Дата: Воскресенье, 12.Фев.2017, 17:09 | Сообщение # 1
Объясните, пожалуйста, что означают цвета индикации при проверке отведений в "контроль". Прозваниваю все отведения, всё звонится отлично, переломов проводов нет, при подключении отведений к ЭКГ в отверстие"контроль" некоторые отведения проверяются с зелёной индикацией, некоторые с жёлтой, красной. На что идёт проверка, кроме как на разрыв цепи?
Да, я уже понял, что красный означает соприкосновение с экраном. Другое интересует: когда в контроль вставляешь чёрный N, должен гореть зелёный или не должно гореть вообще ничего?
Дата: Воскресенье, 20.Янв.2019, 20:24 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 226
Котовск
Аппарат заряжается (проценты заряда растут), светодиод заряда АКБ гаснет, но после включения/выключения происходит сброс % заряда до 0% и после этого заряд начинает расти дальше. АКБ новый (6 месяцев), в процессе зарядки греется как обычно. Для проверки АКБ использовал лампу накаливания, поэтому на него не грешу. Смущает появление в правом верхнем углу (экран погашен) цифр, такое впечатление, что идёт отсчёт секунд.
А что значит указание прибора "обрыв F"? Сопротивление экран - жила на всех выходах одинаковое порядка 10 МОм. Сопротивление плата прибора - штекер выхода F порядка 1 Ом.
И ... уважаемый коллега, ссылка на руководства не работает, не могли бы Вы, пожалуйста, повторить? .
То было в феврале 2017 года, теперь повторить затруднительно.
Есть возможность подбросить заведомо исправный кабель?
Нет такой возможности.
ЦитатаSerov-OV ()
Если соединить все отведения вместе, пропадает ли сообщениет?
Не пропадало. После восстановления экрана на жилах и зачистке токопроводящих деталей войлоком появляется индикация готов после замыкания отведений на землю (проясните свою "инженерную" мысль, хотя бы редактированием расставив знаки препинания).
Дата: Четверг, 15.Сен.2022, 17:07 | Сообщение # 11
Котовск
После соединения всех отведений между собой ("ёлочкой") кардиограф должен выдать прямые линии без шумовых дорожек. Для определения виновника неисправности (кабель или аппарат) использую разъём-заглушку, которую большинство кардиографов определяют как родной кабель. В ней контакты для всех отведений соединены между собой, её контакты 6, 7, 15 также соединены между собой, и между соединением этих контактов и её контактом 8 стоит резистор 50 кОм.
Чтобы не плодить лишние посты в теме про ремонт кабелей, отвечу здесь. Для восстановления холтеровских кабелей использую кабель МГТФЭ-0,12 (для обычных кардиографов можно брать более толстый), а поверх надеваю хлорвиниловую трубку подходящего диаметра. При восстановлении кабеля (родной) при обрыве проводника около разъёма, нужно удалять чёрный пластик между экраном и изолирующим белым пластиком, между экраном и центральной жилой. Чёрный пластик электропроводящий, поэтому могут возникать и различные проблемы.
Дата: Четверг, 15.Сен.2022, 22:52 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 747
Правильный ответ! Надобно распиновочку разъём-заглушки и пояснение назначения резистора..
Сообщение отредактировал yblod5 - Четверг, 15.Сен.2022, 23:04
Дата: Пятница, 16.Сен.2022, 14:09 | Сообщение # 13
Котовск
В заглушке все контакты отведений соединены между собой, при этом соединённые в разных комбинациях незадействованные контакты оригинальных («родных») кабелей являются идентификаторами этих кабелей: - для кардиографов: "Аксион-07", ЭК12Т-01-"Р-Д", "Юкард-200" - соединены между собой контакты 6 и 7; - для кардиографов: фирмы Innomed (Hear Screen, Hear Mirror), ЭКП-1202М - соединены между собой контакты 6 и 15; - для кардиографов: МАС 500 (1000, 1200) - соединены между собой контакты 6 и 7, а между ними и контактом 8 резистор номиналом 50 кОм. Этот резистор является идентификатором кабеля, без него (если, например, подключить кабель от "Аксиона") кардиограф "не увидит" кабель отведений. Заглушка является универсальной, т.к. аппарат сам «увидит» то, что ему подходит (свою идентификационную комбинацию). Есть, конечно, и «экзотические» модели, у которых распиновка кабеля отведений резко отличается от «общепринятой» (например, «Валента»), поэтому для этих аппаратов заглушку придётся делать свою. Учитывая особенности распайки кабелей в соединительном разъёме кардиографа, можно использовать кабели от других кардиографов.
Думаю, форумчане дополнят этот список.
Сообщение отредактировал Serov-OV - Пятница, 16.Сен.2022, 14:12
