ЭКГ ВЕ 600 "БИОМЕД"
RZVTДата: Воскресенье, 02.Авг.2020, 12:14 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 78
инженер-ремонтник
Кривой Рог
Электрокардиограф ВЕ 600 "БИОМЕД", Украина - шестиканальный электрокардиограф, предназначен для применения в отделениях функциональной диагностики, кардиологических отделениях и отделениях интенсивной терапии больниц и поликлиник.
При включении показывает процесс загрузки программы. После чего выдаёт сообщение: "Waite..." и всё. Можно ждать до бесконечности.
Аккумулятор в норме, вторичные источники напряжений - тоже, все напряжения имеются (+12, +24, +5, +3,3 ,+1,8, +1).
Чего ему не хватает?
Я должен видеть, чем я дышу
AlexiumДата: Воскресенье, 02.Авг.2020, 19:10 | Сообщение # 2
http://en.comen.com/productshow.php?cid=16&id=35
ПО, если не ошибаюсь, работает на Linux. Может не до конца загружается или нет связи с измерительным блоком. Посмотрите что выдаётся на RS-232.
1. Вода в рабочем воздух...[goscha-bel (04.Янв.2025)]
1. medteh29[04.Янв.2025]
2. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
3. Spica1967[04.Янв.2025]
4. butum[04.Янв.2025]
5. Charlestoolf[03.Янв.2025]
6. Alex_DV[03.Янв.2025]
7. larinnik[01.Янв.2025]
8. Pavel-ch[01.Янв.2025]
9. dimareg[31.Дек.2024]
10. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
