Электрокардиограф MAC 500
folium2000Дата: Суббота, 23.Авг.2014, 21:51 | Сообщение # 1
г.Омск
Просьба! Помогите пожалуйста советом, что делать и с чего начать?
Изначально прибор был на складском хранении и ранее не использовался.
При включении от сети сделана была первая ЭКГ запись, все было ОК!
При повторном включении прибор не прошел SelfTest: Self Test -failed! Code: 5 ASIC.
Аккумулятор был "мертвый", замена аккумулятора 12v и батарейки CR2330 ничего не дало.
После "отдыха" часов 20, тест прошел и прибор был готов к работе, но вместо нормальной записи выдал кучу импульсов помех на ленте и отключился.
Снова при включении и от сети, и от батареи: SelfTest - failed! Code 5 ASIC!
И больше никаких изменений.
При нажатии любой кнопки прибор загружается ......busy, переходит в рабочий режим, но никак не реагирует на подключенный кабель отведений, кабель заведомо исправный.
Александр
MedcomДата: Четверг, 28.Авг.2014, 13:06 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 44
Ремонт и обслуживание РЭА
Попробуй пропаять-прогреть процессор и др.микрухи. всеи должно пойти
1. werta[07.Янв.2025]
2. GeoPulse[07.Янв.2025]
3. oribjon[07.Янв.2025]
4. Martin27ru[06.Янв.2025]
5. leshatton[05.Янв.2025]
6. Juicerywz[05.Янв.2025]
7. medteh29[04.Янв.2025]
8. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
9. Spica1967[04.Янв.2025]
10. butum[04.Янв.2025]
