Валента DOS
skv4Дата: Четверг, 15.Июл.2010, 17:00 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 35
Универсал
Нижний Тагил
После замены компа на Валенте DOS не запускается окно снятия кривых- программа вылетает в заполнение заключения.
Комп ПБС видит( если запустить файл ekgdrive.exe-ЭКГ снимается). Autoexec. Config-в точности по документации.
Когда-то 10 лет назад решал эту проблему, но забыл как. Помогите Христа ради. unknown
skv4
енотДата: Четверг, 15.Июл.2010, 17:09 | Сообщение # 2
функциональная диагностика
может дело в прерываниях или еще в каких настройках. На плате сопряжения есть перемычки, помнится ими вроде надо колодовать. еще помню есть файл ust.exe загляните туда, что там точно не помню, но может поможет.
Да и еще насколько помнится приходилось колдовать с файлами Autoexec Config. То что написано в паспорте не всегда подходило, вроде бы шаманство заключалось в верхней памяти.
Завтра посмотрю свои заметки, может чего найду по этому вопросу
1. Вода в рабочем воздух...[goscha-bel (04.Янв.2025)]
1. medteh29[04.Янв.2025]
2. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
3. Spica1967[04.Янв.2025]
4. butum[04.Янв.2025]
5. Charlestoolf[03.Янв.2025]
6. Alex_DV[03.Янв.2025]
7. larinnik[01.Янв.2025]
8. Pavel-ch[01.Янв.2025]
9. dimareg[31.Дек.2024]
10. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
