Комплекс суточного мониторирования АД «БиПиЛАБ» (Россия)
razgonkoДата: Вторник, 29.Мар.2022, 19:34 | Сообщение # 1
Коми
Ветласян
Регистрационное удостоверение ФСР 2011/10717 от 17.04.2020 на Комплекс программно-аппаратный суточного мониторирования АД «БиПиЛАБ», ООО "Петр Телегин", Россия, г. Нижний Новгород.
Есть проблема с БиПиЛАБ (BPLab ) Н. Выдаёт ошибку "88" - не удалось достроить колокол (осциллометрическую кривую). При самостоятельных (сам нажал на измерение) измерениях качает, при автоматическом выдаёт ошибку. Спиртовая профилактика не помогла.
Подскажите, как данную проблему исправить ...
Есть темы:
- Суточный монитор АД носимый МнСДП-2 (Россия) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Суточный монитор АД носимый МнСДП-3 (Россия) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению).
CyMPaKДата: Среда, 01.Ноя.2023, 08:36 | Сообщение # 2
Чита
Доброго дня.
Холтер БиПиЛАБ выдаёт ошибку "е099". В описании кода ошибки не могу понять что делать?
Как поправить?
edskarДата: Четверг, 29.Фев.2024, 08:33 | Сообщение # 3
сервис инженер
Литва
Вильнюс
Холтер БиПиЛАБ.
Ребята, может кто-нибудь знает распиновку USB кабеля для BРLab standard?
Пациент нечаянно оборвал кабель.
Ясно только где был красный провод.
Вот фото:
https://www.medteh.info/_fr/57/5978490.jpg
https://www.medteh.info/_fr/57/9504958.jpg
EjoffДата: Понедельник, 19.Авг.2024, 13:00 | Сообщение # 4
Полевской
Была проблема со СМАД БиПиЛАБ Н - ошибка "Е099".
Что сделано: разобрал, снял внутри все соединительные трубки целиком и промыл из шприца бензином "калоша".
На конец трубки, выходящей к манжете, по наружному диаметру посадил термоусадку. Налил прямо в клапан того же бензина, собрал, включил. Померял себе раз 50, ошибка ни разу не выскочила.
1. Ап-т палатный АПР-«ОК...[Mihail5100 (15.Янв.2025)]
2. ПО Sidexis ф.Sirona[vtr111 (15.Янв.2025)]
3. ИВЛ Carescape R860 ф....[Musiman (15.Янв.2025)]
4. Стерилизатор воздушны...[killjapskin (14.Янв.2025)]
5. Авторефрактокератомет...[NAUMOV (14.Янв.2025)]
6. Анализатор гематологи...[ilab (13.Янв.2025)]
7. Аппарат УЗ-терапии УЗ...[alesei (13.Янв.2025)]
8. ЭКГ ЭК3ТЦ-3/6-04 &quo...[Ancenic (13.Янв.2025)]
9. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Denizen (12.Янв.2025)]
1. stepanenkov[15.Янв.2025]
2. vsar13[15.Янв.2025]
3. vtr111[15.Янв.2025]
4. AlexAI[14.Янв.2025]
5. rinath[14.Янв.2025]
6. yaroslavgurtovenko[14.Янв.2025]
7. Rachioykt[14.Янв.2025]
8. ihaalaqa[14.Янв.2025]
9. xsvechi[14.Янв.2025]
10. TechMed38[14.Янв.2025]
