Реограф Реоспектр-02 (Нейрософт)
orentoxicДата: Понедельник, 20.Июн.2016, 14:02 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 169
Инженер-медтехник
г. Оренбург
Есть 2 реографа, Реоспект-02 (2013 г. оба). Один установлен в стационаре, другой в поликлинике. С обоими беда непонятная.
В поликлинике Реограф после монтажа через полгода где-то (со слов медперсонала), периодически слетала калибровка, были помехи на всех каналах (по методике РЭГ), несколько раз отправляли на завод, на заводе перепаивали контакты, разъемы меняли - судя по письмам с завода, но как писалось в письме на заводе неисправность не проявляла свой характер. Абы как он отработал 2 года, упал нам на обслуживание. Муки с ним перешли на меня.
Заменяли кабель на заведомо исправный, электроды притирали, гель вливали. Калибровку проходит успешно, в самом блоке реографа менял кабели от разъема до платки, все тысячу раз прозванивал. Меняли компьютер (для исключения помех от бп) и кабинет меняли.
На заводе недоумевают, но говорят отправляйте. Клиент пока думает по финансам.
Второй в стационаре, тоже 2013 года, работал без особых проблем, его подцепили к старенькому компьютеру. На нем делают только РВГ. Перестал писать сигналы голени, и правой и левой, а стопа пишет идеально. Поменял местами электроды, стопа перестал писать, голень начал писать. Понятно что кабель, но вот самое странное что кабель исправный, и показывает чуть ли не по 0,02 Ом центральные жилы, и не замыкает с экраном. Меняли кабель на заведомо исправный и все тоже самое. На ПК сбрасывал настройки. И самое интересное, например по стопе показывает например 201 Ом, а по голени ровно 402 Ом, то есть ровно в 2 раза больше.
Комментарий от завода один замените кабель, ну не помогает это.
Методики перепроверил, ленты металлические меняли. Пациентов меняли (взрослые-молодые). Пока смотрят так, более важных пациентов смотрят на стареньком реографе.
Может у кого было такое???
DawasДата: Вторник, 21.Июн.2016, 14:07 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 148
Электронщик-программист
Иваново
Была похожая ситуация с кардиографом (не от НСФТ). Поменял операционники на входе и ОЧИСТИЛ ОТ ФЛЮСА КВАРЦ И КОНТРОЛЛЕР.
Аппарат тоже периодически давал серьёзные помехи (на кардиограмму вообще похоже не было ))))
После очистки от флюса - заработал как часики.
Промойте флюс на кварце, нагрузочных кондёрах и контроллере, скорее всего - поможет. Так же не мешало бы проверить кондёры в фильтре по питанию контроллера (от 0.1 Мкф)
Сообщение отредактировал Dawas - Вторник, 21.Июн.2016, 14:08
1. Аппараты НЧ электроте...[Vanekkk (22.Ноя.2024)]
2. Коагулометр Auto-Clot...[Igtol (21.Ноя.2024)]
3. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У ап....[yarik77g (21.Ноя.2024)]
4. Беговая дорожка (по а...[yarik77g (21.Ноя.2024)]
5. Облучатели-рециркулят...[BuldakovAS (21.Ноя.2024)]
6. Sirona не снимает 2D ...[madmac (20.Ноя.2024)]
7. Спирограф СМП-21/01-«...[nikolai-m71 (20.Ноя.2024)]
8. Ап-т палатный АПР-«ОК...[Mihail5100 (20.Ноя.2024)]
9. Opera DFR - нет подкл...[ilya123 (20.Ноя.2024)]
1. Biotin[22.Ноя.2024]
2. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
3. Jekadiver[22.Ноя.2024]
4. Vanekkk[22.Ноя.2024]
5. Medprofi770[22.Ноя.2024]
6. Igtol[21.Ноя.2024]
7. VladimirSamara[21.Ноя.2024]
8. yarik77g[21.Ноя.2024]
9. senilga[21.Ноя.2024]
10. domilari[20.Ноя.2024]
