Электрокардиограф портативный ЭКГК-01 «Валента»
Ivan101Дата: Среда, 15.Мар.2017, 09:30 | Сообщение # 1
Павлодар
Есть проблема с портативным электрокардиографом ЭКГК-01 «Валента», заводской № 3272, дата выпуска 04.2010 (см. видео во вложении). Так он себя ведёт при работе от аккумулятора. При подключении к сети через некоторое время, минуты 2-3, удаётся включить аппарат и работать на нём.
Как устранить проблему?
Есть тема: "Электрокардиограф ЭКГ-01 «Валента» (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)".
Сообщение отредактировал Ivan101 - Среда, 15.Мар.2017, 10:04
YuriДата: Среда, 15.Мар.2017, 09:40 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 323
а где видео-то?
Ivan101Дата: Среда, 15.Мар.2017, 10:10 | Сообщение # 3
Павлодар
Что-то не могу выложить видео. Объясню на словах. При нажатии и удержании кнопки "ВКЛ" включается подсветка индикатора, затем кратковременно высвечивается "Тест памяти", затем дата и всё гаснет.. (скриншоты с видео во вложении)
Сообщение отредактировал Ivan101 - Среда, 15.Мар.2017, 11:49
YuriДата: Четверг, 16.Мар.2017, 02:29 | Сообщение # 4
аккумулятор-то жив? Под нагрузкой напряжение на нем меряли?
Ivan101Дата: Четверг, 01.Июн.2017, 10:14 | Сообщение # 5
Павлодар
Жив. При включенном сетевом проводе аппарат включается и дальше нормально работает от аккумулятора..
RasimaДата: Понедельник, 23.Мар.2020, 09:51 | Сообщение # 6
врач ФД
Тюмень
Доброго времени суток.
Портативный электрокардиограф ЭКГК-01 «Валента», 2019 г/в работает в детстве, при записи и распечатке плёнок выдаёт aVr во всех, либо в части грудных отведений. Это проблема не одного конкретного аппарата, нам заменили 3-и или 4-е штуки. и все выдают одно и тоже.
Также дважды меняли кабели - безрезультатно. Аппарат может написать 5-7 плёнок нормально и потом начинает писать в грудных aVr. Спустя полчаса-час простоя может написать нормальную плёнку. А может и не написать.
Местные специалисты разводят руками.
Возможно кто-то из формучан столкнулся с похожей проблемой и нашёл решение?
artem521Дата: Понедельник, 23.Мар.2020, 13:59 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 32
Ачинск
1. Есть ли у Вас прибор "диатест" или подобный функциональный генератор?
2. Кабели отведений оригинальные? Перепишите распиновку кабеля, и фото скиньте сюда. Также прозвоните между собой концы отведений.
P.S. Поздно увидел, что Вы доктор функциональной диагностики. А сюда на форум ваши технические специалисты не хотят написать?
Сообщение отредактировал artem521 - Понедельник, 23.Мар.2020, 14:05
RasimaДата: Вторник, 24.Мар.2020, 15:02 | Сообщение # 8
врач ФД
Тюмень
Спасибо за ответ.
К сожалению, я не контактирую с медтехниками, облуживающими эти аппараты, так как Валенты приобретены в рамках нацпроекта и я даже не знаю кто ими занимается. После первой поломки мне звонил якобы инженер компании аж из СПб, но проблему так никто и не решил unknown
Кабели отведений, вроде, как оригинальные - выдали в заводской упаковке с маркировкой, запечатанными.
artem521Дата: Вторник, 24.Мар.2020, 16:26 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 32
Ачинск
Печальная у Вас ситуация с персоналом.
Прежде вопрос: аппараты не на гарантии ли?
Самое простое что в Ваших силах, это проверить кабель отведений. Попробуйте все концы кабеля отведений соединить между собой, для этого есть специальные отверстия, должна быть изолиния.
Другой вариант: это нужно хотя бы электрика попросить и сделать некоторые манипуляции. Сначала нужно прозвонить все концы между собой. Допустим берём отведение L и прозваниваем его с остальными концами. Для этого отключаем разъём кабеля отведений от аппарата, берём прибор МУЛЬТИМЕТР, ставим его на "измерение сопротивления" и держа, допустим отведение L, прозваниваем его с остальными концами, ТАК НУЖНО БУДЕТ ПРОСМОТРЕТЬ ВСЕ - сопротивления между концами не должно быть.
Также необходимо все концы отведений проверить на контакт с металлическим корпусом разъёма кабеля, сопротивления тоже не должно быть.
Может меня коллеги в чём-то поправят.
Сообщение отредактировал artem521 - Вторник, 24.Мар.2020, 16:40
artem521Дата: Вторник, 24.Мар.2020, 16:30 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 32
Ачинск
А что Вам сказал инженер?
shichigatsuДата: Пятница, 08.Май.2020, 12:10 | Сообщение # 11
Сыктывкар
Аппарат ЭКГК-01 "Валента". При включении появляется надпись: "Валента" и пищит, и всё - дальше не запускается.
Села батарейка внутренняя, поменял никакого эффекта.
В чём может быть проблема?
Сообщение отредактировал shichigatsu - Пятница, 08.Май.2020, 12:13
artem521Дата: Воскресенье, 10.Май.2020, 18:55 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 32
Ачинск
Какой год аппарата?
shichigatsuДата: Среда, 13.Май.2020, 10:44 | Сообщение # 13
Сыктывкар
2011 г.в. Может ещё есть ПО для Валенты, чтобы подключить его по USB?
AsvomedДата: Понедельник, 04.Июл.2022, 10:51 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 41
Туапсе
Может кто имел опыт "общения" с ЭКГК-01,- низкая яркость дисплея, она вообще регулируется как-то программно, или что-то с цепями питания/управления?
Дисплеи новые не поставляются, со слов сервисной службы, они же ответили, что яркость не регулируется, типа - отсылайте в ремонт.
1. Скалер Piezotome Solo...[limbast (02.Янв.2025)]
2. Термостат ТС-1/80 СПУ[dimareg (31.Дек.2024)]
3. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
4. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
5. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
6. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
7. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
8. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
9. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
1. larinnik[01.Янв.2025]
2. Pavel-ch[01.Янв.2025]
3. dimareg[31.Дек.2024]
5. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
6. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
7. AirWalker[29.Дек.2024]
9. RolandTinge[29.Дек.2024]
10. mim[28.Дек.2024]
