Автоматический тонометр Little Doctor LD3A
rodnmuzvnДата: Понедельник, 29.Сен.2014, 17:02 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 215
инженер по медоборудованию
Добрый день. Кто может, подскажите. Попросили отремонтировать этот тонометр. Показали при этом БП. Я сразу ужаснулся, увидев на шильдике (12В, 9,8 Вт). Да, в тонометре есть защита от неправильной полярности, но по закону подлости... Аппарат не включается. В прямую сторону тестером звонится примерно 1,5 кОм, в другую 600 Ом. Батарейки купили 2 недели назад, а емкости никакой уже не осталось. Защитный диод, перемычки целые. Кто знает, в чем может быть причина, или все же ремонтировать его бесполезно?
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Понедельник, 29.Сен.2014, 17:05
alexis30564Дата: Вторник, 15.Янв.2019, 09:51 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 146
Уважаемые коллеги поступил в ремонт тонометр-автомат Little Doctor model:LD3a. При измерении показывает ноль. затем ошибку.До меня был где то в ремонте в городе. Под подозрением тонзодатчик Metrodyne MPS-2000. Но при осмотре платы, оказалось. что выпаян смд резистор №21, расположенный в левом верхнем углу. справа от подстроечника UR2. На плате белой краской нанесена маркировка Е154355
Большая просьба, если у кого есть. или будет такой в ремонте. помочь с определением номинала. А датчик буду заказывать в нэте.
Заранее благодарен.
alexis30564
popДата: Среда, 16.Янв.2019, 04:54 | Сообщение # 3
слесарь-интеллигент
Кукуй
alexis30564, Доступно только для пользователей
Сообщение отредактировал pop - Среда, 16.Янв.2019, 04:58
AlexiumДата: Среда, 16.Янв.2019, 11:12 | Сообщение # 4
Соединил
1. Аппарат магнитотерапи...[KonstantinKo (17.Янв.2025)]
2. Установки Stern Weber...[exximinds (17.Янв.2025)]
3. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[joymix (16.Янв.2025)]
4. Анализатор биохимичес...[Vasin (16.Янв.2025)]
5. Монитор МПР6-03 "...[vdolphinv (16.Янв.2025)]
6. Вошер BioTek ELx50[aloshkov (15.Янв.2025)]
7. Авторефрактокератомет...[Serov-OV (15.Янв.2025)]
8. Стоматустановка Antho...[AVIC (15.Янв.2025)]
9. Принтер Drystar Axys ...[traforet (15.Янв.2025)]
1. HamilabesseFep[17.Янв.2025]
2. Enzoavedo[17.Янв.2025]
3. MakasNet[17.Янв.2025]
4. Narkamintella[17.Янв.2025]
5. EinarJameWeact[17.Янв.2025]
6. VascoSaubcox[17.Янв.2025]
7. Benenecybubs[17.Янв.2025]
8. Kaleschbus[17.Янв.2025]
9. AzaizTaraza[17.Янв.2025]
10. BenIgnoppige[17.Янв.2025]
