Электромиограф Keypoint Focus — Принадлежности
rodnmuzvnДата: Среда, 07.Фев.2018, 10:40 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 215
инженер по медоборудованию
Здравствуйте. Был куплен в конце 13 года этот аппарат, в комплекте стимулирующий электрод (с фетровыми прокладками). Проработал этот электрод года три без поломок, потом — обрыв проводов на выходе из электрода. Электрод неразборный. Смог подобраться к месту обрыва, пропаял. Но это помогло ненадолго. Теперь уже подпаиваться некуда.
Деваться некуда, заказали. НО ЭТО ГРАБЕЖ!!!
За этот электрод запросили 25 т.руб. А изготовлен наверно специально так, чтобы долго не проработал. Провод из электрода выходит с торца, электрод проводом при манипуляциях может упираться в подмышечную ямку, подколенную впадину. Естественно, ускоренный излом.
Попытался разобрать, одна часть пластмассы рассыпалась. Изготовитель даже с проводом не стал заморачиваться, а что, потребитель за лишний провод заплатит. Провод зачем-то четырехжильный (три+экран), белый провод в разъеме никуда не подключен, внутри электрода укорочен, два других провода подпаяны на электроды. Вот и весь электрод. Провод вывел сбоку, надел термоусадку, сделав отверстия под электроды, осадил пламенем.
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Четверг, 08.Фев.2018, 11:32
1. Спирометр «СПИРО С-10...[Antonyo (19.Янв.2025)]
2. Аппарат магнитотерапи...[KonstantinKo (17.Янв.2025)]
3. Стоматустановки Stern...[exximinds (17.Янв.2025)]
4. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[joymix (16.Янв.2025)]
5. Анализатор биохимичес...[Vasin (16.Янв.2025)]
6. Монитор МПР6-03 "...[vdolphinv (16.Янв.2025)]
7. Вошер BioTek ELx50[aloshkov (15.Янв.2025)]
8. Авторефрактокератомет...[Serov-OV (15.Янв.2025)]
9. Стоматустановка Antho...[AVIC (15.Янв.2025)]
1. viktor819112[20.Янв.2025]
2. metrolog-msk[20.Янв.2025]
3. bezra[20.Янв.2025]
4. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
5. Pirs50000[19.Янв.2025]
6. blitz[19.Янв.2025]
7. rekall49[19.Янв.2025]
8. vovich91[18.Янв.2025]
9. glotur[18.Янв.2025]
10. l3shch3nko[18.Янв.2025]
