Холтеровский регистратор Shiller МТ-101 мод. ... (Швейцария)
les_nik_178Дата: Вторник, 30.Ноя.2010, 06:51 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1094
Far East
Регистрационное удостоверение РЗН 2016/4341 от 28.06.2016 (ранее от 30.05.2006) года на Системы длительного холтеровского мониторинга ЭКГ/АД и обработки данных SCHILLER:
- Программно-аппаратное обеспечение MT-200 с регистраторами ЭКГ/АД: MT-100, MT-101, MT-120, BR-102, BP-200, мод.: plus, successor, easy, light, tele, GSM;
- Программно-аппаратное обеспечение MT-200 с регистраторами ЭКГ: MT-100, MT-101, MT-120, мод.: plus, successor, easy, light, tele, GSM;
- Программно-аппаратное обеспечение MT-300 с регистраторами АД: BR-102, BP-200, мод.: plus, successor, easy, light, tele, GSM;
- Программно-аппаратное обеспечение для обработки данных СУБД SEMA-200, мод.: plus, successor, easy, light, tele, GSM.
Системы производства швейцарской компании Schiller AG (торговый бренд "Schiller").
Чтобы ваша информация не была поверхностной, и тем вводящей всех в заблуждение, уточните о каком функциональном Программно-аппаратном обеспечении и для какой модели регистратора у вас речь ...
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Вторник, 30.Ноя.2010, 06:54
les_nik_178Дата: Вторник, 30.Ноя.2010, 11:33 | Сообщение # 2
Far East
Получили по гуманитарке два холтера Shiller МТ-101. С дисками и документами.
http://www.schiller.ru/production/detail.php?ID=1799&GID=233
После установки всё заработало, но на распечатках была надпись на весь лист "DEMO".
Вначале это не мешало. Продолжали работать.
Прошло примерно 2-а (может 3-и) года.
При попытке считывания данных с регистратора появилась надпись: "DEMO VERSION" и всё. Считывание не происходит вообще.
Переставил программу начисто (форматнул диск) - те же eggs. Менял на компе год - результат никакой.
Программа регистратора
Shiller MT-200 Holter ECG
Ver:2/50 SR1
Monec: 1.78
Регистратор MT-101
Ver: V1.42
Serial: ***.***** (заводской номер)
72 hours: X
Кто знает как с этим бороться?
Может там нужно данные в самом регистраторе затереть?
И почему программа ДЕМО?
Оборудование не в помойке валялось, поставщик заплатил за регистраторы и ПО.
Как убрать "DEMO version" и нормально работать?
Звонил на шиллер, сказали что нужен электронный ключ (USB), чтоб выйти из ДЕМО.
Вероятно, при доставке какой-то ко**л спёр его как обычную флэшку.
В инструкции никакого упоминания о ней не нашёл.
Фирмачи сказали, что этот ключик стоит как весь аппарат.
Если никто не знает как с этим можно бороться, то тему можно удалить.
valiusДата: Среда, 12.Сен.2012, 06:32 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 41
les_nik_178, подскажите, у нас с этими мониторами постоянные проблемы, поработают, потом при подключении к ПК пишет, что файл повреждён, или запись только 4-е часа из 24-х мониторинга.
Помогает только форматирование карты, но через некоторое время опять тоже самое.
Никаких повреждений я не нашёл, внутренняя батарея в норме.
Это серьёзная проблема, требующая более глубокого изучения или же есть просто какие-то тонкости в работе с этими мониторами?
AlexiumДата: Среда, 12.Сен.2012, 07:12 | Сообщение # 4
Цитата valius , Сегодня) ()
Это серьёзная проблема, требующая более глубокого изучения, или же есть просто какие-то тонкости в работе с этими мониторами?
Помогает только форматирование карты, но через некоторое время опять то же самое.
Давайте думать! Если помогает только форматирование - тогда предположим, что карта памяти медленная (медленно идёт процесс стирания, размещения блоков и т.д.). Надо купить карту побыстрее, хотя бы на пару классов выше. Если не помогло - тогда, предполагаю, проблемы с питанием (аккумулятор с большим внутренним сопротивлением или неисправен какой-либо преобразователь напряжения).
valiusДата: Среда, 12.Сен.2012, 19:43 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 41
Alexium, как лучше всего измерить внутреннее сопротивление аккумулятора?
