Фетальный монитор Dixion Овертон 6000
Post_diggДата: Понедельник, 01.Сен.2014, 06:47 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 24
Сервис-инженер\радиотехник
Иркутск
Эхей, всем привет!
Поступил аппарат Диксион Овертон 6000, питается от двух АА Ni-Mh АКБ (2.4В*1800мА\ч) при включении аппарат работает нормально, но стоит подключить зарядное устройство (5В*500мА) как на экране высвечиваются ошибки ER1 и ER2. Родные АКБ заменил на аналогичные-результат тот же. внутри бокса батареек расположен диод плотно прилегающий к поверхности банок АКБ (термодатчик перегрева?) с падением напряжения порядка 0,530в. Пробовал заряжать от лаболаторного Б5-47 диапазоном 3-5,5В и 150-550мА ошибки так и высвечиваются. Прозвонил всю цепь от разьема питания-исправно. производитель отмалчивается. Может у кого усть сервис-мануал и кто подскажет куда копать? Заранее благодарен.
andrew2709Дата: Понедельник, 01.Сен.2014, 13:25 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 149
инженер по медоборудованию
при подключении БП ты переключаешься на БП + зарядка АКБ, а аппарат в пике потребляет больше, чем БП может дать
Post_diggДата: Вторник, 02.Сен.2014, 04:45 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 24
Иркутск
Предлагаете выставить ток под 3 ампера и 12 вольт?))))
1. Аппараты НЧ электроте...[Vanekkk (22.Ноя.2024)]
2. Коагулометр Auto-Clot...[Igtol (21.Ноя.2024)]
3. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У ап....[yarik77g (21.Ноя.2024)]
4. Беговая дорожка (по а...[yarik77g (21.Ноя.2024)]
5. Облучатели-рециркулят...[BuldakovAS (21.Ноя.2024)]
6. Sirona не снимает 2D ...[madmac (20.Ноя.2024)]
7. Спирограф СМП-21/01-«...[nikolai-m71 (20.Ноя.2024)]
8. Ап-т палатный АПР-«ОК...[Mihail5100 (20.Ноя.2024)]
9. Opera DFR - нет подкл...[ilya123 (20.Ноя.2024)]
1. Biotin[22.Ноя.2024]
2. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
3. Jekadiver[22.Ноя.2024]
4. Vanekkk[22.Ноя.2024]
5. Medprofi770[22.Ноя.2024]
6. Igtol[21.Ноя.2024]
7. VladimirSamara[21.Ноя.2024]
8. yarik77g[21.Ноя.2024]
9. senilga[21.Ноя.2024]
10. domilari[20.Ноя.2024]
