Комплекс холтеровского мониторирования ЭКГ «ЭКСПЕРТ», Россия
DoctorPilulkinДата: Суббота, 03.Фев.2018, 10:37 | Сообщение # 1
врач
Регистрационное удостоверение ФСР 2010/08779 от 30.08.2010 года на Комплекс аппаратно-программный одно-, двух-, трехсуточного мониторирования электрокардиограмм "ЭКСПЕРТ" производства ООО НПО "Медэксперт", Россия, Москва.
Комплекс холтеровского мониторирования ЭКГ «ЭКСПЕРТ» состоит из:
– 3-х канального кардиорегистратора «Эксперт», который обеспечивает непрерывную цифровую запись ЭКГ по трем биполярным отведениям в течение 24-72 часов;
Интерфейсного блока, обеспечивающего считывание архивированных кардиорегистратором электрокардиосигналов в персональный компьютер. Считывание суточной записи в стандартном режиме занимает около 2-х минут;
– Программного обеспечения SHS-24h.
https://yadi.sk/d/RGPpWr0S3S3zCA
RomualdДата: Суббота, 03.Фев.2018, 11:49 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
Это что, бесплатная обновленная версия шифровальщика? biggrin
evgenij_sarДата: Понедельник, 30.Окт.2023, 13:41 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 56
User
Саранск
Имеется неисправность у нового интерфейсного блока: считывает одну и ту же запись с регистратора с разной длительностью, то 8-мь часов, то 10-ть, то 18-ть. Считывание обрывается без уведомления.
Провода все исправные. Гнёзда заменил на новые. Неисправность сохраняется.
При постановке же прежнего интерфейсного блока - всё восстанавливается.
Сообщение отредактировал evgenij_sar - Понедельник, 30.Окт.2023, 15:27
МВРДата: Понедельник, 30.Окт.2023, 14:39 | Сообщение # 4
В сети
evgenij_sar, убедительная просьба к Вам - прочитать https://www.medteh.info/forum/22-1216-1 , а там особо п.1.3, и в соответствии с его требованиями редактированием переименовать тему и её изложение. Не пропустите там и сообщение 2 ...
Ваша тема (теперь уже бывшая ), по своему изложению, создана для самого себя любимого, поэтому очень просится в "корзину" ...
evgenij_sar, плохо, не уразумевая, прочитал п. 1.3, поэтому плохо и отредактировал,
Дайте полную паспортную характеристику изделию! Что Вам не понятно в требованиях п.1.3?! ...
Сожалею, но в паспорте никакой характеристики на блок нет. Только производитель и год выпуска.
Специально для Вас.
Регистрационное удостоверение ФСР 2010/08779 от 30.08.2010 года на (полное название ) Комплекс аппаратно-программный одно-, двух-, трехсуточного мониторирования электрокардиограмм "ЭКСПЕРТ" производства ООО НПО "Медэксперт", Россия, Москва.
Кратко: "Комплекс холтеровского мониторирования ЭКГ «ЭКСПЕРТ» (Россия)".
Комплекс холтеровского мониторирования ЭКГ «ЭКСПЕРТ» состоит из: – 3-х канального кардиорегистратора «Эксперт», который обеспечивает непрерывную цифровую запись ЭКГ по трем биполярным отведениям в течение 24-72 часов; – Интерфейсного блока, обеспечивающего считывание архивированных кардиорегистратором электрокардиосигналов в персональный компьютер. Считывание суточной записи в стандартном режиме занимает около 2-х минут; – Программного обеспечения SHS-24h.
Подтвердите правильность этой информации для уточнения название темы ...
Подтверждаю ... Много здесь поменялось с того времени когда я здесь был.
Для письменного участия на Форуме требуется здравое, инженерно-техническое мышление И осмысленное, доходчивое и грамотное изложение мыслей!
Тогда про это устройство уже есть эта тема, к которой присоединена и Ваша.
Чаще просматривайте Форум, может кому-то и поможете/подскажите, у Вас же есть хороший опыт!!!
1. Облучатели-рециркулят...[viyaliy89 (04.Дек.2024)]
2. Canon Xario 200A[yzist (04.Дек.2024)]
3. Стоматустановка Smile...[LegS (04.Дек.2024)]
4. Дозаторы шприцевые ма...[brikren (03.Дек.2024)]
5. ИВЛ Hamilton С3 ф.Ham...[brikren (03.Дек.2024)]
6. Opera DFR - нет подкл...[vvv3vvv (03.Дек.2024)]
7. Моечно-дезинфекционна...[snewtown (03.Дек.2024)]
8. Термостат ТС-1/80 СПУ[Стовек (03.Дек.2024)]
9. КРД «РИМ АМ» ф.ООО &q...[Parkincjn (03.Дек.2024)]
1. Bartsemp1[04.Дек.2024]
2. Nigmetzyanov[04.Дек.2024]
3. Kr-N[04.Дек.2024]
4. Крапоткин[04.Дек.2024]
5. вла[03.Дек.2024]
6. alexey_goodnet[03.Дек.2024]
7. viyaliy89[03.Дек.2024]
8. SH05[03.Дек.2024]
9. Minatko1[03.Дек.2024]
10. Krusen[03.Дек.2024]
