Аудиометр АА-02
poni14Дата: Среда, 22.Окт.2014, 08:55 | Сообщение # 1
ижевск
День добрый.
Аудиометр АА-02 при включении выдаёт кратковременный писк, включается подсветка индикатора и тишина, индикатор пустой, на кнопки не реагирует.
Нужна хотя бы схема.
РентгеномеханикДата: Пятница, 16.Июн.2017, 12:25 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 72
инженер по рентген технике
Актобе
Как откалибровать этот аппарат?
tuman_777Дата: Четверг, 14.Фев.2019, 12:48 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 83
электронщик
При замене наушников нужно калибровать аппарат?
LIGHT_UNFILTEDДата: Вторник, 11.Фев.2020, 08:32 | Сообщение # 4
Медтехник-монтажник
Балаково
Подскажите, пожалуйста, общие рекомендации по подключению данного аппарата к ПК. Дело в том, что пришёл в негодность термопринтер и возможности починить его нет. Узнал, что есть возможность подключения к ПК, т.о. хотел настроить печать через программу "слух" на обычный принтер.
AlexiumДата: Вторник, 11.Фев.2020, 20:24 | Сообщение # 5
http://biomedilen.ru/
http://www.dealmed.ru/programma_sluh.html
http://biomedilen.ru/podklyuchenie
РемБазаДата: Пятница, 26.Авг.2022, 10:13 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 40
Санкт Петербург
Звонил в "Биомедилен". К сожалению, аудиометр АА-02 временно не производят. Возможно начнут брать заказы с 2023 года.
BatooДата: Вторник, 19.Сен.2023, 15:56 | Сообщение # 7
инженер электронщик
Улан-Удэ
Левый канал начинаю слышать при 65 при повышении громкость растёт, затем при 85 дБ скачкообразно звук становится громче, причём правый канал намного громче при том значении дБ.
Динамики менял местами (думал что катушки повреждены). Также остаётся.
Вопрос: возможно ли это как-то откалибровать/настроить или элементная база уплыла в левом канале?
1. self93[22.Янв.2025]
2. mirtomografii[22.Янв.2025]
3. Барсуков[22.Янв.2025]
4. ra9ane[22.Янв.2025]
5. dx183[22.Янв.2025]
6. Ask_01[22.Янв.2025]
7. Kitaboi[22.Янв.2025]
8. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
9. WanWeyden[22.Янв.2025]
10. Kirill1986[22.Янв.2025]
