Реограф Реоспектр-02 (Нейрософт)
orentoxicДата: Понедельник, 20.Июн.2016, 14:02 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 169
Инженер-медтехник
г. Оренбург
Есть 2 реографа, Реоспект-02 (2013 г. оба). Один установлен в стационаре, другой в поликлинике. С обоими беда непонятная.
В поликлинике Реограф после монтажа через полгода где-то (со слов медперсонала), периодически слетала калибровка, были помехи на всех каналах (по методике РЭГ), несколько раз отправляли на завод, на заводе перепаивали контакты, разъемы меняли - судя по письмам с завода, но как писалось в письме на заводе неисправность не проявляла свой характер. Абы как он отработал 2 года, упал нам на обслуживание. Муки с ним перешли на меня.
Заменяли кабель на заведомо исправный, электроды притирали, гель вливали. Калибровку проходит успешно, в самом блоке реографа менял кабели от разъема до платки, все тысячу раз прозванивал. Меняли компьютер (для исключения помех от бп) и кабинет меняли.
На заводе недоумевают, но говорят отправляйте. Клиент пока думает по финансам.
Второй в стационаре, тоже 2013 года, работал без особых проблем, его подцепили к старенькому компьютеру. На нем делают только РВГ. Перестал писать сигналы голени, и правой и левой, а стопа пишет идеально. Поменял местами электроды, стопа перестал писать, голень начал писать. Понятно что кабель, но вот самое странное что кабель исправный, и показывает чуть ли не по 0,02 Ом центральные жилы, и не замыкает с экраном. Меняли кабель на заведомо исправный и все тоже самое. На ПК сбрасывал настройки. И самое интересное, например по стопе показывает например 201 Ом, а по голени ровно 402 Ом, то есть ровно в 2 раза больше.
Комментарий от завода один замените кабель, ну не помогает это.
Методики перепроверил, ленты металлические меняли. Пациентов меняли (взрослые-молодые). Пока смотрят так, более важных пациентов смотрят на стареньком реографе.
Может у кого было такое???
DawasДата: Вторник, 21.Июн.2016, 14:07 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 148
Электронщик-программист
Иваново
Была похожая ситуация с кардиографом (не от НСФТ). Поменял операционники на входе и ОЧИСТИЛ ОТ ФЛЮСА КВАРЦ И КОНТРОЛЛЕР.
Аппарат тоже периодически давал серьёзные помехи (на кардиограмму вообще похоже не было ))))
После очистки от флюса - заработал как часики.
Промойте флюс на кварце, нагрузочных кондёрах и контроллере, скорее всего - поможет. Так же не мешало бы проверить кондёры в фильтре по питанию контроллера (от 0.1 Мкф)
Сообщение отредактировал Dawas - Вторник, 21.Июн.2016, 14:08
1. Градиентный усилитель...[Bettest (08.Янв.2025)]
2. Стоматустановка Chira...[werta (07.Янв.2025)]
3. аппарат для срезания ...[bektyish (06.Янв.2025)]
4. Оборудование компаний...[skik (06.Янв.2025)]
5. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (05.Янв.2025)]
6. Кабели отведений от Х...[butum (04.Янв.2025)]
7. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[Rebus (03.Янв.2025)]
8. Стол операционный ОУК...[Петров (03.Янв.2025)]
9. Скалер Piezotome Solo...[limbast (02.Янв.2025)]
1. Drfox[08.Янв.2025]
2. KonstantinS84[08.Янв.2025]
3. vov4ik525[08.Янв.2025]
4. rajeshrklm[08.Янв.2025]
5. Фиксик[08.Янв.2025]
6. werta[07.Янв.2025]
7. GeoPulse[07.Янв.2025]
8. oribjon[07.Янв.2025]
9. Martin27ru[06.Янв.2025]
10. leshatton[05.Янв.2025]
