А аккумулятор жив? попробуйте без него включить и погонять, единственное, что без аккумулятора при распечатке аппарат будет вырубаться. Прозвоните полупроводники в блоке питания, ну и тщательный осмотр платы. Очень много таких кардиографов приходило в ремонт с потекшими электролитами на плате усилителя биопотенциалов. В силу того, что зверь этот древний советую электролитам уделить особое внимание. А схему вы не найдете.
Дата: Воскресенье, 03.Апр.2011, 18:46 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 153
Позвольте полюбопытствовать, как определили неисправность данной детали, как звонится между выводами? Если енто тиристор между УЭ и Катодом низкое сопротивление
Сообщение отредактировал Элка - Воскресенье, 03.Апр.2011, 19:07
Дата: Понедельник, 04.Апр.2011, 17:15 | Сообщение # 10
Если предположить что эта деталька тиристор то в блоках питания их обычно используют для защиты включая между плюсом и минусом при возникновение аварийных ситуаций тиристор открывается, создавая КЗ что приводит к перегоранию предохранителей ( конкретно с данной схемой незнаком это мои предположения)
Дата: Четверг, 07.Апр.2011, 01:26 | Сообщение # 19
Житомир
serkus, эта деталька до тебя менялась? Один вывод этой детальки подключен к дросселю, куда подключен второй вывод этого дросселя? Куда подключены остальные выводы этой детальки? ЗЫ! Чем лучше фото, тем меньше вопросов.
Дата: Суббота, 09.Апр.2011, 10:22 | Сообщение # 22
Согласен с Элка "Если предположить что эта деталька тиристор то в блоках питания их обычно используют для защиты включая между плюсом и минусом при возникновение аварийных ситуаций тиристор открывается, создавая КЗ что приводит к перегоранию предохранителей" Схема блока питания, по моему, построена по схеме fig.3 из даташита UC3524 здесь вместо биполярных транзисторов используется связка драйвер TSC427-полевой транзистор RFP6P08. Тиристор стоит во вторичной цепи. Соответственно можно предположить: 1. пробой стабилитрона в УЭ тиристора. Отследить не проблема он будет рядом с тиристором. 2. кз виток в трансформаторе на первичной стороне, повышенные напряжения на вторичных. 3. изменения параметров обратной связи или частотозадающих цепей UC3524.
Дата: Суббота, 09.Апр.2011, 10:24 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 68
Техник по ремонту и обслуживанию ме
Лозовая
Quote (Alexium)
Дата: Суббота, 09.Апр.2011, 10:32 | Сообщение # 24
Насчет схемы включения UC3524 я не уверен, фотка плохая, вам проще прозвонить как разведены ноги 11-14 микросхемы. Вполне возможна схема включения fig.2. По пункту 1 и 3, по моему, ничего не должно измениться.
Дата: Вторник, 27.Сен.2016, 10:56 | Сообщение # 28
Здравствуйте,нужна помощь!) Ситуация такова,Шиллер пришёл с поверки и перестал включаться...Но сначала делал попытки запуска,на экране появлялись пару полос и всё,запуск не проходил...на данный момент никаких признаков жизни не подаёт...питание в норме,проц плата ставилась другая.но ситуация не менялась...Куда копать и что делать??!?!?!Заранее спасибо)
