Альтон 03
serg2867Дата: Вторник, 27.Окт.2015, 09:00 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 87
инжинер
Астрахань
В одном из кардиографов Альтон 03 сбилась время и дата, может у кого есть инфа как в нем поменять время и дату?
serg2867Дата: Вторник, 27.Окт.2015, 11:27 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 87
инжинер
Астрахань
Получил ответ от сервиса Альтоники.
Вопрос решен.
Тему можно закрывать.
aleksanДата: Вторник, 27.Окт.2015, 12:30 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 133
инженер эл.техн.
Поделись
OlegerДата: Вторник, 17.Ноя.2015, 12:09 | Сообщение # 4
начинающий
Барнаул
Подскажите пожалуйста, почему аппарат не тянет бумагу?
Сначала грешил на двигатель, при старте бумагу не тянет, но если потянуть бумагу, двигатель как-бы пошагово её отдает. Заменил все печатающее устройство вместе с двигателем - ничего не изменилось, всеравно не тянет бумагу.
енотДата: Среда, 18.Ноя.2015, 01:38 | Сообщение # 5
функциональная диагностика
Если двигатель пытается крутиться, но тыркается на месте, то поменяй две микросхемы - сборки полевиков около разъема подключения шагового двигателя.
OlegerДата: Среда, 18.Ноя.2015, 06:09 | Сообщение # 6
начинающий
Барнаул
Тоже в них уперся, он так как схемы не знаю, были сомнения.
Спасибо, буду пробовать.
KakapisaДата: Суббота, 06.Май.2017, 08:09 | Сообщение # 7
Инженер мед оборудования
У Альтона-03 есть два меню настроек - настройки даты/времени и настройки печати ЭКГ (время снятия, анализ и т.д.)
Настройка даты и времени включается так: в выключенном состоянии, удерживая нажатой кнопку СКОРОСТЬ, кратковременно на­жмите кнопку Вкл/Выкл. Электрокардиограф включится с ми­гающим индикатором 25 мм/с и начнёт печатать меню уста­новки даты и времени.
Настройки печати: та же самая операция, только вместо кнопки СКОРОСТЬ нажимаем кнопу МАСШТАБ.
Загрузил инструкцию к аппарату
http://www.medteh.info/load/25-1-0-3545
KakapisaДата: Воскресенье, 07.Май.2017, 08:32 | Сообщение # 8
Так же добавил схемы на некоторые аппараты от компании Альтоника, наслаждайтесь blush
http://www.medteh.info/forum/31-12448-1#204869
РизонДата: Среда, 06.Апр.2022, 02:06 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 22
Хабаровск
Здравствуйте коллеги! Одни из самых распространённых неисправностей "Альтон-03"-фантомные включения-отключению и глюки зарядки связаны с плёночной панелью управления, а именно со шлейфом. Официалы перестали поставлять эту панель как запчасть. Если у кого есть в массовом обслуживании (обычно скорые) можем предложить "реплику" панели.
1. Скалер Piezotome Solo...[limbast (02.Янв.2025)]
2. Термостат ТС-1/80 СПУ[dimareg (31.Дек.2024)]
3. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
4. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
5. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
6. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
7. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
8. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
9. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
1. larinnik[01.Янв.2025]
2. Pavel-ch[01.Янв.2025]
3. dimareg[31.Дек.2024]
5. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
6. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
7. AirWalker[29.Дек.2024]
9. RolandTinge[29.Дек.2024]
10. mim[28.Дек.2024]
