После замены компа на Валенте DOS не запускается окно снятия кривых- программа вылетает в заполнение заключения. Комп ПБС видит( если запустить файл ekgdrive.exe-ЭКГ снимается). Autoexec. Config-в точности по документации. Когда-то 10 лет назад решал эту проблему, но забыл как. Помогите Христа ради. skv4
может дело в прерываниях или еще в каких настройках. На плате сопряжения есть перемычки, помнится ими вроде надо колодовать. еще помню есть файл ust.exe загляните туда, что там точно не помню, но может поможет. Да и еще насколько помнится приходилось колдовать с файлами Autoexec Config. То что написано в паспорте не всегда подходило, вроде бы шаманство заключалось в верхней памяти. Завтра посмотрю свои заметки, может чего найду по этому вопросу