AlexiumДата: Среда, 12.Сен.2012, 22:02 | Сообщение # 6
- http://otvety.google.ru/otvety/thread?tid=032215ffe419b535
- http://www.radioradar.net/radiofa....er.html
valiusДата: Вторник, 18.Сен.2012, 12:26 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 41
Alexium, а может быть проблемы всё-таки с картой памяти, у карт же есть сорок службы, потому что данные на карте записаны частями и прерываются.
AlexiumДата: Вторник, 18.Сен.2012, 13:48 | Сообщение # 8
Вынимайте карты памяти и проверяйте на ошибки при записи и чтении
- http://www.flashmemorytoolkit.com/
- http://www.vconsole.com/client/?page=page&id=13
secvanДата: Четверг, 04.Апр.2013, 09:55 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 45
инженер по медтехнике
Подходят ли к регистратору Shiller МТ-101 CD карты памяти на 512 Мб, которые предназначены для моб. телефонов?
jufikДата: Среда, 22.Май.2013, 03:59 | Сообщение # 10
инженер по клинике
Улан-Удэ
Всем привет.
Нужны дрова на Shiller МТ-100 USB конвертер.
Помогите, кто сможет.
creytДата: Среда, 22.Май.2013, 04:25 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 545
Кузня
Цитата (jufik)
Shiller МТ-100 USB
982K.rar (20.5 Kb)
all-medicalДата: Воскресенье, 26.Май.2013, 19:03 | Сообщение # 12
Цитата les_nik_178 ()
р MT-101
Ver: V1.42
72 hours: X
Кто знает как с этим бороться? Может там нужно данные в самом регистраторе затереть?
И почему программа ДЕМО? Оборудование не в помойке валялось, поставщик заплатил за регистраторы и ПО.
После установки всё, заработало но на распечатках была надпись на весь лист DEMO.
Ver:2/50 SR1
Monec: 1.78
Регистратор MT-101
Ver: V1.42
72 hours: X
Кто знает как с этим боротся? Может там нужно данные в самом регистраторе затереть?
И почему программа ДЕМО? Оборудование не в помойке валялось, поставшик заплатил за регистраторы и ПО.
Недавно столкнулся с такой же проблемой "Demo версия". С этими регистраторами идёт в комплекте ключ к программному обеспечению. У нас он был в виде LTP-заглушки, как разъём в старых принтерах. Оказалось, что этот ключ ПО вышел из строя. Отправил его в Шиллер ( http://www.schiller.ru/contact/ ), в Москву, и они заменили нам его на новый USB-ключ за 18 000 рублей.
Всё заработало.
RickДата: Среда, 17.Июл.2013, 11:08 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 47
Подобная же проблема на Shiller MT-200 Holter ECG. Ключ USB есть. Но при попытке записать данные с регистратора в компьютер пишет файл повреждён, или уже имеется такой.Как бороться с этим?
RavshanДата: Четверг, 18.Июл.2013, 09:24 | Сообщение # 14
Узбекистан
Ташкент
Rick, у меня тоже подобная проблема была Schiller MT-200, но после форматирования SD карты всё стало нормально вот уже 6-7 лет.
RickДата: Среда, 21.Авг.2013, 16:46 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 47
С опозданием сообщаю, вопрос решился. Проблемы были следующие:
а) когда запускали регистратор, то процедуру делали в автономном режиме, т.е. отключенном от компьютера и закреплённом на пациенте состоянии. По совету инженера с Shiller, после установки электродов на пациенте. Дали старт с компьютера через программу MT-200;
б) регистратор не был корректно отключен;
в) для корректной записи и дальнейшей обработки ЭКГ важно минимизировать помехи. Это видно в тестовом режиме.
navesДата: Воскресенье, 22.Дек.2013, 01:57 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 1062
Есть дампы LPT-ключей для MT-200.
Сообщение отредактировал naves - Воскресенье, 22.Дек.2013, 02:05
krolchihaДата: Пятница, 07.Фев.2014, 05:43 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 87
техник медецинской техники
Марокко
Рабат
Добрый вечер.
Здесь программа с таблеткой, пришлось делать.
mt200.part1.rar (2.00 Mb) · mt200.part2.rar (2.00 Mb) · mt200.part3.rar (2.00 Mb) · mt200.part4.rar (2.00 Mb) · mt200.part5.rar (1.33 Mb) · MT-200-UpdateCO.exe (17.3 Kb)
krolchihaДата: Пятница, 07.Фев.2014, 05:57 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 87
Марокко
Рабат
Документация на МТ-200.
