Диагностическое оборудование (комплекс - холтеровский монитор) "Кардиотехника-07-АД-3" - способен в многосуточном непрерывном режиме отслеживать параметры 12/3 отведений ЭКГ (по выбору), реопневмограммы, положения тела, двигательной активности и измерений артериального давления.
Приняли на вооружение мониторы (холтеры) "Кардиотехника -07-АД-3" в большом количестве. Есть годовая практика использования. На Win 10 x64 pro некорректно работает (раз в две недели слетает) база, в связи с чем перешли на Win7.
Дата: Воскресенье, 03.Май.2020, 12:54 | Сообщение # 2
кардиолог
Монитор Кардиотехника-07-АД-3/12P перестал определяться на компе Win7 через USB-мост, на самом мониторе при подключении USB связь показывает, мост 100% рабочий.
Дата: Понедельник, 20.Июл.2020, 01:49 | Сообщение # 3
insp11, oтвал провода в разъёме к аппарату. Очень своебразен и чем-то похож на разъём фотиков Никон (мыльниц). Если есть микроскоп, можно восстановить, аккуратно срезав оболочку. Честно скажу, пайка там мерзопакастная. Гарантия на аксесуары у них очень маленькая, так что, либо паять, либо покупать новый. Изгольнулись с разъёмом, так изгольнулись ...
Подскажите, пожалуйста, попал в ремонт кабель датчика канала АД (датчик тонов Короткова/датчик пульсовой волны) для серии «КАРДИОТЕХНИКА-07». В разъёме оторван белый провод на фото. Куда шёл не видно.
из трех распотрашенных 4й так и не был не куда подключен. хотя коричневый точно не куда и он обрезан и загнут а вот с зеленым не все однозначно. но вроде пока не жаловлись кадры
собран микрофон на что-то типа B7000 так что подогрев его он отлично располовинивается. можно димексид в шов но по мне так лишне...разъем раскрутить как повезет . мне на 3х повезло, напарнику годом ранее не повезло и он отломил
Krazy_killer, что за несварение своей "инженерной мысли" Вы продемонстрировали Форуму?! См. по ссылке ЭТО (с.20)! И по-русски грамотно и осмысленно отредактируйте своё "это ..."!
Дата: Понедельник, 09.Янв.2023, 16:06 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 94
инж по обсл мед техн
Воронеж [RUS36]
рРедактирую (с учетом литературных пожеланий не литературных, а банальных грамматических требований русского языка и инженерной осмысленности):
* схема, (запятая) обозначенная мной, (запятая) верна (коричневый и зеленый в воздухе); (точка с запятой) * микрофон в эксплуатации длительное время (работает); (точка с запятой) * для демонтажа рекомендую использовать вещество "ДИМЕКСИД" и молоток; (точка с запятой) * собирал обратно на герметик для тачскринов B7000. (точка) рРазъем разбирается легко, (запятая, тире не пишется) но имеет обманный рельеф на корпусе (точка в данном случае не пишется) (выкручивается он из под подвижной части). (точка)
Сообщение отредактировал Krazy_killer - Понедельник, 09.Янв.2023, 16:07
Дата: Вторник, 04.Апр.2023, 13:10 | Сообщение # 10
Златоуст
Добрый день. У аппарата "Кардиотехника-07-АД-3/12Р" потерял фото распайки разъёма на корпусе для подключения пульсоксиметра. Разъём получил спустя три месяца, схемы нет ... Может ли кто помочь?
