Комплекс суточного мониторирования АД «БиПиЛАБ» (Россия)
razgonkoДата: Вторник, 29.Мар.2022, 19:34 | Сообщение # 1
Коми
Ветласян
Регистрационное удостоверение ФСР 2011/10717 от 17.04.2020 на Комплекс программно-аппаратный суточного мониторирования АД «БиПиЛАБ», ООО "Петр Телегин", Россия, г. Нижний Новгород.
Есть проблема с БиПиЛАБ (BPLab ) Н. Выдаёт ошибку "88" - не удалось достроить колокол (осциллометрическую кривую). При самостоятельных (сам нажал на измерение) измерениях качает, при автоматическом выдаёт ошибку. Спиртовая профилактика не помогла.
Подскажите, как данную проблему исправить ...
Есть темы:
- Суточный монитор АД носимый МнСДП-2 (Россия) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Суточный монитор АД носимый МнСДП-3 (Россия) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению).
CyMPaKДата: Среда, 01.Ноя.2023, 08:36 | Сообщение # 2
Чита
Доброго дня.
Холтер БиПиЛАБ выдаёт ошибку "е099". В описании кода ошибки не могу понять что делать?
Как поправить?
edskarДата: Четверг, 29.Фев.2024, 08:33 | Сообщение # 3
сервис инженер
Литва
Вильнюс
Холтер БиПиЛАБ.
Ребята, может кто-нибудь знает распиновку USB кабеля для BРLab standard?
Пациент нечаянно оборвал кабель.
Ясно только где был красный провод.
Вот фото:
https://www.medteh.info/_fr/57/5978490.jpg
https://www.medteh.info/_fr/57/9504958.jpg
EjoffДата: Понедельник, 19.Авг.2024, 13:00 | Сообщение # 4
Полевской
Была проблема со СМАД БиПиЛАБ Н - ошибка "Е099".
Что сделано: разобрал, снял внутри все соединительные трубки целиком и промыл из шприца бензином "калоша".
На конец трубки, выходящей к манжете, по наружному диаметру посадил термоусадку. Налил прямо в клапан того же бензина, собрал, включил. Померял себе раз 50, ошибка ни разу не выскочила.
1. ИВЛ Hamilton С3 ф.Ham...[brikren (03.Дек.2024)]
2. Opera DFR - нет подкл...[vvv3vvv (03.Дек.2024)]
3. Моечно-дезинфекционна...[snewtown (03.Дек.2024)]
4. Термостат ТС-1/80 СПУ[Стовек (03.Дек.2024)]
5. КРД «РИМ АМ» ф.ООО &q...[Parkincjn (03.Дек.2024)]
6. Маммограф Giotto Imag...[Janker (03.Дек.2024)]
7. Телештативы моделей &...[vladi (03.Дек.2024)]
8. Помощь в техобслужива...[dzyatel (03.Дек.2024)]
9. сканер праймскан[Algystaank (03.Дек.2024)]
1. viyaliy89[03.Дек.2024]
2. SH05[03.Дек.2024]
3. Minatko1[03.Дек.2024]
4. Krusen[03.Дек.2024]
5. Janker[03.Дек.2024]
6. Лазарь[03.Дек.2024]
7. serge-bondare[03.Дек.2024]
8. SlavikGTF[03.Дек.2024]
9. Algystaank[03.Дек.2024]
10. nickel3000[02.Дек.2024]
