Фетальный монитор Dixion Овертон 6000
Post_diggДата: Понедельник, 01.Сен.2014, 06:47 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 24
Сервис-инженер\радиотехник
Иркутск
Эхей, всем привет!
Поступил аппарат Диксион Овертон 6000, питается от двух АА Ni-Mh АКБ (2.4В*1800мА\ч) при включении аппарат работает нормально, но стоит подключить зарядное устройство (5В*500мА) как на экране высвечиваются ошибки ER1 и ER2. Родные АКБ заменил на аналогичные-результат тот же. внутри бокса батареек расположен диод плотно прилегающий к поверхности банок АКБ (термодатчик перегрева?) с падением напряжения порядка 0,530в. Пробовал заряжать от лаболаторного Б5-47 диапазоном 3-5,5В и 150-550мА ошибки так и высвечиваются. Прозвонил всю цепь от разьема питания-исправно. производитель отмалчивается. Может у кого усть сервис-мануал и кто подскажет куда копать? Заранее благодарен.
andrew2709Дата: Понедельник, 01.Сен.2014, 13:25 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 149
инженер по медоборудованию
при подключении БП ты переключаешься на БП + зарядка АКБ, а аппарат в пике потребляет больше, чем БП может дать
Post_diggДата: Вторник, 02.Сен.2014, 04:45 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 24
Иркутск
Предлагаете выставить ток под 3 ампера и 12 вольт?))))
1. werta[07.Янв.2025]
2. GeoPulse[07.Янв.2025]
3. oribjon[07.Янв.2025]
4. Martin27ru[06.Янв.2025]
5. leshatton[05.Янв.2025]
6. Juicerywz[05.Янв.2025]
7. medteh29[04.Янв.2025]
8. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
9. Spica1967[04.Янв.2025]
10. butum[04.Янв.2025]
