Дата: Суббота, 21.Янв.2017, 07:12 | Сообщение # 41
ученик
Пока автор "думает", тему можно продолжить, возможно, она пригодится начинающим специалистам ... Оба датчика (сердечных и маточных сокращений) обычно проверялись двумя пальчиками типа барабанной дроби частота подбиралась индивидуально в пределах диапазона, фото полученного прилагаю. К вышеуказанным частым неисправностям добавлю одну редкую зафиксированную на фото --- "наши люди" появились на всех почти зарубежных фирмах-изготовителях аппаратуры, иначе как объяснить появление датчика-погремушки (кстати, указанного в заголовке темы - датчика-TOCO ). Гремела (прыгая по контактам) открутившаяся прижимная планка проводов и два винта. Оказалось, кто-то на заводе для удержания плоской поверхности печатной платы закрутил вместо винтов с плоской головой все винты с головой под потай ... Ну мол, типа сойдет ... И сошло очень быстро (таких случаев было несколько и на датчиках разных производителей) ...
Пришли 2 монитора совсем новенькие, и у обеих одинаковая проблема с заделкой кабеля на TOCO датчике ! Я воспользовался фото от коллег abaray, и Serg74, и немного подрисовал номера выводов, у меня цвета проводов тоже отличались ... чтобы не гадать !
медсестры кнопки на табло продавили, две нижние левые нет контакта. Возможно ли добраться чтобы восстановить контакт, или бесполезное занятие, кто сталкивался?
pusto1, Кнопки там мембрана которая просто приклеивается на дисплей, можно попробовать отклеить клаву и располовинить её, но скорее всего это бессмысленно, лучше новую
Дата: Четверг, 17.Авг.2017, 07:45 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
pusto1, где брали не знаю(вроде в россии только один официальный представитель, подмявший все под себя), было три года назад, идея zx19, наиболее верная в наших условиях.
Дата: Четверг, 21.Сен.2017, 11:19 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 111
Здравствуйте, всем. Подскажите, в чем может быть проблема с toco датчиком. М/с показывает лист ктг, на нем сокращение матки как будто заштриховано. В итоге не дает анализа, а он им очень нужен.
Дата: Четверг, 21.Сен.2017, 12:53 | Сообщение # 50
В сети
Инструкцию изучите и выберите правильный режим записи. Точнее уберите лишнее. Как эти штрихи называются сразу не вспомню, но в меню отключается. P.S. Называется актограмма. Отключается в меню.
Дата: Суббота, 09.Дек.2017, 11:04 | Сообщение # 52
Инженер электроник 2 категории
Доброго времени суток! Пришло несколько аппаратов данного типа с неисправными дисплеями (полосы и пр.). Проблема заключается в поиске замены неисправным модулям или аналогов данного типа дисплеев! Кто сталкивался с такой проблемой и какие нашли пути решения?
Дата: Суббота, 13.Янв.2018, 04:42 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 1291
Белые пропуски в разных местах. Предположительно использовали не родную бумагу. Пружины в норме. Чистка не помогла. Есть на плате регулятор R61, для чего пока не знаю. Где можно заказать термоголовку?
5-45 Не было одной прижимной пружины, похоже это у них болезнь. R61 регулирует яркость линии. Ну и бумага оказалась не качественной.
Дата: Понедельник, 12.Мар.2018, 18:30 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 548
Анапа
Мне тут попал в ремонт ноутбук, котик на экран пи-пи ... Так вот, отклеился шлейф от стекла, я задался вопросом как они присобачивают шлейф к стеклу? Метод подключения шлейфов оказался очень простым, двухслойный анизотропный скотч (может немного неправильно написал не судите ...), смысл в том, что он пронизан проводниками насквозь по вертикали! Просто и быстро ... Делает 3М, правда, ценник на него немного ошарашил ... Надо поискать, возможно китай что-то похожее производит. Кто найдёт - пишите, много кому пригодится!
Дата: Понедельник, 12.Мар.2018, 22:17 | Сообщение # 61
ХМАО
Бывало так Просил ФЕТАЛЬНИК модем и телефонную линию, или ЯЗЫК сам поменяет на какой нибудь, врачи в шоке, лечили все реконфигурацией в инструкции все написано, как разблокировать и сбросить. Провода на датчике желтом меняли и синем на акустические, родные ходили долго но всему есть предел. Полосы на экране, вылечить не удалось, так и работаем. Кнопки на панели ремонтировали, но не надолго. Заказывали новые. По принтеру плохо печатает, лечил заменой пружин, там еще винты есть можно ослабить и крышка ломают упоры. Еще проблема с кнопкой вкл. ломают её часто, рядом пилил дырку и туда выключатель Есть много плат от фет.монитора и принтера рабочих кому надо в л.с.
