Электрокардиограф Medinova ECG-9806
alex2104Дата: Понедельник, 23.Апр.2018, 10:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 75
Звенигород
Такая проблема, доктор говорит, что раньше было усиление 10/10 мм/мВ. Теперь стало 20/10 мм/мВ.
Посмотрел в инструкции и настройках, нигде нет пункта где это можно настраивать ... Что не так?
Сообщение отредактировал alex2104 - Понедельник, 23.Апр.2018, 10:44
alex2104Дата: Понедельник, 23.Апр.2018, 15:33 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 75
Звенигород
Сделал сброс. Восстановил стандартные настройки. Всё ОК.
Но, если всё же кто-то в курсе где настраивается усиление, буду благодарен.
alex2104Дата: Понедельник, 07.Май.2018, 15:20 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 75
Звенигород
Какие-то глюки с кардиографом.
После включения в автоматическом режиме в формате 6х2 один раз делает нормальную кардиограмму. Вторую уже нет. Второй набор начинает выводить и тут же останавливается.
Пробовал восстанавливать в стандартные. Снова один раз нормально второй раз глюк.
Может кто сталкивался с таким? ...
Сообщение отредактировал alex2104 - Понедельник, 07.Май.2018, 16:26
dj_sedoyДата: Суббота, 09.Июн.2018, 10:11 | Сообщение # 4
Рузаевка
Такая же проблема как и у alex2104. Кто, что подскажет?
Кабель в норме.
dj_sedoyДата: Среда, 20.Июн.2018, 14:01 | Сообщение # 5
Рузаевка
Написал в техническую поддержку docto.ru. Их ответ -
Окончательно ответить сможем только после проведения диагностики.
Проблема может быть в материнской плате, в таком случае замена платы будет стоить 18000р.
alex2104Дата: Понедельник, 02.Июл.2018, 16:30 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 75
Звенигород
Я тоже им написал, мне тоже самое ответили, только сказали что цена платы соизмерима с ценой нового. Непонятно как они меряют :) Новый 6-канальник стоит 75 тыс а замена платы 18.....
AleksДата: Четверг, 16.Авг.2018, 12:39 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 97
Кардиограф не видит бумагу. Где искать причину?
AleksДата: Пятница, 17.Авг.2018, 12:41 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 97
Открыл корпус - ничего непонятно где искать. Под принтером видны 2-а окошка, видимо это датчик. Нет зарядного напряжения на аккумулятор.
Помогите, пожалуйста.
Сообщение отредактировал Aleks - Пятница, 17.Авг.2018, 16:09
alex2104Дата: Среда, 28.Окт.2020, 10:32 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 75
Звенигород
Снова проблемы с кардиографом, один из каналов то работает, то не работает.
Кабель менял, разъём пропаял. И самое основное, не можем найти сервис для ремонта ... Куда ни писал, ни звонил, никто не занимается этими аппаратами. Может у кого есть какие координаты ...
АлександрДата: Четверг, 15.Апр.2021, 11:15 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 135
Medinova ECG-9806 2010 года не даёт расшифровку ЭКГ (не пишет вообще текст никакой, гонит пустые листы), в остальном работает нормально. Батарейку меняли, настройки в меню перепробовали все.
Что можно сделать?
Искать донора памяти?
nikolai-m71Дата: Вторник, 31.Авг.2021, 18:34 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 163
Ниж. Нов.
Пришёл аппарат в ремонт. Включил, работает. С генератора все отведения отличные.
Менял частоту и размах в большом диапазоне. Повесил основные на себя.
Работает, потом пропадает aVF, потом опять появляется. И так не однократно.
Кардиограф работал и с нуля, и постояв 5 часов. Разницы ни какой.
Что подскажете?
МВРДата: Вторник, 31.Авг.2021, 22:31 | Сообщение # 12
Вы уже заметили, что трудности появились во время использования новых элементов, которых не было в сборке кардиограф - генератор.
Эти элементы - электроды - это преобразователи ионного тока в теле пациента в электронный потенциал электрода.
От их физического состояния и их соответствия требуемому процессу преобразования напрямую зависит качество электрокардиограммы, снимаемой с тела живого человека. Но они будут, либо все, либо только отдельные из них, преобразовывать должным образом, если соблюдены требования медицинской методики по наложению электродов.
Отсюда и делайте инженерный вывод ...
nikolai-m71Дата: Среда, 01.Сен.2021, 18:31 | Сообщение # 13
Ниж. Нов.
Да, заметил что трудности появились во время использования новых элементов, которых не было в сборке кардиограф - генератор.
Эти элементы - электроды. Правда, ещё появился человек, а вот генератор пропал. В общем, абсолютно другая конструкция получилась.
Вот и пытаюсь сделать выводы. Но не получается.
МВРДата: Среда, 01.Сен.2021, 20:17 | Сообщение # 14
Процитировав пояснительное вступление, Вы упустили главное:
Цитата МВР ()
От физического состояния электродов и их соответствия требуемому процессу преобразования напрямую зависит качество электрокардиограммы, снимаемой с тела живого человека ... и, если соблюдены требования медицинской методики по наложению электродов.
nikolai-m71Дата: Среда, 01.Сен.2021, 21:55 | Сообщение # 15
Ниж. Нов.
Хорошо. Скажу проще.
ЭКГ аппараты вижу не первый год. Электроды хорошие. Другой аппарат с этим кабелем и этими электродами выдаёт полную качественную распечатку
(и у меня, и у врачей).
AntonyoДата: Среда, 07.Фев.2024, 20:31 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 22
Луховицы, Московская область
Доброго времени суток всем!
Аппарат в автоматическом режиме перестал печатать интерпретацию параметров ЭКГ.
Сталкивался ли кто-нибудь с таким вопросом?
1. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
2. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
3. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
4. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
5. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
1. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
2. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
3. AirWalker[29.Дек.2024]
4. Wertetel2488888[29.Дек.2024]
5. RolandTinge[29.Дек.2024]
6. mim[28.Дек.2024]
7. Docmed[28.Дек.2024]
8. baxmax1[27.Дек.2024]
9. Dsaadi5[27.Дек.2024]
10. nurzhan3331[27.Дек.2024]
