 18:06 | Сообщение # 2
как можно было так плохо учиться? слова действующее и амплитудное значение о чем нибудь говорят??? и как померить напряжение на выходе электронного трансформатора обычным тестером, если там 100 kHz???
rodnmuzvnДата: Вторник, 03.Дек.2013, 11:27 | Сообщение # 3
zx19. Как не хочется вступать в полемику. Я даже азбуку знаю. Вы пытаетесь защитить производителей в Швеции, но на трансформаторе явно указано: sek 15V eff ~ 50-200W max 8,3A ta <_ 45 °C. (А теперь помножьте 8,3А на 15В, будет мощность 200 Вт?). А eff напряжение меньше амплитудного, это по-нашему действующее. Просто не должны были в Швеции применять такой трансформатор, или это чтобы мы чаще закупали выходящие из строя лампочки. Раньше китайцы делали ненадежные аппараты, теперь и Европа начала.
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Вторник, 03.Дек.2013, 11:28
1. светильник Эмалед 500...[AlexanderRu (24.Янв.2025)]
2. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
3. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[vap (24.Янв.2025)]
4. Стол операционный ОМ-...[Grand (24.Янв.2025)]
5. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[huligan (24.Янв.2025)]
6. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Bomberbug (23.Янв.2025)]
7. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
8. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
9. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
1. vavadaHon[24.Янв.2025]
2. BashinEA[24.Янв.2025]
3. agirre[24.Янв.2025]
4. shuhrat85[24.Янв.2025]
5. Вероника[24.Янв.2025]
6. sandrik3000[24.Янв.2025]
7. Техно-Терм[24.Янв.2025]
8. Lexmark[24.Янв.2025]
9. elete4[24.Янв.2025]
10. Aleksey84[23.Янв.2025]
