  • Страница 2 из 2
ЭКГ СARDIOVIT AT-2 ф.Schiller
Rat23Дата: Понедельник, 14.Янв.2019, 14:59 | Сообщение # 41
макс1104, приветствую, получилось настроить дату/время?
crrpДата: Среда, 11.Сен.2019, 06:51 | Сообщение # 42
При начале печати отрубался аппарат. Думал что есть нехватка тока или неисправна термоголовка, т.к. при отключенной термоголовке аппарат работал. Причина - разряженный аккумулятор. Никогда бы не подумал что для подобных аппаратов сделают недостаточно мощный блок питания. Для нормальной работы нужен исправный и заряженный аккумулятор, форуму спасибо.
MAPPER_1222Дата: Среда, 11.Сен.2019, 18:17 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 448
Инженер и этим всё сказано...
У всех шиллеров задумка такая. Мощность для печати снимается с аккумулятора...
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Среда, 11.Сен.2019, 18:17
bugay_nosДата: Воскресенье, 03.Ноя.2019, 19:44 | Сообщение # 44
Тарко-Сале
Добрый день! CARDIOVIT AT-2 PLUS . На клавиатуре не реагируют только две кнопки: СТАРТ и СТОП в ручном режиме . В автомате работает.
maksai1990Дата: Воскресенье, 03.Ноя.2019, 20:12 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 91
Поволжье
bugay_nos, добрый день
разобрать клавиатуру и почистить контакты кнопок
bugay_nosДата: Понедельник, 04.Ноя.2019, 08:39 | Сообщение # 46
Тарко-Сале
Добрый день! Клавиатура запаяна.
maksai1990Дата: Понедельник, 04.Ноя.2019, 15:20 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 91
Поволжье
bugay_nos, И? раз такое утверждение, то замена!
А если хотите сделать, то разобрать, почистить и собрать
van37Дата: Понедельник, 04.Ноя.2019, 15:20 | Сообщение # 48
Старенький Schiller AT-2 - также истощился аккумулятор, но родной там 12V-2.6A/h, а в точках продажи сейчас предлагаются такого формата только 12V-2.2A/h.
Прежде чем купить, интересуюсь у менявших аккумулятор: достаточно ли будет аппарату емкости 2.2A/h для беспроблемной печати ?
Сообщение отредактировал van37 - Понедельник, 27.Мар.2017, 10:43
KyochДата: Понедельник, 04.Ноя.2019, 15:20 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 76
Чита
van37, вполне
  • Страница 2 из 2
1. Аппарат магнитотерапи...[KonstantinKo (17.Янв.2025)]
2. Установки Stern Weber...[exximinds (17.Янв.2025)]
3. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[joymix (16.Янв.2025)]
4. Анализатор биохимичес...[Vasin (16.Янв.2025)]
5. Монитор МПР6-03 "...[vdolphinv (16.Янв.2025)]
6. Вошер BioTek ELx50[aloshkov (15.Янв.2025)]
7. Авторефрактокератомет...[Serov-OV (15.Янв.2025)]
8. Стоматустановка Antho...[AVIC (15.Янв.2025)]
9. Принтер Drystar Axys ...[traforet (15.Янв.2025)]
1. NavarasNox[18.Янв.2025]
2. HamilabesseFep[17.Янв.2025]
3. Enzoavedo[17.Янв.2025]
4. MakasNet[17.Янв.2025]
5. Narkamintella[17.Янв.2025]
6. EinarJameWeact[17.Янв.2025]
7. VascoSaubcox[17.Янв.2025]
8. Benenecybubs[17.Янв.2025]
9. Kaleschbus[17.Янв.2025]
10. AzaizTaraza[17.Янв.2025]
