Тонометры автоматические и полуавтоматы
alexis30564Дата: Четверг, 25.Фев.2016, 23:02 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 146
Здравствуйте коллеги. Столкнулся с трудностью юстировки измерительного клапана-силиконовой штуки с прорезью и поперечной проволокой. Поступили аппараты сбрасывающие давление в камере слишком быстро, слишком медленно, вообще не сбрасывающие и с утерянной юстировочной проволокой, которая иногда стоит в прорези перпендикулярно; наискось; выступает из прорези; утоплена в прорези. Или же сбрасывающие давление нелинейно-вверху очень медленно, к низу быстрее и очень быстро.
Поделитесь пожалуйста как должно быть и какова правильная методика юстировки.
Буду рад каждому мнению.
alexis30564
Сообщение отредактировал alexis30564 - Пятница, 26.Фев.2016, 09:57
Anakonda2aДата: Пятница, 26.Фев.2016, 17:20 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Проволочка должна быть вставлена в прорезь. Собственно величина щели и определяет скорость сброса давления. Нелинейность сброса может быть из-за большей/меньшей жесткости силикона. Предпочитаю с такой системой сброса не связываться - настроить можно, но все это ненадолго.
alexis30564Дата: Пятница, 26.Фев.2016, 20:45 | Сообщение # 3
Anakonda2a Большое спасибо. Мне сегодня удалось настроить два тонометра, возможно, как Вы утверждаете не надолго. За неимением родной проволоки(в одном не было , во втором потерял я-"выстрелила" из пинцета и улетела), ставил близкую по диаметру-0,128мм манганиновую, или другую омическую проволоку от точных катушечных резисторов(на керамике) от измерительных приборов, рассчитывая, что она не будет окисляться. Родная, из нержавейки, была примерно 0,13 мм. Ставил в центр прорези, на разную глубину-результат всегда отрицательный, слишком быстрый сброс. Удалось получить результат только при размещении по диагонали, в конец прорези и то еще варьируя глубиной погружения. Возможно дело, как Вы подсказываете, в старении силикона и изменении его жесткости. А вот как "не связываться с ними" если клиент просит помочь ? Лучше было бы их покупать, они одинаковые в разных моделях, но пока в нэте не нашел. Может подскажете? А я еще поищу.
Еще раз спасибо.
alexis30564
Anakonda2aДата: Суббота, 27.Фев.2016, 09:50 | Сообщение # 4
Подольск
Обращались к производителю - ответ: не лечится, сломалось покупайте новое устройство. А в остальном лечили так-же: подбор проволочек и трубочек. Сейчас просто клиентам показываем, объясняем и не связываемся. Кстати скорость сброса регулировали подбором диаметров проволочки. Установка по диагонали - со временем смещается и несут обратно.
alexis30564Дата: Воскресенье, 28.Фев.2016, 23:09 | Сообщение # 5
Anakonda2a .....не лечится, сломалось покупайте новое устройство-неужели из за кусочка силикона покупать новый тонометр, или все же где то продают эти клапана ? Я вчера убил пару часов-предложений по ним не нашел.
alexis30564
1. Аппараты НЧ электроте...[Vanekkk (22.Ноя.2024)]
2. Коагулометр Auto-Clot...[Igtol (21.Ноя.2024)]
3. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У ап....[yarik77g (21.Ноя.2024)]
4. Беговая дорожка (по а...[yarik77g (21.Ноя.2024)]
5. Облучатели-рециркулят...[BuldakovAS (21.Ноя.2024)]
6. Sirona не снимает 2D ...[madmac (20.Ноя.2024)]
7. Спирограф СМП-21/01-«...[nikolai-m71 (20.Ноя.2024)]
8. Ап-т палатный АПР-«ОК...[Mihail5100 (20.Ноя.2024)]
9. Opera DFR - нет подкл...[ilya123 (20.Ноя.2024)]
1. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
2. Jekadiver[22.Ноя.2024]
3. Vanekkk[22.Ноя.2024]
4. Medprofi770[22.Ноя.2024]
5. Igtol[21.Ноя.2024]
6. VladimirSamara[21.Ноя.2024]
7. yarik77g[21.Ноя.2024]
8. senilga[21.Ноя.2024]
9. domilari[20.Ноя.2024]
10. Barannikova[20.Ноя.2024]
