ЭКГ Pagewriter Trim III ф.Philips
GarikДата: Среда, 23.Окт.2019, 21:39 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 79
Итак, ЭКГ аппарат Philips Pagewriter Trim III не печатает.
Просто выпускает чистые листы бумаги.
Т.е. мотор работает. Печать запускается. И просто выходят чистые листы.
Дело точно не в бумаге. Бумага родная Z-образная. Метка на месте. Заправлена правильно, согласно схеме в мануале.
Аккумулятор тоже новый. Выходное напряжение на нем 12,8 V.
User Manual и Service Manual на английском на этот кардиограф есть.
Сам подозреваю что дело либо в термоголовке самого принтера либо в прижимном ролике.
Кто сталкивался с таким?
На термоголовку должно поступать 26V, но только во время печати. Это можно проверить.
Если чистка термогоговки этиловым спиртом не поможет...
Если это полетела термоголовка, то где купить новую?
Если это прижимной валик усох и не прижимает уже, то где купить новый?
Кто-нибудь знает?
Drive shanti. Om.
Сообщение отредактировал Garik - Среда, 23.Окт.2019, 22:02
1. Аппарат магнитотерапи...[KonstantinKo (17.Янв.2025)]
2. Установки Stern Weber...[exximinds (17.Янв.2025)]
3. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[joymix (16.Янв.2025)]
4. Анализатор биохимичес...[Vasin (16.Янв.2025)]
5. Монитор МПР6-03 "...[vdolphinv (16.Янв.2025)]
6. Вошер BioTek ELx50[aloshkov (15.Янв.2025)]
7. Авторефрактокератомет...[Serov-OV (15.Янв.2025)]
8. Стоматустановка Antho...[AVIC (15.Янв.2025)]
9. Принтер Drystar Axys ...[traforet (15.Янв.2025)]
1. HamilabesseFep[17.Янв.2025]
2. Enzoavedo[17.Янв.2025]
3. MakasNet[17.Янв.2025]
4. Narkamintella[17.Янв.2025]
5. EinarJameWeact[17.Янв.2025]
6. VascoSaubcox[17.Янв.2025]
7. Benenecybubs[17.Янв.2025]
8. Kaleschbus[17.Янв.2025]
9. AzaizTaraza[17.Янв.2025]
10. BenIgnoppige[17.Янв.2025]
