Электрокардиограф CardioCare 2000
smmДата: Вторник, 24.Фев.2015, 19:18 | Сообщение # 1
Врач
Аппарат не хочет в режиме монитора снимать кардиограмму, печатает координатную сетку без кардиограммы. В режиме "запись" он ее снимает, и при подключении к компьютеру тоже.
Инструмент обновления прошивки, идущий вместе с программой для кардиограммы на ПК, видимо расчитан на версию 3000 а не 2000 и аппарат не видит.
Удалось найти на сайте(благодаря вебархиву) старую прошивку, которая впрочем новее моей(моя 4.10). Однако он не хочет загружать ее согласно инструкции(через COM-порт и терминал windows, сам порт проверял, работает).
Производитель молчит со всех адресов.
Помогите пожалуйста если есть прошивка или инфа о загрузке, либо может у кого есть доступ к сервисному разделу на сайте производителя - Bionet.
Сообщение отредактировал smm - Вторник, 24.Фев.2015, 19:22
creytДата: Среда, 25.Фев.2015, 14:10 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 546
Кузня
https://www.sourcemedicalequipment.com/socials....CG-2000
у меня все диоды болят
smmДата: Среда, 25.Фев.2015, 20:22 | Сообщение # 3
Врач
Спасибо, но уже видел эту ссылку, и именно по этой инструкции не получается его перепрошить.
romiktimДата: Понедельник, 12.Окт.2015, 14:25 | Сообщение # 4
Верх-Чебула Кемеровска область
а где взять русскую прошивку?
romiktimДата: Понедельник, 12.Окт.2015, 14:28 | Сообщение # 5
У МЕНЯ ПРОШИЛОСЬ ПО НЕЙ ТЕПЕРЬ ВСЕ АНГЛИЙСКОЕ
AlexiumДата: Пятница, 19.Авг.2016, 16:35 | Сообщение # 6
Создал тему по просьбе:
"Здравствуйте! у меня проблема с ЭКГ аппаратом cardiocare 2000 bionet, когда распечатываю результаты, то распечатка идет на испанском языке, хотя до этого было все на русском. До меня кто-то делал и врачи говорят что нажимали долго клавишу и заработала. Я пишу Вам потому что не могу создать тему на форуме, т.к. новенький на этом сайте."
RomualdДата: Понедельник, 22.Авг.2016, 12:38 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
http://discountcardiology.com/documen....05_.pdf
Deklin001Дата: Вторник, 23.Авг.2016, 15:21 | Сообщение # 8
Астана
Добрый день! подскажите кто помнит как на CardioCare2000 перевести меню на русский с английского?
Bolatbek91Дата: Вторник, 15.Май.2018, 15:10 | Сообщение # 9
техник гемодиализного оборудования
Шымкент
Выключает аппарат. Потом зажимаете стрелку на лево и не отпуская ее включаете экг. Должно загорается типа менюшки и потом только отпускает стрелку. Там у вас выйдет надпись English нажимаете на кнопку 5 будет russian надпись и нажимаете на круглешок (ok). И Все аппарат сам перезагрузится и должен будет уже распечатку делать на русском и заключение давать. А само меню будет на английском.
vitas94Дата: Пятница, 12.Окт.2018, 13:41 | Сообщение # 10
Рентгенотехник
Караганда
Сброс на заводские найстройки: на включенном аппарате нажать и держать кнопку 6
DVSdoctorДата: Вторник, 19.Ноя.2019, 17:12 | Сообщение # 11
Врач анестезиолог-реаниматолог
Киров
Подскажите, где можно скачать руководство пользователя на русском.
Будьте здоровы!
ct9wДата: Четверг, 27.Авг.2020, 17:09 | Сообщение # 12
Япония
熊本市
Всем привет!
У меня проблема с Сardiocare 2000, один в один как в первом сообщении, только к компу его не подключал.
У кого-нибудь остались прошивки/инструкции?
Ссылки уже не работают :(
profmedhelpДата: Среда, 19.Июл.2023, 15:43 | Сообщение # 13
пользователь
Кардиограф СardioСare 2000. В результате исследования исчезли расчёты комплексов QRS, QT и т.д.. Выдаёт только анализ ЭКГ на английском.
Что нужно поменять, чтобы получить настройку отчёта в режиме записи со всеми расчетами?
Подскажите, может кто сталкивался, на результате не выводятся параметры комплексов. Как это настроить, чтобы не считать с линейкой в руках?
1. Рабочие ссылки на Кра...[Bartsemp1 (04.Дек.2024)]
2. Облучатели-рециркулят...[viyaliy89 (04.Дек.2024)]
3. Canon Xario 200A[yzist (04.Дек.2024)]
4. Стоматустановка Smile...[LegS (04.Дек.2024)]
5. Дозаторы шприцевые ма...[brikren (03.Дек.2024)]
6. ИВЛ Hamilton С3 ф.Ham...[brikren (03.Дек.2024)]
7. Opera DFR - нет подкл...[vvv3vvv (03.Дек.2024)]
8. Моечно-дезинфекционна...[snewtown (03.Дек.2024)]
9. Термостат ТС-1/80 СПУ[Стовек (03.Дек.2024)]
1. Bartsemp1[04.Дек.2024]
2. Nigmetzyanov[04.Дек.2024]
3. Kr-N[04.Дек.2024]
4. Крапоткин[04.Дек.2024]
5. вла[03.Дек.2024]
6. alexey_goodnet[03.Дек.2024]
7. viyaliy89[03.Дек.2024]
8. SH05[03.Дек.2024]
9. Minatko1[03.Дек.2024]
10. Krusen[03.Дек.2024]
