Дата: Воскресенье, 27.Фев.2011, 12:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 88
В.Новгород
Проблема с протяжкой бумаги. Греется сам двигатель. Включаю, пока двигатель холодный, распечатываю какое-нибудь исследование (которые в памяти), вроде, всё нормально, бумагу тянет, рисует. Проходит минут 20-ть. Никакой регистрации, распечатки не происходит, просто аппарат стоит включённый. Трогаю шестерёнку, горячая, палец обжигает. Включаю распечатку, двигатель (или редуктор) тарахтит, бумагу еле тянет с перебоями. Разобрал, горячий сам двигатель. С редуктором проблем нет, проверил, смазал, не помогло. Почему греется двигатель, когда он не крутится (просто аппарат стоит включённый). Это шаговый двигатель, как я понимаю (4-е провода на него идут). Может ли это быть неисправность самого двигателя. Или искать в цепях управления? Никто не сталкивался с такой проблемой?
Дата: Воскресенье, 27.Фев.2011, 15:19 | Сообщение # 3
к.т.н., медицинские приборы и сист.
Пущино
К сожалению, я ничем помочь не могу. Зашёл сюда в надежде найти знающих людей. Не можете подсказать, где найти такое руководство к Avalon FM-20, в котором описан его интерфейс с компьютером и протокол (система команд интерфейса)?
C данным фетальником в комплекте при поставке шёл диск с документацией (юзер и сервисная). Бегло прочитал, основное: RS-232 там используется: 1) для подключеия к компу к программе OB TraceVue (поддерживает стандарт HL7); 2) для обновления внутреннего ПО (был случай по нац.проекту пришла от филипса партия этих фетальников, и у всех, как оказалось, была проблема с ПО - вероятность не точных расчётов была хоть и минимальна, но присутствовала; так филипс забрал себе все фетальники обратно за свой счёт и перепрошил, официальный инженер при этом сказал, что на месте это, типа, никак не осуществить).
Собственно сам текст с сервисника (весит 28 мегов): You can connect the fetal monitor to an OB TraceVue obstetrical information and surveillance system on a network using the LAN connection on the optional LAN / RS232 interface (see “LAN / RS232 Interface” on page 21). Network Infrastructure Requirements The Avalon FM20/30 sends Connection Indication messages that OB TraceVue processes to establish an ethernet connection to the fetal monitor. The general requirements for connecting the Avalon FM20/30 to an OB TraceVue obstetrical surveillance system over a network are as follows: • The fetal monitor and the data acquisition PC must be in the same network segment. • The Avalon FM20/30 can be allocated a valid IP address either manually, or from a BOOTP service. If no IP address is entered manually, the Avalon FM20/30 requires a BOOTP service to obtain a valid IP address automatically, therefore BOOTP service must be available in each network segment. If the OB TraceVue internal server is part of that network segment, then it can be configured to serve BOOTP requests. • The ethernet port of the Avalon FM20/30 supports only 10 M-bit half-duplex data transfer. Connection Indication Messages Connection Indication (CI) messages can be sent by the Avalon FM20/30 in two ways: by Broadcast or by Unicast. Broadcast When CI messages are sent by broadcast, they have the potential to reach any data acquisition PC in the same network segment, and the connection to the fetal monitor is made dynamically by the next available host PC (the data acquisition PC with the least active connections). Broadcast is the default, and recommended, method for sending CI messages. This is because if there are multiple host PCs available in the same network segment, the broadcast method provides greater availability by allowing load balancing and failure-tolerant functionality. If a particular host PC happens to be unavailable, the next available PC takes over the connection. In the Bed Information menu, the IP OB Server entry is 0.0.0.0. . Обновление с использованием порта:
Software and Firmware Upgrades The software of the monitor and the firmware of the transducers and other syste m components can be upgraded by a software download from a PC running the Support Tool. You connect the monitor to the PC via a LAN connection. You need: • Industry standard PC • Support Tool • LAN / RS232 system interface • LAN interface cable for the Support Tool Several Avalon fetal monitors can be upgraded in parallel with the Support Tool. All monitors in an installation can be upgraded at once, if desired. The transducers can be upgraded one at a time, even though more than one may be plugged into the monitor at the same time. When upgrading to a new monitor software revision, we recommend that you check that all system hardware components have the latest firmware revision, and upgrade these if necessary. Refer to the Support Tool Instructions for Use for details of the upgrade procedure. Contact Philips Support for further details. For tests to perform after upgrading, see “When to Perform Test Blocks” on page 26.
Сообщение отредактировал eltem - Среда, 02.Мар.2011, 12:19
Дата: Понедельник, 18.Апр.2011, 22:29 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 124
Nameless
Подскажите, пожалуйста, где можно скачать пользовательскую и сервисную инструкции на Avalon FM-20? Если кто может выслать, буду очень благодарен ( alex11.10.1985@gmail.com ). Заранее спасибо!
