ЭКГ ЭК3Т-12-01 "Геолинк"
ivan1Дата: Пятница, 05.Ноя.2010, 00:15 | Сообщение # 1
none
moscow
уважаемые, подскажите, что нужно добавить на управляющую плату, чтобы обеспечить связь по rs232.
вот интересующий узел (места помечены вопросительным знаком) - http://s001.radikal.ru/i193/1011/ec/8a164f086b17.jpg (дубль: http://radikal.ua/data/upload/fb1a9/fb1a9/2008525e3c.jpg )
фото узла с одной стороны - http://s013.radikal.ru/i322/1011/fa/d09ee9005853.jpg (дубль: http://radikal.ua/data/upload/49112/05615/d4090cc828.jpg )
фото узла с другой стороны - http://s39.radikal.ru/i085/1011/a7/cea2c534d29b.jpg (дубль: http://radikal.ua/data/upload/4fa6c/0fccf/568972bba8.jpg )
плата целиком (одна сторона):
http://s61.radikal.ru/i171/1011/56/634ddd8553af.jpg (дубль: http://radikal.ua/data/upload/05615/69fda/3daf6da2e1.jpg )
http://s51.radikal.ru/i131/1011/d0/54c1c20cbad8.jpg (дубль: http://radikal.ua/data/upload/c2184/ba193/90df68a228.jpg )
плата целиком (другая сторона):
http://s011.radikal.ru/i317/1011/13/675e303155a2.jpg (дубль: http://radikal.ua/data/upload/c2184/49112/293a876cbd.jpg )
http://s009.radikal.ru/i308/1011/21/a9499bc085c0.jpg ( дубль: http://radikal.ua/data/upload/ba193/ba193/529dcd438b.jpg )
еще фотки (подвел названия):
http://radikal.ua/data/upload/4efc3/ba193/07ca60cdbd.jpg
http://radikal.ua/data/upload/05615/69fda/1c7bd37f73.jpg
все оптом: http://rapidshare.com/files/429615656/geolink_ek3t1201.zip wink
Сообщение отредактировал ivan1 - Понедельник, 08.Ноя.2010, 18:58
creytДата: Пятница, 05.Ноя.2010, 16:51 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 546
Кузня
А стандартный MAX232 не подходит?
у меня все диоды болят
Сообщение отредактировал creyt - Пятница, 05.Ноя.2010, 16:54
ivan1Дата: Пятница, 05.Ноя.2010, 17:31 | Сообщение # 3
none
moscow
при первом взгляде на плату тоже так думал - делов-то, припаяй и пользуйся (DIP16). но нет. nea
по распиновке вроде подходят два оптрона типа 6N137 в корпусах DIP8 развернутые относительно друг друга.
сам интерфейс собран на дискретных элементах и уже распаян на плате.
самое интересное, что ставиться в местах с вопросительным знаком вот здесь: http://s001.radikal.ru/i193/1011/ec/8a164f086b17.jpg (дубль: http://radikal.ua/data/upload/fb1a9/fb1a9/2008525e3c.jpg )
Сообщение отредактировал ivan1 - Понедельник, 08.Ноя.2010, 22:26
creytДата: Пятница, 05.Ноя.2010, 18:51 | Сообщение # 4
Кузня
А это не подойдёт?
Сообщение отредактировал creyt - Пятница, 05.Ноя.2010, 18:57
ivan1Дата: Пятница, 05.Ноя.2010, 20:19 | Сообщение # 5
none
moscow
unknown
похожее видел тут: http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/10/index.shtml
и тут: http://techdocs.fatal.ru/develop/hardware/komp_izm_komplex/4-3.html
есть предположение, что после установки оптронов передача данных не заработает, т.к. места с вопросительными знаками предназначены для реле, которое срабатывает при подключении к разъему rs232 и запитывается от него. тем самым при замыкании его контактов на входе микроконтроллера PIC16C620A-20/SO (см. фото схемы выше) создается логическая единица. после этого PIC позволяет дальнейшие действия с данными и программирование. во как! wink
не погорит ли PIC-контроллер PIC16C74B-20/PQ, если его дата-выход пойдет на оптронный светодиод напрямую? может здесь ошибка какая-то и надо ставить не оптроны, а что-то в DIP16?
unknown
?___ ?
Сообщение отредактировал ivan1 - Понедельник, 08.Ноя.2010, 22:33
ivan1Дата: Суббота, 06.Ноя.2010, 23:17 | Сообщение # 6
none
moscow
короче воткнул я панельку на это место, разместил два оптрона (6N135), подсоединил к COM-порту. включаю-выключаю, через HyperTerminal смотрю - ничего не вижу. чего-то там еще есть. может дело в дырках с вопросами на фото? unknown
посмотрел тестером питание оптрона со стороны интерфейса - не поступает (сигнал DTR (+12В) поднят). значит питается из точки с вопросом (см. фото). осциллограф показывает что импульсы от PIC-а к интерфейсу (в сторону оптронов) идут и изменяются при замыкании всех электродов. может DC/DC-преобразователь в эти точки ставиться? а какой? unknown
где питание рубится от DTR и для чего? unknown
Сообщение отредактировал ivan1 - Воскресенье, 07.Ноя.2010, 15:54
ivan1Дата: Воскресенье, 07.Ноя.2010, 22:53 | Сообщение # 7
none
moscow
вот перерисовал схему интерфейса (как смог) для удобного чтения: http://i049.radikal.ru/1011/33/b0871a8b10fd.jpg (если не открывается здесь: http://radikal.ua/data/upload/49112/69fda/961f3d3eac.jpg )
что нужно сделать, чтобы схема заработала?
Сообщение отредактировал ivan1 - Воскресенье, 14.Ноя.2010, 19:03
ivan1Дата: Пятница, 09.Дек.2011, 19:19 | Сообщение # 8
none
moscow
что это за деталь (обозн. красным) около двух оптронов (обозн. желтым) в развязке RS232
http://s56.radikal.ru/i152/1112/55/f1782b1be665.jpg
ее не хватает здесь:
http://s017.radikal.ru/i401/1112/bc/123e6789a025.jpg
енотДата: Суббота, 10.Дек.2011, 02:40 | Сообщение # 9
функциональная диагностика
трансформатор
1. Коагулометр Auto Clot...[Igtol (21.Ноя.2024)]
1. Igtol[21.Ноя.2024]
3. yarik77g[21.Ноя.2024]
4. senilga[21.Ноя.2024]
5. domilari[20.Ноя.2024]
6. Barannikova[20.Ноя.2024]
7. fallingsappy[20.Ноя.2024]
8. lipinda[20.Ноя.2024]
9. vmsedov[20.Ноя.2024]
10. Риго[20.Ноя.2024]
