Фетальный монитор Сономед 200
Andrei159Дата: Понедельник, 31.Окт.2016, 05:58 | Сообщение # 1
Аппарат КТГ в конце процедуры, аппарат не выдаёт оценку КТГ, пишет:" Оценка КТГ канала US1 не известна" ...
В чём дело? ...
zx19Дата: Понедельник, 31.Окт.2016, 06:08 | Сообщение # 2
Пригласи товарища с бубном, он поможет.
DawasДата: Понедельник, 31.Окт.2016, 06:27 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 148
Электронщик-программист
Иваново
Andrei159 Аппарат как называется? Не Обертон случайно? Смотри состояние провода к датчику.
Andrei159Дата: Понедельник, 31.Окт.2016, 06:35 | Сообщение # 4
сономед 200
Добрый день , кто встречался с данной ошибкой ктг ? включаем КТГ, через какое то время аппарат начинает писать , Нарушение питания , включите питание медецинского блока ... и программа ктг не дает работать при данной ошибке .
maksai1990Дата: Понедельник, 31.Окт.2016, 08:54 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 91
Поволжье
Andrei159, Аппарат как понял "Уникос-01", в каком варианте? ноутбук Sony или сенсорный ПК "Искра"?
если ноут, то сначала посмотри включен блок питания, кнопка нажата ли, выдает ли блок питания напряжение, потом в заходи в диспетчер устройств и смотри какой номер com порта присвоен, потом заходишь в программу в настройки, там смотришь какой задан, пароль как мне помниться на изменение порта unicos
Andrei159Дата: Понедельник, 31.Окт.2016, 08:59 | Сообщение # 6
как я понял это ответ по питанию ? .... да аппараты уникос один ноут сони и сенсорный ПК ошибка одна ...
какой именно ком порт , и в программе в настройках где посмотреть ?
maksai1990Дата: Понедельник, 31.Окт.2016, 09:19 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 91
Поволжье
сначала в диспетчере посмотри номер порта (система присваивает сама), потом включаешь программу "один плод", вверху в зависимости от версии есть вкладка настройка далее выбор порта ввода данных
Сообщение отредактировал maksai1990 - Понедельник, 31.Окт.2016, 09:20
Andrei159Дата: Понедельник, 31.Окт.2016, 09:30 | Сообщение # 8
понял, и если разные порты , поменять на нужный порт ? в среду заеду в роддом посмотрю и вам отпишусь .
maksai1990, и если данная манипуляция не поможет есть еще варианты ?
maksai1990, а на сенсорном ПК такая же ошибка как исправляется ?
maksai1990Дата: Понедельник, 31.Окт.2016, 18:09 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 91
Поволжье
Andrei159, да, всё так же, пароль unicos
еще на нижней плате (куда подключаются датчики) погляди кондеры
Andrei159Дата: Вторник, 01.Ноя.2016, 05:16 | Сообщение # 10
maksai1990, спасибо посмотрю , а с этим вопросом не поможешь ? Добрый день , в чем дело ? Аппарат КТГ в конце процедуры , аппарат не выдает оценку ктг , пишет : Оценка КТГ канала US1 не известна ...
maksai1990, это уже когда конец процедуры , график все есть , а вот слева вот эта ошибкаа
maksai1990Дата: Вторник, 01.Ноя.2016, 20:18 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 91
Поволжье
Andrei159, что за аппарат? тоже уникос? просто конец процедуры не видел.
попробуй программу переставь
barsukovДата: Среда, 21.Дек.2016, 08:54 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 114
Калинино
Уважаемые коллеги!
US-датчики фетального ультразвукового монитора СОНОМЕД-200 стали работать с большим зашумлением, полезный сигнал практически не виден. Вчем причина ? В датчике или в самом мониторе?
DawasДата: Среда, 04.Янв.2017, 00:50 | Сообщение # 13
Иваново
Смотрите провод от датчика к монитору, скорее всего, обрыв провода или оплётки.
barsukovДата: Пятница, 02.Июл.2021, 13:54 | Сообщение # 14
Калинино
Здравствуйте коллеги!
Сономед 200, 2011 г., имеет неисправность — не воспроизводится звук US-датчика, сигнал US-датчика записывается нормально.
Коллеги, кто сталкивался с такой поломкой?
1. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (25.Ноя.2024)]
2. Кракен 2024: Рабочие ...[yblod5 (24.Ноя.2024)]
4. КРАКЕН 2024 - СПИСОК ...[Markovka12 (24.Ноя.2024)]
5. УЗИ DC-3 ф.Mindray[dayneka777 (24.Ноя.2024)]
6. Некачественные детали...[DarkHorizon (24.Ноя.2024)]
7. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
8. КРАКЕН 2024: Обновлен...[krakkerк (24.Ноя.2024)]
9. КРАКЕН 2024 - СПИСОК ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
1. Hatikovpn[25.Ноя.2024]
2. ajarpso155[24.Ноя.2024]
3. Markovka12[24.Ноя.2024]
4. krakkerк[24.Ноя.2024]
5. DarkHorizon[24.Ноя.2024]
6. ikaviev[24.Ноя.2024]
7. gecko[24.Ноя.2024]
8. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
9. HE1PA[24.Ноя.2024]
10. bobiliov[24.Ноя.2024]
