  • Страница 3 из 3
Электрокардиограф ЭК3Т-01-РД
женя68Дата: Суббота, 17.Апр.2010, 09:37 | Сообщение # 1
В этой теме собрана вся информация об электрокардиографе ЭК3Т-01-РД
[color=blue]Есть также тема:
ЭКГ ЭК3Т-12-01-РД "Монитор" (Проблемы с аккумулятором и питанием от него).
Эл. кардиограф ЭК3Т-01-РД снимает кардиограмму с искажением в виде синусоиды картинку прикреплю.
Кабель отведения проверял на КЗ.
rs485Дата: Четверг, 18.Окт.2018, 08:39 | Сообщение # 81
Караганда
Оторвали разъём от ЭК3Т-01 Р-Д.
Помогите найти схему с распиновкой
naivДата: Четверг, 18.Окт.2018, 10:25 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 54
Красноярский край
Вот - это?
rs485Дата: Четверг, 18.Окт.2018, 11:40 | Сообщение # 83
Караганда
Да оно, спасибо.
У Вас случайно нет этой картинки в лучшем разрешении (не видно некоторые цифры)?
В хранилище, вроде, есть, но я не могу скачать (ограничен доступ). http://www.medteh.info/load/
naivДата: Пятница, 19.Окт.2018, 10:18 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 54
Красноярский край
вот
3-01--_.pdf (1.09 Mb)
AissberkkДата: Среда, 21.Авг.2019, 13:39 | Сообщение # 85
Цитата anton1522 ()
Кардиограф работает нормально, тесты проходит, но когда начинаешь печатать, то информация о пациенте печатается нормально, а когда начинаются отведения, то бумага тормозится и идёт очень медленно. Причём раздаётся не характерный звук, треск от термопринтера. В конце, где идёт заключение, печатается всё нормально. Куда смотреть и что делать?
Удалось решить проблему? ...
У меня такая же беда.
DanilmakasinДата: Четверг, 28.Май.2020, 09:54 | Сообщение # 86
Инженер Мед техник
Алматы
Вот какой вопрос: с печатью не могу понять в чём дело. Печатает отлично, но почему-то все ответвления не входят в бумагу и допечатывает ещё на одном листе. Вот не могу понять, как бы это исправить ...
GALICH280770Дата: Среда, 14.Фев.2024, 16:18 | Сообщение # 87
Слесарь сборщик РЭА
Одесса
Подскажите, пожалуйста, нормальный ток заряда. У меня измерения показывают более 300 мА. Боюсь, что это много для аккумулятора 1 А/ч ...
  • Страница 3 из 3
1. ИВЛ Hamilton C1 ф.Ham...[brikren (20.Янв.2025)]
2. Печь для обжига метал...[ruslansh (20.Янв.2025)]
3. Ап-т УЗ для лечения п...[skvorcovs77 (20.Янв.2025)]
4. Спирометр «СПИРО С-10...[Antonyo (19.Янв.2025)]
5. Аппарат магнитотерапи...[KonstantinKo (17.Янв.2025)]
6. Стоматустановки Stern...[exximinds (17.Янв.2025)]
7. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[joymix (16.Янв.2025)]
8. Анализатор биохимичес...[Vasin (16.Янв.2025)]
9. Монитор МПР6-03 "...[vdolphinv (16.Янв.2025)]
1. yasasha[20.Янв.2025]
2. viktor819112[20.Янв.2025]
3. metrolog-msk[20.Янв.2025]
4. bezra[20.Янв.2025]
5. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
6. Pirs50000[19.Янв.2025]
7. blitz[19.Янв.2025]
8. rekall49[19.Янв.2025]
9. vovich91[18.Янв.2025]
10. glotur[18.Янв.2025]
