ЭКГ BTL-08 SD ECG
remontnikДата: Четверг, 14.Апр.2016, 11:26 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 42
Иркутск
Всем привет.
Помогите, пожалуйста, "победить" аппарат. Напряжение БП 18В. Напряжение после стабилизатора 7,5В. После нажатия кнопки ON/OFF экран зальёт чёрным и погаснет. Если принудительно удерживать кнопку, напряжения 3,3В 5В подымаются, кварцы генерят, но аппарат так и не включается (на кнопки режимов не реагирует).
Схемы нет. На предмет КЗ проверил все платы. Ничего не калится. В принудительном режиме проц чуть нагревается и всё, экран залит чёрным.
Для чего там флеха стоит 28F320?
Сообщение отредактировал remontnik - Четверг, 14.Апр.2016, 11:28
pavelnechaev09Дата: Вторник, 13.Сен.2016, 10:12 | Сообщение # 2
remontnik, Такая же беда и у меня. Нашёл разгадку?
DawasДата: Пятница, 16.Сен.2016, 20:36 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 148
Электронщик-программист
Иваново
Прошивка слетела. Отправлял на завод. Типа заменили флешку.
Как придёт снова - дамп прошивки скину в файловое хранилище.
MorgaNДата: Понедельник, 29.Апр.2019, 08:02 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 51
Лаборатория
Семипалатинск
Доброго времени суток! Ну как, удалось слить дамп с 28F320? В хранилище не нашел.
funktionalДата: Среда, 18.Дек.2019, 15:40 | Сообщение # 5
функциональная диагностика
Актау
Здравствуйте,
проблема с ЭКГ БТЛ-08 СД. Не пишет V5. Просто ровная линия. Связался с поставщиком, говорит нужно менять кабель полностью. Аппарат работает меньше года. На аксессуары гарантия 6 мес. Как думаете, можно ли справиться своими силами?
-=DIEHOST=-Дата: Пятница, 19.Июн.2020, 08:08 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 176
Рентген
Караганда
доброго времени! BTL-08 SD аппарат не пишет AVF, хотя все стандартные отведения работают. что может быть? Генератор собирал сам, если что.
Генератор проверил на Nihon Cardiofax GEM (второе фото)
Сообщение отредактировал -=DIEHOST=- - Пятница, 19.Июн.2020, 11:56
stadnikДата: Среда, 02.Июн.2021, 12:05 | Сообщение # 7
Мастер по ремонту
Тячев
Поделитесь, пожалуйста, прошивкой у кого есть. Та же беда при включении - экран темнеет и вырубается.
Electronic_ArtsДата: Суббота, 12.Мар.2022, 11:22 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 74
Электронщик
Азербайджан
Баку
В хранилище кто-то загрузил диск с ПО и прошивкой для этого прибора - ссылка не рабочая.
Если есть у кого-то официальная прошивка и сервис-мануал - пишите цену, куплю.
1. Спирометр «СПИРО С-10...[Antonyo (19.Янв.2025)]
2. Аппарат магнитотерапи...[KonstantinKo (17.Янв.2025)]
3. Стоматустановки Stern...[exximinds (17.Янв.2025)]
4. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[joymix (16.Янв.2025)]
5. Анализатор биохимичес...[Vasin (16.Янв.2025)]
6. Монитор МПР6-03 "...[vdolphinv (16.Янв.2025)]
7. Вошер BioTek ELx50[aloshkov (15.Янв.2025)]
8. Авторефрактокератомет...[Serov-OV (15.Янв.2025)]
9. Стоматустановка Antho...[AVIC (15.Янв.2025)]
1. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
2. Pirs50000[19.Янв.2025]
3. blitz[19.Янв.2025]
4. rekall49[19.Янв.2025]
5. vovich91[18.Янв.2025]
6. glotur[18.Янв.2025]
7. l3shch3nko[18.Янв.2025]
8. Dolokadjouct[18.Янв.2025]
9. Ur-GoshSaf[18.Янв.2025]
10. ConnorBex[18.Янв.2025]
