Дата: Понедельник, 23.Апр.2018, 10:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 75
Звенигород
Такая проблема, доктор говорит, что раньше было усиление 10/10 мм/мВ. Теперь стало 20/10 мм/мВ. Посмотрел в инструкции и настройках, нигде нет пункта где это можно настраивать ... Что не так?
Сообщение отредактировал alex2104 - Понедельник, 23.Апр.2018, 10:44
Дата: Понедельник, 07.Май.2018, 15:20 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 75
Звенигород
Какие-то глюки с кардиографом. После включения в автоматическом режиме в формате 6х2 один раз делает нормальную кардиограмму. Вторую уже нет. Второй набор начинает выводить и тут же останавливается. Пробовал восстанавливать в стандартные. Снова один раз нормально второй раз глюк. Может кто сталкивался с таким? ...
Сообщение отредактировал alex2104 - Понедельник, 07.Май.2018, 16:26
Написал в техническую поддержку docto.ru. Их ответ - Окончательно ответить сможем только после проведения диагностики. Проблема может быть в материнской плате, в таком случае замена платы будет стоить 18000р.
Дата: Понедельник, 02.Июл.2018, 16:30 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 75
Звенигород
Я тоже им написал, мне тоже самое ответили, только сказали что цена платы соизмерима с ценой нового. Непонятно как они меряют :) Новый 6-канальник стоит 75 тыс а замена платы 18.....
Открыл корпус - ничего непонятно где искать. Под принтером видны 2-а окошка, видимо это датчик. Нет зарядного напряжения на аккумулятор. Помогите, пожалуйста. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Aleks - Пятница, 17.Авг.2018, 16:09
Снова проблемы с кардиографом, один из каналов то работает, то не работает. Кабель менял, разъём пропаял. И самое основное, не можем найти сервис для ремонта ... Куда ни писал, ни звонил, никто не занимается этими аппаратами. Может у кого есть какие координаты ... Заранее спасибо.
Дата: Четверг, 15.Апр.2021, 11:15 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 134
Здравствуйте. Medinova ECG-9806 2010 года не даёт расшифровку ЭКГ (не пишет вообще текст никакой, гонит пустые листы), в остальном работает нормально. Батарейку меняли, настройки в меню перепробовали все. Что можно сделать? Искать донора памяти?
Дата: Вторник, 31.Авг.2021, 18:34 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 160
Ниж. Нов.
Добрый день. Пришёл аппарат в ремонт. Включил, работает. С генератора все отведения отличные. Менял частоту и размах в большом диапазоне. Повесил основные на себя. Работает, потом пропадает aVF, потом опять появляется. И так не однократно. Кардиограф работал и с нуля, и постояв 5 часов. Разницы ни какой. Что подскажете? Заранее спасибо.
Дата: Вторник, 31.Авг.2021, 22:31 | Сообщение # 12
Вы уже заметили, что трудности появились во время использования новых элементов, которых не было в сборке кардиограф - генератор. Эти элементы - электроды - это преобразователи ионного тока в теле пациента в электронный потенциал электрода. От их физического состояния и их соответствия требуемому процессу преобразования напрямую зависит качество электрокардиограммы, снимаемой с тела живого человека. Но они будут, либо все, либо только отдельные из них, преобразовывать должным образом, если соблюдены требования медицинской методики по наложению электродов. Отсюда и делайте инженерный вывод ...
Да, заметил что трудности появились во время использования новых элементов, которых не было в сборке кардиограф - генератор. Эти элементы - электроды. Правда, ещё появился человек, а вот генератор пропал. В общем, абсолютно другая конструкция получилась. Вот и пытаюсь сделать выводы. Но не получается.
Процитировав пояснительное вступление, Вы упустили главное:
ЦитатаМВР ()
От физического состояния электродов и их соответствия требуемому процессу преобразования напрямую зависит качество электрокардиограммы, снимаемой с тела живого человека ... и, если соблюдены требования медицинской методики по наложению электродов.
Хорошо. Скажу проще. ЭКГ аппараты вижу не первый год. Электроды хорошие. Другой аппарат с этим кабелем и этими электродами выдаёт полную качественную распечатку (и у меня, и у врачей).
Доброго времени суток всем! Аппарат в автоматическом режиме перестал печатать интерпретацию параметров ЭКГ. Сталкивался ли кто-нибудь с таким вопросом?