Дата: Четверг, 26.Апр.2018, 14:15 | Сообщение # 62
Мерит например 80 ,потом скакнёт кратковременно до 160.Датчики ставили от другого монитора,тоже самое.Медсестры жалуются что есть пустоты в записях на принтере,ну это из-за таких скачков.Кто подскажет куда его отправить в ремонт?
Дата: Пятница, 01.Июн.2018, 19:13 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 520
Барановичи
Точно такие же проблемы как у FAV, разве что я кнопки три раза колхозил (аппарат вообще не обслуживается нами - читай занимался на халяву), язык менял (он как хотел), модем просил (видать какие-то косяки ПО, имеют место быть). Датчики вообще расходник, будущие мамы их умудряются разобрать и сломать.
Дата: Четверг, 24.Янв.2019, 22:41 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 122
инженер-конструктор-програмист-техн
seabee, 1 частота серд сокращений плода в 2 раза чаще материнских, 160 правильные показания 2 нет записи при исправном датчике, а случае если датчик стои не по месту (80 не то меряет), Мнение (Вывод) : ставиш датчик на себя, смотриш на "сестричек", пишеш сколько вытерпиш ( запис не прервалась?, ЧСС твоя? (не думаю что найдёш фантом) = Ошибки постановки датчика! ---- прервалась, ЧСС не твоя--- Туда -http://www.oxford-medical.ru/index.html
22-44 И не выключай акустический канал, очень хорошо слышно, когда плод сбегает ...
Дата: Пятница, 16.Авг.2019, 15:10 | Сообщение # 68
Прибор 2006 г SONICAID TEAM DUO с инвертором. Дисплеи DMF5005N OPTREX (Japan) на очень старом приборе (без отдельной инверторной платы) и DMF-50316N OPTREX (Japan). Кто знает, может взаимозаменяемы с новыми?
Сообщение отредактировал Inj - Пятница, 16.Авг.2019, 15:11
Дата: Воскресенье, 10.Ноя.2019, 17:53 | Сообщение # 70
У вас сообщений: 134
Брал разные акустические, микрофонные, даже делал из длинного кабеля USB, и все работали: и с одинарной экранировкой и с двойной для ультразвукового датчика, когда внутренний экран подсоединяется к жиле "внешней" стороны пьезоэлементов, а внешний к экрану аппарата. Главное, чтобы он был износостойкий на изгибы и выдерживал механические нагрузки. Также нужно смотреть за тем, чтобы экраны обеих половинок ультразвукового датчика были соединены.
После переезда в новое помещение медики потеряли кабель соединяющий монитор Sonicaid FM820 Encore и дистанционный блок SF1-EUR. Буду признателен за схему распайки.
Дата: Пятница, 06.Ноя.2020, 15:01 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 175
Зам. ген. директора по ТО
Таганрог
Добрый день. Есть проблема с фетальными мониторами Sonicaid, привезли новые датчики, не оригинал, на старом оригинальном ультрозвуковом датчике, при вывидении громкости сигнала на максимум, слышны легкие шумы и сердце биение, при подключении новых неоринал датчиков слышны сильные шумы маскирующие сердце биение. На индикаторе есть есть пульс, приубранной громкасте, но врачей не устраевет что не слышно в динамике сердцебаение. Кто может подсказать - эти датчики как-то настраиваются или нет, или это такое качество и необходимо менять. Я не спец по этим мониторам. На первом снимке упаковка нового датчика, на втором сам датчик, третий оригинальный датчик, четвертый "китай", но работает более-менее ...
Дата: Суббота, 07.Ноя.2020, 10:12 | Сообщение # 75
Может быть, например, что штырёк в разъёме, соединяющий массу, не соответствует экрану на датчике. Можно проверить также, если неоригинальный датчик вскрыть нельзя, по ёмкости соединения экрана относительно жил сенсора датчика, должна быть не менее четверти нанофарада, бывает и больше. Может не соответствовать частота датчика, той с которой работает Sonicaid (написана обычно сзади корпуса и бывает внутри на оригинальных датчиках на металлической крепёжной панельке).
Сообщение отредактировал Александр - Суббота, 07.Ноя.2020, 10:17
Дата: Суббота, 07.Ноя.2020, 23:39 | Сообщение # 76
У вас сообщений: 226
Котовск
Если речь идёт о Sonicaid FM-820/830, то родные УЗ датчики работают на частоте 1 МГц (стр. 14 Руководства пользователя). У Вас же неоригинальные рассчитаны на 1,5 МГц (фото коробки от датчика).
Дата: Четверг, 23.Сен.2021, 22:23 | Сообщение # 79
Начинающий специалист
Добрый вечер. Кто может помочь: кардиотокограф Sonicaid Team Duo после снятия КТГ всё время пишет: "Критерии не соблюдены". Датчики исправны. Спасибо заранее.