EN_MT-101_200.p.rar (2.00 Mb) · EN_MT-101_200.p.rar (2.00 Mb) · EN_MT-101_200.p.rar (273.3 Kb)
Сообщение отредактировал krolchiha - Пятница, 07.Фев.2014, 05:59
winteslaДата: Среда, 26.Фев.2014, 20:38 | Сообщение # 19
ремонтник
Эстония
таллин
Спасибо огромное за дистрибутив!
К сожалению, при инсталляции обрывается на mt200pl.dll. Пробовал 3-и разных компа (ХР и 7).
В чём может быть дело, а какой стороне искать?
creytДата: Четверг, 27.Фев.2014, 13:23 | Сообщение # 20
Кузня
Цитата krolchiha ()
документация на МТ- 200
Все файлы одинаковые.
krolchihaДата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 00:26 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 87
Марокко
Рабат
Попробовал в win8, TOЖЕ проблема, а версия 2.04 распаковалась.
mt200v204.part1.rar (2.00 Mb) · mt200v204.part2.rar (2.00 Mb) · mt200v204.part3.rar (2.00 Mb) · mt200v204.part4.rar (2.00 Mb) · mt200v204.part5.rar (2.00 Mb) · mt200v204.part6.rar (222.7 Kb)
black_furyДата: Среда, 23.Июл.2014, 17:57 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 568
Ещё у них проблема с корпусами и дороговизной её замены)))
Крышечка от отсека батарейки 1200, корпус без кнопок, заглушек и болтов 7к с копейками, как бороться?!)))
IMTДата: Среда, 16.Сен.2015, 08:32 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 33
Нужна программа версии 3,00,5 с таблеткой.
maxxagrДата: Суббота, 21.Май.2016, 22:49 | Сообщение # 24
Адлер
Приобрёл на Еbay холтер Schiller MT-101, есть ПО MT200 версии 2.04, хотелось бы что-нибудь по свежее, идеально бы найти medilog darwin.
Есть система SCHILLER medilog DARWIN (РУ ФСЗ 2011/10941) с соответствующими программными продуктами (ПО) для её носимых регистраторов ЭКГ.
Вам надо разобрать о какой Системе длительного холтеровского мониторинга ЭКГ/АД и обработки данных SCHILLER Вы ведёте речь ...
BaruzinДата: Суббота, 15.Окт.2016, 15:29 | Сообщение # 25
Калининград
Приветствую.
Есть у кого-нибудь программа для Schiller MT-101 для СМАД?
Вам надо разобрать о каком варианте Системы длительного холтеровского мониторинга ЭКГ/АД и обработки данных SCHILLER Вы ведёте речь ... См. сообщ.1.
MAPPER_1222Дата: Воскресенье, 16.Окт.2016, 10:56 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 443
Инженер и этим всё сказано...
http://yadi.sk/d/Xx3vou9JwvVhJ
MAPPER_1222Дата: Среда, 01.Фев.2017, 09:25 | Сообщение # 27
Подскажите, пожалуйста. На компьютере, когда подключаем переходник (Фото). Компьютер зависает даже на загрузке Windows 98. Как вытаскиваем его сразу комп работает дальше.
Меняли адаптер от другой станции. На другом компьютере устанавливали программу. При подключении пишет, что не найден холтер (компьютер не зависает).
В диспетчере задач нечего не отображается при подключении адаптера. На компьютере, где зависают адаптеры была просевшая BIOS батарейка - поменяли. Может быть какие-нибудь настройки BIOS-а нужно выставить? Или дело в драйвере?
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Среда, 01.Фев.2017, 11:22
MAPPER_1222Дата: Суббота, 04.Мар.2017, 11:53 | Сообщение # 28
Проблема была в настройках USB 1.1 и 2.0 в BIOS-е.
PLASEROДата: Четверг, 13.Апр.2017, 09:20 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 73
биомедицинская инженерия
Владимир
Товарищи!
Драйверами для Schiller MT-101 USB не поделитесь?
PLASERO, см. сообщ.1.
MAPPER_1222Дата: Четверг, 13.Апр.2017, 10:16 | Сообщение # 30
Тут всё - http://yadi.sk/d/Xx3vou9JwvVhJ
PLASEROДата: Четверг, 13.Апр.2017, 11:16 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 73
Владимир
К сожалению, не цепляются драйвера, ID устройства - USB\VID_0770&PID_0003.
Подскажите, а он напрямую через mini-USB подключается, или нужен концентратор?
MAPPER_1222Дата: Четверг, 13.Апр.2017, 11:23 | Сообщение # 32
Напрямую. В BIOSе смотрите, чтобы USB работало на старой версии. Или хост концентратор отключите ... в диспетчере устройств.
