Здравствуйте. Есть проблема с портативным электрокардиографом ЭКГК-01 «Валента», заводской № 3272, дата выпуска 04.2010 (см. видео во вложении). Так он себя ведёт при работе от аккумулятора. При подключении к сети через некоторое время, минуты 2-3, удаётся включить аппарат и работать на нём. Как устранить проблему? .
Что-то не могу выложить видео. Объясню на словах. При нажатии и удержании кнопки "ВКЛ" включается подсветка индикатора, затем кратковременно высвечивается "Тест памяти", затем дата и всё гаснет.. (скриншоты с видео во вложении)
Дата: Понедельник, 23.Мар.2020, 09:51 | Сообщение # 6
врач ФД
Тюмень
Доброго времени суток. Портативный электрокардиограф ЭКГК-01 «Валента», 2019 г/в работает в детстве, при записи и распечатке плёнок выдаёт aVr во всех, либо в части грудных отведений. Это проблема не одного конкретного аппарата, нам заменили 3-и или 4-е штуки. и все выдают одно и тоже. Также дважды меняли кабели - безрезультатно. Аппарат может написать 5-7 плёнок нормально и потом начинает писать в грудных aVr. Спустя полчаса-час простоя может написать нормальную плёнку. А может и не написать. Местные специалисты разводят руками. Возможно кто-то из формучан столкнулся с похожей проблемой и нашёл решение?
Дата: Понедельник, 23.Мар.2020, 13:59 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 32
Ачинск
Здравствуйте. 1. Есть ли у Вас прибор "диатест" или подобный функциональный генератор? 2. Кабели отведений оригинальные? Перепишите распиновку кабеля, и фото скиньте сюда. Также прозвоните между собой концы отведений. P.S. Поздно увидел, что Вы доктор функциональной диагностики. А сюда на форум ваши технические специалисты не хотят написать?
Сообщение отредактировал artem521 - Понедельник, 23.Мар.2020, 14:05
Добрый день. Спасибо за ответ. К сожалению, я не контактирую с медтехниками, облуживающими эти аппараты, так как Валенты приобретены в рамках нацпроекта и я даже не знаю кто ими занимается. После первой поломки мне звонил якобы инженер компании аж из СПб, но проблему так никто и не решил Кабели отведений, вроде, как оригинальные - выдали в заводской упаковке с маркировкой, запечатанными.
Печальная у Вас ситуация с персоналом. Прежде вопрос: аппараты не на гарантии ли?
Самое простое что в Ваших силах, это проверить кабель отведений. Попробуйте все концы кабеля отведений соединить между собой, для этого есть специальные отверстия, должна быть изолиния. Другой вариант: это нужно хотя бы электрика попросить и сделать некоторые манипуляции. Сначала нужно прозвонить все концы между собой. Допустим берём отведение L и прозваниваем его с остальными концами. Для этого отключаем разъём кабеля отведений от аппарата, берём прибор МУЛЬТИМЕТР, ставим его на "измерение сопротивления" и держа, допустим отведение L, прозваниваем его с остальными концами, ТАК НУЖНО БУДЕТ ПРОСМОТРЕТЬ ВСЕ - сопротивления между концами не должно быть. Также необходимо все концы отведений проверить на контакт с металлическим корпусом разъёма кабеля, сопротивления тоже не должно быть. Может меня коллеги в чём-то поправят.
Сообщение отредактировал artem521 - Вторник, 24.Мар.2020, 16:40
Дата: Пятница, 08.Май.2020, 12:10 | Сообщение # 11
Сыктывкар
Здравствуйте. Аппарат ЭКГК-01 "Валента". При включении появляется надпись: "Валента" и пищит, и всё - дальше не запускается. Села батарейка внутренняя, поменял никакого эффекта. В чём может быть проблема?
Сообщение отредактировал shichigatsu - Пятница, 08.Май.2020, 12:13
Дата: Воскресенье, 10.Май.2020, 18:55 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 32
Ачинск
Дата: Понедельник, 04.Июл.2022, 10:51 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 41
Туапсе
Добрый день! Может кто имел опыт "общения" с ЭКГК-01,- низкая яркость дисплея, она вообще регулируется как-то программно, или что-то с цепями питания/управления? Дисплеи новые не поставляются, со слов сервисной службы, они же ответили, что яркость не регулируется, типа - отсылайте в ремонт.
