Фетальный монитор Fetal XP ф.Bionet (Ю.Корея)
dimqqqДата: Пятница, 04.Мар.2016, 12:25 | Сообщение # 1
учусь на мед техника
семск
В общем, заранее извиняюсь, если закинул тему не в тот раздел.
В общем, такая беда: этот фетальный монитор включается, работает, потом постоит в рабочем состоянии его отключают, и если им он опять нужен при включении, он начинает загрузку, прогружает 75 процентов и экран темнеет, и становится просто чёрный экран с подсветкой, но после того, как он постоит минут 10, он опять нормально включается.
Я думал, что что-то греется, но после того, как потрогал все детали - ничего не греется.
В общем, чего хочу-то: если кто-то сталкивался, помогите или же скиньте, пожалуйста, мануалку, а то в интернете нет документации, да, и в его мануалке есть только руководство пользователя.
Bolatbek91Дата: Вторник, 15.Май.2018, 14:43 | Сообщение # 2
техник гемодиализного оборудования
Шымкент
Там корейцы умные. Такую информацию не дают. Но попробуйте через них выйти.
Я думаю, возможно прошивку менять.
И ещё попробуйте скинуть на заводские настройки.
А там с функцией матери или простая с датчиком (тосо, us)?
RomanoffsДата: Вторник, 22.Май.2018, 09:41 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 42
Bryansk
Bolatbek91, здравствуйте!
Может вопрос не по теме, но упавший духом гибнет раньше срока!
Проблема в следующем: при включении фетального монитора TwinView FC1400 южнокорейской фирмы Bionet, интерфейс и печатаемый отчет на английском языке.
В инструкции и меню не могу найти способ переключения языка отображения информации.
Может подскажете как связаться с официалами.
Заранее благодарен.
Упавший духом гибнет раньше срока!
1. Спирометр «СПИРО С-10...[Antonyo (19.Янв.2025)]
2. Аппарат магнитотерапи...[KonstantinKo (17.Янв.2025)]
3. Стоматустановки Stern...[exximinds (17.Янв.2025)]
4. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[joymix (16.Янв.2025)]
5. Анализатор биохимичес...[Vasin (16.Янв.2025)]
6. Монитор МПР6-03 "...[vdolphinv (16.Янв.2025)]
7. Вошер BioTek ELx50[aloshkov (15.Янв.2025)]
8. Авторефрактокератомет...[Serov-OV (15.Янв.2025)]
9. Стоматустановка Antho...[AVIC (15.Янв.2025)]
1. viktor819112[20.Янв.2025]
2. metrolog-msk[20.Янв.2025]
3. bezra[20.Янв.2025]
4. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
5. Pirs50000[19.Янв.2025]
6. blitz[19.Янв.2025]
7. rekall49[19.Янв.2025]
8. vovich91[18.Янв.2025]
9. glotur[18.Янв.2025]
10. l3shch3nko[18.Янв.2025]