PLASEROДата: Четверг, 13.Апр.2017, 11:29 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 73
Владимир
Я просто отдельно от системы пытаюсь проверить, на своём компьютере. USB 2.0. Подтыкаю по mini-USB - система видит новое устройство без драйверов, на приборе включается режим соединения с ПК.
MAPPER_1222Дата: Четверг, 13.Апр.2017, 11:31 | Сообщение # 34
Он пишет в диспетчере устройств: "Convertor"?
Драйвер только на ХР и WIN7, подходит 32 бита.
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Четверг, 13.Апр.2017, 11:32
PLASEROДата: Четверг, 13.Апр.2017, 12:03 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 73
Владимир
Нет, он пишет Schiller MT-101 USB.
Да, дело оказалось в 64-битной системе. Подкинул на х32 - всё пошло).
stopkraftДата: Вторник, 18.Апр.2017, 12:53 | Сообщение # 36
elektrik
moscow
mt200v204.part1.rar(2048Kb) · mt200v204.part2.rar(2048Kb) · mt200v204.part3.rar(2048Kb) · mt200v204.part4.rar(2048Kb) · mt200v204.part5.rar(2048Kb) · mt200v204.part6.rar(223Kb)
Подскажите, пожалуйста, скачал данную версию программы, установил. После снятия ЭКГ, в графе "Краткий Анализ" в поле длительность пишет вместо 24 часа - 72 часа, хотя в параметрах холтера указана регистрация 24 часа. И даже, если делать регистрацию 4-е минуты, в анализе он покажет 26 мин.
excitoonДата: Вторник, 20.Фев.2018, 04:44 | Сообщение # 37
Привет всем.
Я по одному файлу написал программу для перевода сырых данных MT-101 в текстовый вид. Если несложно, поделитесь файлами. RAW, чтобы я смог проверить, что и другие файлы корректно читаются.
https://github.com/excitoon/ecg-info
vladimir.chebotarev@gmail.com
drinks
bomivaДата: Воскресенье, 13.Май.2018, 18:41 | Сообщение # 38
врач
Астраханская область, г. Астрахань
Ищу USB конвертер (оптический) для подключения регистратора Schiller MT-100 к компьютеру.
Официальный сервис не продаёт, снят с производства. Может у кого-нибудь есть, готов купить.
Или подскажите, как без него можно обойтись и чем заменить?
bomiva, Вам надо уточнить функциональную модель регистратора. См. сообщ.1.
tuman_777Дата: Пятница, 17.Июн.2022, 19:12 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 83
электронщик
Сейчас нет карт памяти на 512 Мб, кто-нибудь пробовал использовать карты памяти большего размера?
У меня на 16 Гб аппарат карту не видит, можно ли её обрезать?
Заранее спасибо!
tuman_777, чтобы эта Ваша информация не была поверхностной, и тем вводящей всех в заблуждение, уточните о каком функциональном Программно-аппаратном обеспечении и для какой модели регистратора у Вас речь ...
bespalnik72Дата: Воскресенье, 19.Июн.2022, 06:02 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 318
красноярск
Там в Fate раздел, не помню, 1 Гб ,,ест" этот девайс.
Все попытки с картами большого размера, разделы, форматирование не увенчались успехом.
586
1. Лабораторные центрифу...[МВР (26.Авг.2024)]
2. Холтеровский регистра...[MAPPER_1222 (26.Авг.2024)]
3. Настройка DCM4CHEE се...[naves (26.Авг.2024)]
4. Стерилизатор плазменн...[Агай (26.Авг.2024)]
5. УЗИ HD7 ф.Philips (Ки...[gennadr (25.Авг.2024)]
6. Аппарат для гемодиали...[Alexey_alex-1 (24.Авг.2024)]
7. Стоматустановка УС-В-...[goscha-bel (24.Авг.2024)]
8. Демонтаж рентген диаг...[spp3 (23.Авг.2024)]
9. УЗИ ACUSON Redwood ф....[Slava67 (23.Авг.2024)]
2. Пвроли для принтеров ...[20.Авг.2024]
5. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. sherbakov_work[26.Авг.2024]
2. Sting[26.Авг.2024]
3. Kodr[26.Авг.2024]
4. adminV[26.Авг.2024]
5. Shamilmax[25.Авг.2024]
6. Ильгам1984[25.Авг.2024]
7. Nikola62[25.Авг.2024]
8. dulitl1[24.Авг.2024]
9. abadich[24.Авг.2024]
10. tsvetkova[23.Авг.2024]
