Аудиометр AD226
msizДата: Вторник, 25.Май.2010, 16:13 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 39
инженер со стажем
Кто-нибудь серьезно занимался этим аппаратом?
Суть проблемы: пропал основной тоновый сигнал.
Сигнал шума есть. Полазив по схеме, обнаружил пропадание сигнала в электронном регуляторе.
Хотел поменять местами каналы (шум обычно не нужен), не получилось - уровень регулируется обоими регуляторами.
Похоже на сбои в управлении.
Может у кого-нибудь есть схема, возможно существует и сервисная программа? ...
енотДата: Вторник, 25.Май.2010, 18:10 | Сообщение # 2
функциональная диагностика
Из документации есть только опер. мануал.
Что касается ремонта: несколько раз приходилось менять энкодеры, которые регулируют уровень и частоту.
Так же были случаи, когда высыхали электролиты на плате ... Менял почти все.
Не совсем понял суть Вашей проблемы, что в итоге получилось после замены регулятора.
Можно фотку выложить для ясности картины.
msizДата: Вторник, 25.Май.2010, 21:11 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 39
инженер со стажем
Подозрение пало на SSM2404, ключики для регулировки уровня, но меня удивило отсутствие управляющих
сигналов на соответствующих входах, хотя уровень канала шума регулируется. Ничего пока не менял,
не смог найти SSM2404. Пытался перенаправить сигнал тона в канал шума, тон соответственно появился,
но регулироваться стал как регулятором шума (что понятно), так и регулятором тона, хотя он вроде не
должен оказывать влияние на канал шума.
енотДата: Вторник, 25.Май.2010, 23:14 | Сообщение # 4
А откуда Вы брали сигнал тона, который перенаправили в канал шума?
Если регулировка происходит с обоих регуляторов, то по всей видимости энкодер не при чём ...
Надо посмотреть куда уходят сигналы с энкодера, т.е. выяснить кто управляет и чем.
Хотя возможно, что дело и не в управлении, а в выходных каскадах.
Я бы на Вашем месте попробовал бы нарисовать тракт канала тона, станет яснее.
Есть ещё один неприятный момент, даже если Вам удастся отремонтировать аппарат - это метрологическая поверка. У нас она по аудиометрам чрезвычайно жёсткая. После ремонта возможно уплывут параметры, будьте к этому готовы ...
msizДата: Среда, 26.Май.2010, 06:59 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 39
инженер со стажем
После энкодера стоят буферные каскады, после них два почти идентичных канала: для шума и
для тона. На выходах операционников буферных каскадов есть и сигнал тона, и сигнал шума.
Далее идут регуляторы уровня (4бит ЦАП на ключах SSM2404) и выходные каскады. Выходные
каскады были проверены в первую очередь. Сигнал тона перенаправлялся в канал шума путем
перепаивания входных цепей буферных каскадов (для эксперимента).
Что касается метрологии, то все проблемы и цена решения известны, на данном этапе стоит
задача отремонтировать прибор.
zxc2007zxcДата: Пятница, 16.Дек.2016, 09:51 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 150
Вологда
Может кто подскажет маркировку энкодера?
GotieДата: Четверг, 18.Янв.2018, 20:23 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 50
Пенза
Хоть здесь немного расписано про аудиометра, спасибо за расклад по внутрянке.
РемБазаДата: Пятница, 13.Май.2022, 17:37 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 40
Санкт Петербург
Всем привет!
Схема и cервис-манул на старый AD226 Part number 80671106 есть в хранилище.
С (?...) нужен на новый.
Сообщение отредактировал РемБаза - Пятница, 13.Май.2022, 17:38
nikolai-m71Дата: Среда, 12.Окт.2022, 13:49 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 163
Ниж. Нов.
Пришёл аппарат в ремонт. Первая проблема, что подключил лабораторный БП и включился, а от батарей не хочет.
Детальки на плате ОЧЕНЬ маленькие (маркировку или не видно, или не понять что значат).
Предохранители на плате живые.
Полез в хранилище, но там файл удалён.
Кто может, помогите, плииииз. :о)
is75016Дата: Четверг, 14.Дек.2023, 10:34 | Сообщение # 10
Томск
nikolai-m71, здравствуйте.
Вам удалось найти паспорт или руководство для аудиометра AD226?
Ис
1. werta[07.Янв.2025]
2. GeoPulse[07.Янв.2025]
3. oribjon[07.Янв.2025]
4. Martin27ru[06.Янв.2025]
5. leshatton[05.Янв.2025]
6. Juicerywz[05.Янв.2025]
7. medteh29[04.Янв.2025]
8. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
9. Spica1967[04.Янв.2025]
10. butum[04.Янв.2025]
