Дата: Понедельник, 20.Июн.2016, 14:02 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 169
Инженер-медтехник
г. Оренбург
Есть 2 реографа, Реоспект-02 (2013 г. оба). Один установлен в стационаре, другой в поликлинике. С обоими беда непонятная. В поликлинике Реограф после монтажа через полгода где-то (со слов медперсонала), периодически слетала калибровка, были помехи на всех каналах (по методике РЭГ), несколько раз отправляли на завод, на заводе перепаивали контакты, разъемы меняли - судя по письмам с завода, но как писалось в письме на заводе неисправность не проявляла свой характер. Абы как он отработал 2 года, упал нам на обслуживание. Муки с ним перешли на меня. Заменяли кабель на заведомо исправный, электроды притирали, гель вливали. Калибровку проходит успешно, в самом блоке реографа менял кабели от разъема до платки, все тысячу раз прозванивал. Меняли компьютер (для исключения помех от бп) и кабинет меняли. На заводе недоумевают, но говорят отправляйте. Клиент пока думает по финансам.
Второй в стационаре, тоже 2013 года, работал без особых проблем, его подцепили к старенькому компьютеру. На нем делают только РВГ. Перестал писать сигналы голени, и правой и левой, а стопа пишет идеально. Поменял местами электроды, стопа перестал писать, голень начал писать. Понятно что кабель, но вот самое странное что кабель исправный, и показывает чуть ли не по 0,02 Ом центральные жилы, и не замыкает с экраном. Меняли кабель на заведомо исправный и все тоже самое. На ПК сбрасывал настройки. И самое интересное, например по стопе показывает например 201 Ом, а по голени ровно 402 Ом, то есть ровно в 2 раза больше. Комментарий от завода один замените кабель, ну не помогает это. Методики перепроверил, ленты металлические меняли. Пациентов меняли (взрослые-молодые). Пока смотрят так, более важных пациентов смотрят на стареньком реографе.
Была похожая ситуация с кардиографом (не от НСФТ). Поменял операционники на входе и ОЧИСТИЛ ОТ ФЛЮСА КВАРЦ И КОНТРОЛЛЕР. Аппарат тоже периодически давал серьёзные помехи (на кардиограмму вообще похоже не было )))) После очистки от флюса - заработал как часики. Промойте флюс на кварце, нагрузочных кондёрах и контроллере, скорее всего - поможет. Так же не мешало бы проверить кондёры в фильтре по питанию контроллера (от 0.1 Мкф)
Сообщение отредактировал Dawas - Вторник, 21.Июн.2016, 14:08
