Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, почему аппарат не тянет бумагу? Сначала грешил на двигатель, при старте бумагу не тянет, но если потянуть бумагу, двигатель как-бы пошагово её отдает. Заменил все печатающее устройство вместе с двигателем - ничего не изменилось, всеравно не тянет бумагу.
У Альтона-03 есть два меню настроек - настройки даты/времени и настройки печати ЭКГ (время снятия, анализ и т.д.)
Настройка даты и времени включается так: в выключенном состоянии, удерживая нажатой кнопку СКОРОСТЬ, кратковременно нажмите кнопку Вкл/Выкл. Электрокардиограф включится с мигающим индикатором 25 мм/с и начнёт печатать меню установки даты и времени.
Настройки печати: та же самая операция, только вместо кнопки СКОРОСТЬ нажимаем кнопу МАСШТАБ.
Загрузил инструкцию к аппарату http://www.medteh.info/load/25-1-0-3545
Здравствуйте коллеги! Одни из самых распространённых неисправностей "Альтон-03"-фантомные включения-отключению и глюки зарядки связаны с плёночной панелью управления, а именно со шлейфом. Официалы перестали поставлять эту панель как запчасть. Если у кого есть в массовом обслуживании (обычно скорые) можем предложить "реплику" панели.
