ЭКГ Cardiostat T ф.Siemens
KILOWATTДата: Пятница, 18.Фев.2011, 15:52 | Сообщение # 1
Cтажер
Недавно мне отдали старенький Cardiostat T от Siemens, и произошла вот такая неполадка: перо не слышит импульсов ни в тест-режиме, ни в других режимах тоже.
Я проверял контакты, и другие части микросхемы, проверял также разводку проводов - всё в норме. А также перо греется и моторчик тоже работает.
renmasterДата: Суббота, 12.Мар.2011, 22:40 | Сообщение # 2
Может ему слуховой аппарат поставить wink biggrin
VladykaДата: Понедельник, 06.Мар.2017, 12:30 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 187
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Подскажите какое отведение у этого аппарата?
Есть распиновка?
У меня обратная проблема перо дёргается, как невменяемое ... Самодельное ЭКГ отведение бъёт током (покалываение).
<-------V/'L'@Дb)KA------->
VladykaДата: Понедельник, 15.Май.2017, 11:19 | Сообщение # 4
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Подскажите, какие резисторы стоят в ЭКГ от ведении у этого аппарата, 10 кОм, 50 кОм не подходят ...(((
Как Вы решили вопрос с вашим аппаратом?
У меня тоже не пишет ЭКГ, тест перо идёт вниз потом вверх, а на остальных еле шевелится.
Без заземления сильно стучит при касании красного и жёлтого электрода отведения.
Иногда плохо работает двигатель, как бы подклинивает, но это не механика ...
Подскажите, в чём может быть проблема?
варлам55Дата: Вторник, 21.Фев.2023, 13:24 | Сообщение # 5
врач
Уважаемые Знающие!
Я - врач. Долгие годы использую Cardiostat T бренда Siemens, который все эти годы (с 1986 г.) исправно мне служит. Использую его редко, далеко не каждый месяц. Последние годы он работает только от сети - аккумуляторы, очевидно, приказали долго жить ... Это создаёт определённые проблемы - приходится заземлять каждый раз (иначе идёт наводка), а это хлопотно.
Решил, наконец, разобраться с аккумуляторами - вынул снизу блок питания, а там вместо аккумуляторов платы и катушки индуктивности.
Где же аккумуляторы - неужели в корпусе?
Z38fTikL
МВРДата: Вторник, 21.Фев.2023, 21:25 | Сообщение # 6
Вот в достоверности исправной службе аппарата позвольте сильно засомневаться! ...
Вы, видимо, не имеете ни малейшего представлении о периодической (раз в год) метрологической поверке ЭКГ аппаратов, цель которой определение достоверности показаний аппарата, а значит и "качества" Ваших выводов для назначения лечения! (Бедные пациенты - знали бы они правду ...).
Министерству здравоохранения РФ - срочно организуйте хоть одну "Медтехнику" в столице России городе Москва!!!
И направьте медтехника в ЛПУ ко врачу, пользователю этим ЭКГ (а может и его владельца-нарушителя), выработавшего свой нормативный технический ресурс.
варлам55, Вы, как работник медицинской сферы деятельности, ОБЯЗАНЫ знать то, что медицинская техника (к ней относится и ваш ЭКГ), периодически не обслуживаемая технически - к применению по своему предназначению НЕ ДОПУСКАЕТСЯ !!!
Руководителя же этого ЛПУ - привлечь к должностной ответственности за ненадлежащее поддержание медтехники его медицинской организации в технически исправном и безопасном состоянии и её недопустимую эксплуатацию!!!
И на этом точка!
1. werta[07.Янв.2025]
2. GeoPulse[07.Янв.2025]
3. oribjon[07.Янв.2025]
4. Martin27ru[06.Янв.2025]
5. leshatton[05.Янв.2025]
6. Juicerywz[05.Янв.2025]
7. medteh29[04.Янв.2025]
8. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
9. Spica1967[04.Янв.2025]
10. butum[04.Янв.2025]