Дата: Понедельник, 06.Июн.2011, 13:56 | Сообщение # 7
Сервис-менеджер
Туркменистан
Aşgabat
Есть Philips Avalon FM_20_30 User Manual Rus., Service Manual Eng., Training Guide rus., Quick Guide Rus. etc transducer eng. Но как в хранилище выложить 54Мб? ...
Дата: Понедельник, 26.Сен.2011, 16:09 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 35
М
Доброго времени суток! Подскажите, в чём может быть причина: экранные кнопки не реагируют на прикосновение. Пишет проверьте сенсорный ввод. До этого такое периодически проскакивало, но после выключения-включения всё начинало работать.
Дата: Понедельник, 26.Сен.2011, 21:25 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 289
medteh
Проверь шлейф, идущий на экран, аналогичная байда была, пришлось каждый проводок перепаивать. Врачи постоянно монитор наклоняют, скажи им, чтобы перестали в конце смены переводить экран в горизонтальное положение.
Дата: Вторник, 27.Сен.2011, 13:55 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 35
М
shtempel, спасибо за подсказку! Действительно, шлейф повреждён был. Запретил прикасаться к экрану (в смысле опускать, поднимать), но, думаю, найдётся человек, который его поднимет.
Сообщение отредактировал Корсар - Вторник, 27.Сен.2011, 13:56
Дата: Суббота, 15.Окт.2011, 23:30 | Сообщение # 14
Колупальщик
Проблемы с этим аппаратом. Проблема возникла при калибровке сенсорной панели, то ли кликнул дважды в одну точку, то ли ещё что-то, но панель заблокировалась и touchscreen перестал работать. В сервисном мануале сказано, что в таком случае надо подключить внешнее устройство ввода и зайти в меню для перекалибровки. Но модулей расширения для подключения клавиатуры/мыши нет. Может кто сталкивался с такой проблемой. Подскажите, пожалуйста, что делать.
Дата: Четверг, 06.Июн.2013, 13:40 | Сообщение # 16
Спец.службы городского сервиса
Уважаемые форумчане! Возникла проблема с монитором новорожденных AVALON FM-20. Выдаёт ошибку: "ФетРег ОБОРУД. НЕИС". В мануале расшифровка данной ошибки расшифровывается так: "Неисправность оборудования для регистратора кривых плода. Обратитесь к специалистам сервисной службы." Что означает эта ошибка?
Дата: Пятница, 14.Фев.2014, 07:39 | Сообщение # 18
Нижний Тагил
Уважаемые форумчане! Возникла проблема с монитором новорожденных AVALON FM-20 от Philips. На экране в верхнем левом углу сообщение: "Сбой контрл шины". Подключаемые датчики не определяются на мониторе. Кто сталкивался с такой ситуацией, пожалуйста, отпишитесь.
Дата: Вторник, 10.Апр.2018, 15:30 | Сообщение # 19
инженер по оборудованию
Наро-Фоминск
Уважаемые форумчане! Возникла проблема с монитором AVALON FM-20. Второй раз беременные тЁтиньки ломают кнопку маркера событий 989803143411. Нет случайно ни у кого схемы расключения этой кнопки? Хочу поставить что-нибудь понадёжнее! Или может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой, и тогда как её решал! Заранее спасибо!
Дата: Пятница, 11.Янв.2019, 15:39 | Сообщение # 22
Инженер по мед оборудованию
Наро-Фоминск
Цитатаpppopovv ()
Нет ли случайно ни у кого схемы расключения этой кнопки? Хочу поставить что-нибудь понадежнее! Или может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой, и тогда как её решал!
Доброго дня! Данная проблема решается очень легко, отрезается старая кнопка ищется СИНИЙ и Коричневый проводки, они и должны замыкаться.
Дата: Четверг, 10.Дек.2020, 20:14 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 226
Котовск
Первое, и самое простое, это прозвонить кабель. Могу ошибиться, но, по-моему, не прозванивается (не задействован) белый провод. Если всё нормально, переходите к осмотру плат. Их там две, соединяются между собой двумя разъёмами "бутербродом". Медики часто роняют датчик, от чего разъёмы просто отрываются от нижней платы. Запаять не получается - или отправка в сервис или списание.
Дата: Пятница, 12.Мар.2021, 11:28 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 243
ремесленник
Латвия
Рига
Цитатаsashmash ()
где можно приобрести кабель для датчика УЗ и TOCO без самих датчиков?
У представителей Филипса. Раньше это был ; AV-TOCO Cable Assembly,12NC 451261010481 Сейчас ; AV CBL Transd.cable set Incl open tool 12NC 453564817121 В комплекте больше нет винтов,зато есть съёмник и прокладка под новый тип задней крышки.
И ещё лайфхак :) Поговорите с представителями,комплекты/кабель довольно дорогой и если датчик в плохом состоянии. Выгоднее доплатить ещё несколько сот евро и отдать старый на замену абсолютно нового,у Филипса есть такая программа
Сообщение отредактировал SeniorJunior - Пятница, 12.Мар.2021, 11:34
